Sida 65 av 513
Re: Dina mini-projekt!
Postat: 6 oktober 2011, 22:01:38
av Electricguy
hahaha japp! :D
Postat: 7 oktober 2011, 15:28:48
av ochkl0620
Håller på o fixa blå led till bilen :)
Ska bara ha en led lite här o där. Kopplat så hära med reistor på 56 ohm... Men resistorn blir glödhet!
Vad e felet?
+...resistor.........+
LED0000000000000 12V
Postat: 7 oktober 2011, 15:36:51
av gyj
Prova med högre motstånd.
Postat: 7 oktober 2011, 15:52:06
av ochkl0620
Ok, men enligt upplyst.se så ska det vara 56ohm
Postat: 7 oktober 2011, 15:55:36
av Andy
56 Ohm ger mellan 170 - 200mA, klarar dina LED's så mycket ström?
isf behöver du motstånd som pallar minst 2W.
Postat: 7 oktober 2011, 15:57:04
av Borre
Det må så vara att det ska vara, men motståndet måste även klara av effekten som bränns bort och det gör den ju uppenbarligen inte. Är det bara en lysdiod bränner du snudd på 1.5W i motståndet (med 3.1V spänningsfall över lysdioden). En vanlig effekttålighet på vanliga hålmonterade mostånd brukar vara 0.25/0.4W och redan då är de väldigt varm.
Postat: 7 oktober 2011, 16:16:23
av sneaky
Är det de 5mm blå lysdioderna de säljer som du har köpt? I så fall får du nog ta och läsa produktsidan en gång till. Jag tror jag förstår var du fått 56 ifrån, men det är inte rätt.
Sen förstår jag inte riktigt din skiss, det ser nästan ut som om du kopplat lysdioden och motståndet parallellt med varandra?
Postat: 7 oktober 2011, 18:58:46
av ochkl0620
Aha så de stämmer inte som upplyst anger?
O efter en stund så dog dioden med.
Haha ja skitkass skiss!
Här kommer en till skitkass skiss :P
Postat: 7 oktober 2011, 19:03:00
av Borre
Länka till lysdioden på upplyst...
Postat: 7 oktober 2011, 19:05:21
av ochkl0620
de va jag som beställde fel :( skulle vara 560 ohm
http://www.upplyst.se/product_info.php? ... f3349c5906
Postat: 7 oktober 2011, 19:06:12
av ochkl0620
Tur att jag har det hemma då :)
Postat: 7 oktober 2011, 19:18:42
av Andy
Tänk vad en nolla kan ställa till. :D
jag menar altså nollan i 560 då ! :lol:
Postat: 7 oktober 2011, 23:42:50
av ochkl0620
haha jo visst kan den :P Jag kan ju fasen inte de där me o räkna ut vilket motstånd som ska va till vad :P
Haha nu lyser de fint i skuffen iaf :)
Postat: 8 oktober 2011, 11:50:03
av Klas-Kenny
Då tycker jag att det är så dags att du lär dig räkna på det :wink:
Postat: 8 oktober 2011, 12:03:27
av polmanswe
(Vin-Vled)/Iled=R
Vin=matningsspänning (V)
Vled=framspänning led (V)
Iled=rekomenderad ström led (A)
R= Motstånd (ohm)
Effekt som bränns bort över motstånd
P(w)=(Vin-Vled)*Iled
//Stefan
