Sida 62 av 104
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Postat: 19 augusti 2019, 21:37:41
av Brandhink
Först och främst. Galet imponerad av Danny som hållt denna tråd levande alla dessa år!
Nu till mitt ”projekt”. Införskaffat mig en Gorenje spis där de två vänstra plattorna ej fungerar längre. Tänkte skruva isär den i veckan och mäta upp transistorerna. Min fråga är om det är någon som vet vart reservdelar kan finnas till just Gorenje. Någon som repat en sådan ?
Postat: 20 augusti 2019, 17:06:57
av Danny
Det är aswo som har delar. Lite beroende vad du behöver
finns även andra ställen.
Postat: 20 augusti 2019, 18:23:59
av Brandhink
Har plockat isär den nu och ser stt det är EGO plattor vilket innebär att vardera platta har egen transistor och likriktare Tips på ordning att felsöka?
Postat: 20 augusti 2019, 18:38:26
av Danny
Dog båda plattorna samtidigt?
Vanliga fel på de annars är kondingarna på filtermodulen
och en konding i plattorna.
Postat: 20 augusti 2019, 18:51:48
av Brandhink
Köpte den i trasigt skick i hopp om att kunna laga den. Ska mäta kondingarna och se. Alt byta samtliga.
Köpa reparerade enheter hamnar på 1500:- styck via england. Känns jävligt ovärt!
Postat: 21 augusti 2019, 08:30:51
av Brandhink
Danny. Jag har mätt kondingarna i filterkortet genom att ladda upp dom i Ohm läge och sedan följa voltens degradering. Samtliga fungerar tillsynes. Vad näst?
Postat: 21 augusti 2019, 09:19:32
av nomis_82
Tack Danny för genomgången av whirlpool spisen nydligen. Hade liknande symptom på på vår spis med att spisen slutade känna av grytorna. Kontrollermodulen var nästan identisk med den du grejade med. Bytte de tre kondingarna på kontrollermodulen och nu funkar det fint igen.. 47uF kodningen var inte så pigg i mitt fall heller...
Postat: 21 augusti 2019, 10:13:47
av Brandhink
Köpte likadan mätare precis på tradera. Några tips på hur man använder den? Vad använder du för sladdar ?
Postat: 21 augusti 2019, 14:47:16
av Danny
@nomis_82 Gott att du fick den att fungera. En mindre på tippen :) :tumupp:
@Brandhink Du måste mäta upp dem med ett ordentligt instrument, ESR och kapacitans.
Har du mätt upp de som sitter i plattorna?
Postat: 22 augusti 2019, 16:31:06
av Brandhink
@Danny. Fick precis hem mätverktyget som ovan använt. Återkommer med värden senare ikv
Postat: 22 augusti 2019, 20:58:48
av Brandhink
@Danny. Samtliga kondingar ligger under 1,5 Vloss
ESR ser ut att stämma med tabeller och faraden överstiger föreskriven effekt Ska försöka felsöka transistorer
Postat: 22 augusti 2019, 21:33:55
av Danny
Har du även mätt upp de som sitter i plattorna?
Postat: 22 augusti 2019, 21:50:21
av Brandhink
Ja alla plattor. Jag har mätt upp samtliga kondingar. Även dom keramiska. Samtliga verkar må bra. Funderar på att koppla ihop allt och testa. Köra elektronikspray i kontakterna och se hur felet artar sig
Postat: 27 augusti 2019, 10:29:15
av Brandhink
@Danny. Jag tror det är något i filterkortet. Bifogar bild på vad jag tror kan va felet då jag mätt upp båda men får olika värden.
De vita reläerna som är av modell jqx-115f 12vdc. Mäta upp dessa eller skicka på matspänning och prova??
Postat: 27 augusti 2019, 16:15:41
av Brandhink
@Danny Bortse från allt. Skruvade ihop den å kopplade om till enfas 230v. Alla plattor fungerar.........måste vart en paj fas någonstanns
