Sida 65 av 153
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Postat: 22 februari 2014, 21:01:03
av G4jm0r
Mycket skräp blir det :)
Postat: 22 februari 2014, 21:03:52
av Tekko
Mal ner och gör ny filament av skiten ;)
Postat: 22 februari 2014, 21:06:56
av frallzor
Förstår inte detta alls, dyker rakt ner i glaset så fort proben är uppfälld, vet inte vad fasiken den vill.
Tror den vill gå längre ner t om
EDIT
Gjorde ett litet test, lade en upphöjning på ca 1cm på plattan och probeade, den går ändå ner i glaset.
Vad i...?
2cm då flyttar sig nedslagsstället mot mitten.... Börjar ana att den tror Z 0 = längre ner och in mot mitten än den är.
Vad missar jag?
Postat: 22 februari 2014, 21:11:57
av Tekko
Kan den ha fått nåt för sej å räknar totalt helfel på motorsteg å sånnt ?
Postat: 22 februari 2014, 21:19:24
av frallzor
Manuella rörelser är rätt, 10mm = 10mm i XYZ
Postat: 22 februari 2014, 21:19:39
av hawkan
Du får nog gå tillbaks de ändringar du gjort och kolla över de. Skrivfel, komma isf punkt?
Postat: 22 februari 2014, 21:21:45
av hawkan
G4jm0r skrev:Mycket skräp blir det :)
LMAMD = Lådan Med Alla Misslyckade Delar
Postat: 22 februari 2014, 21:30:13
av frallzor
Inte mycket att gå tillbaka till dock, ända jag ändrat är probens pos. för utfäll och infäll samt skillnad mellan prob och spets på munstycke =/
EDIT ändrade tillbaka helt nu till firmware som jag körde innan, ändå går den ner i glaset nu....
Fattar INGET.... finns det någon inställning som är specifik för hot-endens storlek?
Kör ju E3D nu som är längre än j-head om det är något sånt skumt?
Postat: 22 februari 2014, 21:38:16
av hawkan
Det finns en MANUAL_Z_HOME_POS som du kanske behöver ändra om det är väldigt olika längd på hotendarna.
Har inga andra idéer, det var ett tag sedan jag körde Marlin själv.
Postat: 22 februari 2014, 21:41:11
av frallzor
Då är det kanske detta som måste ändras? Började fundera på det nyss :)
EDIT
Började meka manual home Z och vipps!
Den försöker inte äta sig genom =)
Postat: 22 februari 2014, 21:48:28
av hawkan
:tumupp:
Postat: 22 februari 2014, 21:50:00
av frallzor
Då är frågan, hur får man ett bra värde till manual home z?
Vill jogga ner till plattan, sedan homea och få ett exakt värde.
Hur?
Postat: 22 februari 2014, 21:52:21
av G4jm0r
builda3dprinter har en bra guide som jag följde: http://www.builda3dprinter.eu/build-man ... libration/
Har för övrigt startat min första långtidsprint, 4 timmars aztec gubbe, ska bli spännande att se resultatet....om 3 timmar :)
Postat: 22 februari 2014, 21:57:08
av hawkan
Ja det funkar nog.
MANUAL_HOME_Z_POS är inte så viktig (jo jo det såg vi ju :) ) för auto-levellingen räknar sedan ut exakta avståndet.
MANUAL_HOME_Z_POS behöver vara rätt så att levellingen funkar, det räcker.
Postat: 22 februari 2014, 22:11:15
av frallzor
Dock verkar den inte acceptera auto level, landar på samma ställe ändå när den går ner till plattan, dvs där manual home z är....
Den kör sin runda, får lite värden men ändå samma ställe som manual home z är på.
Vad missar jag? =)
