Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
G4jm0r
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Inlägg av G4jm0r »
Mycket skräp blir det :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Mal ner och gör ny filament av skiten ;)
frallzor
Inlägg av frallzor »
Förstår inte detta alls, dyker rakt ner i glaset så fort proben är uppfälld, vet inte vad fasiken den vill.
Tror den vill gå längre ner t om
EDIT
Gjorde ett litet test, lade en upphöjning på ca 1cm på plattan och probeade, den går ändå ner i glaset.
Vad i...?
2cm då flyttar sig nedslagsstället mot mitten.... Börjar ana att den tror Z 0 = längre ner och in mot mitten än den är.
Vad missar jag?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Kan den ha fått nåt för sej å räknar totalt helfel på motorsteg å sånnt ?
frallzor
Manuella rörelser är rätt, 10mm = 10mm i XYZ
hawkan
Inlägg av hawkan »
Du får nog gå tillbaks de ändringar du gjort och kolla över de. Skrivfel, komma isf punkt?
hawkan
Inlägg av hawkan »
G4jm0r skrev:Mycket skräp blir det :)
LMAMD = Lådan Med Alla Misslyckade Delar
frallzor
Inte mycket att gå tillbaka till dock, ända jag ändrat är probens pos. för utfäll och infäll samt skillnad mellan prob och spets på munstycke =/
EDIT ändrade tillbaka helt nu till firmware som jag körde innan, ändå går den ner i glaset nu....
Fattar INGET.... finns det någon inställning som är specifik för hot-endens storlek?
Kör ju E3D nu som är längre än j-head om det är något sånt skumt?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Det finns en MANUAL_Z_HOME_POS som du kanske behöver ändra om det är väldigt olika längd på hotendarna.
Har inga andra idéer, det var ett tag sedan jag körde Marlin själv.
frallzor
Då är det kanske detta som måste ändras? Började fundera på det nyss :)
EDIT
Började meka manual home Z och vipps!
Den försöker inte äta sig genom =)
hawkan
Inlägg av hawkan »
:tumupp:
frallzor
Då är frågan, hur får man ett bra värde till manual home z?
Vill jogga ner till plattan, sedan homea och få ett exakt värde.
Hur?
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
builda3dprinter har en bra guide som jag följde: http://www.builda3dprinter.eu/build-man ... libration/
Har för övrigt startat min första långtidsprint, 4 timmars aztec gubbe, ska bli spännande att se resultatet....om 3 timmar :)
hawkan
Inlägg av hawkan »
Ja det funkar nog.
MANUAL_HOME_Z_POS är inte så viktig (jo jo det såg vi ju :) ) för auto-levellingen räknar sedan ut exakta avståndet.
MANUAL_HOME_Z_POS behöver vara rätt så att levellingen funkar, det räcker.
frallzor
Dock verkar den inte acceptera auto level, landar på samma ställe ändå när den går ner till plattan, dvs där manual home z är....
Den kör sin runda, får lite värden men ändå samma ställe som manual home z är på.
Vad missar jag? =)
