Vår verkstad [Råkade införskaffa en gammal ZCorp 3D printer]
Re: Vår verkstad [lägenhetsrenovering & mera laser?]
Skyddsplåten under elskåpet på plats. La samma svarta hammarlack på den som skyltfundamentet.
- MadModder
- Co Admin
Snyggt.
Vad blir det för gräsklippare då?
En robot såklart, dom nya verkar grymt bra:
Med tanke på att de jobbar med lasermaskiner så mycket så borde de bygga en rotationslaser med hög effekt som de placerar ungefär i mitten av det grönområde som ska klippas och vipps så har de en gräsmatta som är helt plan och nyklippt
I'd buy that
kauteriserade grässtrån på köpet
undrar vad som kan gå fel en knastertorr junidag
Fina idéer, vi har ju en del stegmotorer och en 60w laser övers!
Måste dock ha en gräsmatta först, före vi kan bränna upp den.
Funderade lite på om vi skulle "anställa" staden (mao. sommararbetare) att klippa gräsmattan, eftersom gården är så nära "kommunalt gräs". Vet dock inte vad det kostar än.
Blir högst antagligen utjämning av gården + gräs-såning före midsommar.
En bekant hade vägarna förbi med sin lilla grävmaskin idag så vi nappade tag i honom
Bara att fylla igen nu och släppa dit åbäket.
Sen ska vi också gräva dräneringsrören för stuprännorna.
Får snart vi en till granne! Borde väl ha kunnit förespå att det skulle komma en Keskobutik här nära, eftersom:
Det finns två stora grupper (Kesko och S-gruppen) i Finland som kontrollerar typ 90% av all matvaruförsäljning. Kommer det upp en S-butik, tar det inte länge innan det pluppar upp en K-butik av identisk storlek inom 1km från varandra. Rena kartellen
Trähuset där i mellan står tomt, var en kvarn på 30-talet. Blivit renoverat en par gånger. Vi var faktiskt och kollade på det också före vi bestämde oss. Vore ett mycket bra läge för någon slags försäljningsverksamet, det är ett mycket synligt hus.
Fotat från samma punkt:
Här syns den motsvarande S-butiken i bakgrunden också
Nåja, nog om butikskedjor.
Riktigt skönt väder när det går att arbeta med porten uppe
Slängde dit en massa stenar och tegelstenar vi hade för att stöda upp skylten. Hade ju varit bäst med typ grus, men tror nog att detta ska hålla rätt så stadigt. Var rätt så lerig jord också så vi fick packat den ganska tätt.
Fyrkantsrören på plats.
Så släppte vi dit den!
Lite uppsnyggning där runtomkring kvar bara. Och så ska vi fixa belysningen!
- MadModder
- Co Admin
Skylten skulle ha varit några meter större åt alla håll bara...
Nä men det där blev ju hur bra som helst!
Haha, japp.
Allt blir mindre när man lägger upp det där ute. Tror dock att det är granhäcken som gör den att se lite liten ut.
När vi klipper ner den lite så tror jag skylten börjar åtminstone se aningens större ut.
Skulle ha ställt någon bredvid skylten så man fick lite perspektiv, riktigt snygg är den dock : )
- MadModder
- Co Admin
Jag tror det är 1936mm från jorden upp till skyltens överkant. På skyltens högersida.
@Virror @MadModder @sm2wmv
Vi siktade på en meter under marken och två meter ovanför, så jag tror MMs förslag inte är så långt ifrån sanningen
Tänkte faktiskt mäta idag, men jag glömde..
Denna helg har det hänt i lägenheten minsann. Städat typ hela helgen. Golvet är sopat, dammsugit och sen skurat tre varv. Ser ut att ännu behövas ett par varv till för att bli kvitt byggdammet.
Mycket svårt att fota med telefonens dåliga bildvinkel. Hjälper ju inte heller att det strålar in solljus genom fönstren som fuckar upp ljuset
"Tamburen". Lämnade övers några Orrnäs handtag från köket, så de fick bli handtagen till förrådsdörrarna. Liten akrylbit på bara för att täcka gamla hålet. Dörren hålls igen med en magnet. Blev lite knöligt med lampbrytaren här men det ska väl synas att det är en renovering
Vardagsrummet
Sovrummet
Så här blev förrådet. Riktigt djupa hyllor. La bara ett lager färg på dem
Köket
Ska bli riktigt kul att äntligen få flytta in.
Sen i företagsnyheter så kan jag meddela att vi har en Trotec laser på gång, så det blir väl det härnäst i tråden. Efter dränering och uppjämning av gården.. och så trapphuset också
