Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
frallzor
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Inlägg av frallzor »
Med tanke på att jag inte kan hålla emot vad jag än försöker med bara extrudern gående känns det som krämen är lite för lite.
Dock mindre problem nu än med j-head, men det är ju samma effektförbrukning som innan, men med en hot-end som fungerar :)
Vad har du för nätdel?
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Sök på Ebay efter "Switching Power Supply Driver".
Landin
Inlägg av Landin »
12V 15A Har inte kollat så noga på dina tidigare inlägg men har haft liknande problem med bowden och 3mm filament nu har jag bytt till 1.75 samma setup och problemen försvann
frallzor
Bowden 1.75mm filament.
Hade exakt samma proble med direktdriven extruder som med utväxlad, dock hade motorerna ungefär samma specs så det tyder ju på strömmen.
Felsökning/åtgärder:
Trodde det var min gamla nätdel, samma specs som nuvarande med 5A, problem kvarstod
Trodde det var motorn, blev en utväxlad historia, problem kvarstod.
Insåg att j-headen inte fungerar väldigt bra, ersatt med E3D, mindre problem, men kvarstår.
Motorn är extremt stark när hot-end är ifrån och går inte att hålla emot på något vis, problemen uppstår så fort man ska extrudera plast då är allt igång som drar ström.
Strömmen känns som boven.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Jag slog till på stort och köpte denna nätdelen:
http://www.ebay.com/itm/12V-25A-300W-Un ... 1150430760
PeterH
Inlägg av PeterH »
Fråga eftersom jag inte börjat bygga på min skrivare och inte hunnit kolla upp elektroniken helt, vilken spänning klarar Ramps lösningen? Är det 12V som gäller eller går det att köra 24V? 48V? Desto högre spänning desto lägre ström krävs ju... :humm:
hawkan
Inlägg av hawkan »
Min drar 2.6 A i denna stund under utskrift. Vild (nåja :)) körning med motorer och allt. Ingen heatbed.
Hur har du det med temperaturen på hotenden? Kan du trycka in filament för hand så det kommer ut en liten tråd ur munstycket? Kanske du ska göra "korvdalar"-testet.
@PeterH: 12V gäller. Överkurs med 24V.
frallzor
Ramps ska klara 24V med vissa modifikationer, vissa klarar det dock rakt av direkt.
Vilkar har jag ej koll på dock.
Vill minnas jag läst att Ultimachines ramps 1.4 ska klara det utan större modifikation, men lita inte på det :)
hawkan:
Kan mata för hand utan större problem. Testat med 195 grader som jag körde innan, där var dock mer problem än att höja till 210 t ex.
Min mendel mono fixar dock 185-195 utan att svettas. Dock kör den 0.5mm nozzle och denna 0.4
PeterH
Inlägg av PeterH »
Överkurs på vilket vis? Den klarar alltså 24V? Det är ju allmänt känt att alla fräsbyggen i forumet blir snabbare med högre spänning, varför skulle 3D skrivaren inte dra nytta av högre spänning? :humm:
Edit: på så vis, då får man kolla vad just det kort jag köpte klarar av...
konig7070
Här finns lite att läsa om max inspänning för RAMPS http://reprap.org/wiki/RAMPS1.4#Power_Supply
chjh
Inlägg av chjh »
Nån som har märkt av skillnaden i upplösning beroende på var den printar relativt mitten?
En graf över felet över printytan.
https://lh4.googleusercontent.com/-1Bhk ... lution.png
hawkan
Inlägg av hawkan »
PeterH skrev:Överkurs på vilket vis? Den klarar alltså 24V? Det är ju allmänt känt att alla fräsbyggen i forumet blir snabbare med högre spänning, varför skulle 3D skrivaren inte dra nytta av högre spänning? :humm:
Jag tänker att motstånd i hotend och heatbed och även motorer är avpassade att ge "lagom" effekt vid 12V. Normalt är det inga problem med 12V utan allt funkar helt okej. Risken är att man kan behöva söka egna lösningar med 24V.
@frallzor: Om du plockar ur a4988 för X Y Z? Då drar inte motorerna ström.
Edit: Ett 12V bilbatteri har fått hjälpa till här nån gång.
frallzor
Kopplade ut motorerna bara, men det gjorde ingen nytta.
Måste kanske plocka drivarna helt som du skriver?
Annars vad mer kan vara fel tro? Dålig lödning så att bara en fas får jobba kanske därav svårigheten?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Efter att läst på om Ramps på rep-rap forumet så verkar det lättast att köra med 12V, men en fundering som kom upp är ju varför i hela världen dom inte designat in en 5V stab på kortet direkt? Kunde ju vara en lösning som kan kopplas bort med en diod eller bygel om an vill driva via USB... Om man nu matar med en 12V switchad nätdel måste man också fixa 5V om man inte vill köra med USB... (tror ursprungsdesignen bygger på att alla vill använda ett gammalt PC-agg)
frallzor
Som jag förstår det är där väl 5V? För min står det iallafall så här
Q: No 5V to Arduino?
A: You need to put solder on the solder jumper SJ1 (next to D1) in order to enable board 5V power via 12V.
