Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
hawkan
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Inlägg av hawkan »
Guiden som G4mj0r länkar till är inte så dum, det mesta är med där.
Kör igenom den så löser det sej nog.
frallzor
Inlägg av frallzor »
Problemet är att den guiden löser inte mitt problem just nu.
G1 X0 Y0 Z10 sätter spetsen där manual home Z är.
G1 X0 Y0 Z20 ungefär 10mm ovanför plattan
Medans G1 X0 Y0 Z0 försöker gå igenom plattan.... hmmmm
Och värdena från probningen påverkar inget alls vad jag kan se.
EDIT
Konstigt nog missade jag ändra manual home z riktigt så verkade rätt men ändå ej.
Nya tester pågår
frallzor
Konstigt nog är det samma problem som innan när det gäller extrudern. De tappade stegen eller vad det är, är fortfarande kvar.
Nu är allt uteslutet, dålig j-head som bevisligen var dålig.
Ny nätdel.
Ny utväxlad extruder
Kan det sonika vara polulun/stepsticken eller vad det nu är för något som är problemet nu? Den blir ju betydligt varmare än de till xy
Dålig lödning etc?
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Helt okej resultat, några småblobbar jag får försöka kalibrera bort bara.
Printtid: 4h
Storlek: 8x5x4cm
Lagertjocklek: 0.25mm
Nozzle: 0.35mm
Plast: 22m 1.75mm
Värme: 195 / 50
Hastighet 40mm/s
Landin
Re: Sv: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-S
Inlägg av Landin »
Hejsan en fråga till ni som kör 1.75 mm filament hanterar ni eran plast lika optimalt som jag ? :) har ni nå tips?
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Så här har jag löst det.
Landin
Inlägg av Landin »
Snyggt, så extrudern nära rullen tar bort trassel
hawkan
Inlägg av hawkan »
När tråden rullar av undviks trassel.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Exakt...
När du hasplar av tråd så tvinnas den..
Den måste rullas av.
Landin
Inlägg av Landin »
Tack för hjälpen har hittat en temporär lösning som spänner tråden lite.
frallzor
Lite lustig upptäckt gällande mitt extruderingsproblem;
När man bara matar tråd utan att extrudera går det hur fint som helst,
orkar inte hålla emot tråden på något vis, knappt ens med tång ända inne vid extrudern som anhåll.
Först när man ska extrudera som det bråkar.
12V 40W värmare ger ju ca 3.3A ström.
Med en 12V 5A nätdel blir det ju kanske lite lite över strömmässigt till 4 motorer varav en jobbar lite extra med matningen?
Kan det vara så eller är det önsketänkande?
Landin
Inlägg av Landin »
Kör du 5A till hotend +4 motorer?
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Så här ser min hörna ut, har placerat rullen mellan 2 bord, fungerar bra tills jag skrivit ut en riktig hållare.
Edit: Föresten är det någon som har ett bra tips på var man bör montera elektronik / nätagg?
har funderat på att montera en platta i toppen och ha nätagget ovanpå och elektroniken under, hur tror ni det blir med vibrationer etc med all vikt så högt upp?
frallzor
Landin skrev:Kör du 5A till hotend +4 motorer?
Japp, men enligt specs ska det fungera, kanske inte fungerar så bra egentligen?
Landin
Inlägg av Landin »
Mer kräm behöver du vet inte vad du har för motorer men min extruder motor drar 1.7A bara den
