Dina mini-projekt!
Klas-Kenny
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Klas-Kenny »
Tröttnade på att felsöka "i blindo" så jag slängde ihop en liten 38kHz IR-detektor.
Otroligt avancerad, en TSOP4838, en 78L05, ett motstånd, en röd lysdiod och ett 9V-batteri, lysdioden lyser när den "ser" 38kHz-modulerad IR :D
Och nä, den är inte byggd efter några av konstens regler, inga kondingar vid 78L05'an, ingen avkopplingskondensator till TSOP4838'an osv.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
men, men? vart är 3D cadden? alla scheman? och alla 15000 beräkningar?
Det där projektet håller ju absolut INTE EF standard!
Förlåt, var bara tvungen! :D :mrgreen: :vissla:
Klas-Kenny
Jag räknade faktiskt på motståndet till lysdioden... :vissla:
Electricguy
Okej då. får väl gå för den här gången! :mrgreen:
1802
Inlägg av 1802 »
Funkar det inte att filma ir med mobilen?
Henry
Inlägg av Henry »
Vissa går det med vissa inte helt beroende på vilken våglängd lysdioden har och hur skarpa IR filterna är i mobilen.
Klas-Kenny
Samt beror på hur starkt det lyser. Det jag felsöker nu är en ljusgrind där LED och mottagare är ca. 5cm ifrån varandra, och då de där mottagarna är väldigt känsliga så kan det inte lysa alls starkt, för då är det väldigt svårt att täcka för det. Kör lysdioderna med 0,6mA, vilket inte blir särskilt tydligt i mobilen ;) Sen kan den här även bekräfta att det lyser tillräckligt starkt för att mottagaren ska känna av det vid just det avståndet.
Och mobilen kan inte bekräfta att det är modulerat med rätt frekvens.
1802
Inlägg av 1802 »
Kan ditt bygge funka för att flytta ir trådbundet? Ritning?
Klas-Kenny
Nix, inte en chans :D
Skulle i så fall krävas tex. en 555'a som oscillerar i 38kHz, en IR-LED och då koppla så att hög signal ifrån IR-mottagaren stänger ut-signalen ifrån 555'an. Och då har man gått långt ifrån mitt mini-projekt.
Inte särskilt svårt att bygga, men det begränsar till 38kHz fjärrkontroller, vilket i och för sig är det vanligaste vad jag vet.
Såhär otroligt avancerat är mitt bygge:
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Å andra sidan så har ju mottagaren som du använder samma begränsning... (antar jag utan att veta)
Klas-Kenny
Jo, men på mina egna byggen använder jag inget annat än 38kHz, samt jag vet ju alltid vad jag använder för frekvens, och kan påverka det.
När man köper en ny tv, dvd, digitalmottagare etc. är det ju lite värre att matcha in att frekvensen stämmer :wink:
Electricguy
petade ihop en aktiv högtalare till min Atari Punk console idag. Mätaren är en VU mätare.
Och så hela setupen
Själva APCn har även fått lite andra rattar.
kankki
Inlägg av kankki »
Passar bra ihop :D Snyggt
Electricguy
japp!! :P
Tackar! :)
Electricguy
Måste säga att den där aktiva högtalaren faktiskt ÄR ett miniprojekt. tog ca 2-2,5h att bygga ihop den! :D
Färdigt på en förmiddag och jag blev mycket nöjd med resultatet! :)
