Sida 61 av 211
Postat: 30 juli 2011, 01:23:26
av MadModder
Fint. :)
Kommer att tänka på ett operationsbord... :D
Postat: 30 juli 2011, 11:14:08
av sm2wmv
Ja, man kanske ska ta och extraknäcka lite. Jag har ju redan erfarenhet av att kapa vinkelslip i människokroppen :)
Postat: 30 juli 2011, 22:46:04
av sm2wmv
Idag har vi varit flitiga! SM2XLL kom förbi en sväng och hjälpte mig greja med WARC-antennen och han kom när jag höll på att kriga mot getingarna. Ca 3dl bensin ner i hålet och sedan en distanskastning av en tändsticka gjorde susen. Sedan grävde jag upp hålet plus fyllde igen det med grus, nu hoppas jag de ger upp snart. Jag har lyckats undvika att bli biten iaf.
Sedan började jag bygga bomstaget till 40m Yagi #2 som jag börjar bygga på nu. Den ska sitta 35.5m upp i 60m masten och kopplas ihop med den som sitter 60m upp, så det blir en 3/3el stack. Bomstaget gjordes av 25x25x2mm fyrkantsprofil vilket är en fröjd att arbeta med jämfört med rör tycker jag.
På kvällskvisten dök Pelle upp, SM2LIY. Då ställde vi WARC-yagin på reflektorn och tunade antennen. För 17m behövde vi inte göra något alls, den var väldigt nära till perfekt och på 12m behövde vi flytta hairpin-bygeln. Sedan hissade vi upp antennen i masten men eftersom den aldrig varit designad för att sitta i 60m masten så var det lite tight, så jag fick sno den 30 grader ungefär för att inget element skulle ta i masten. Planen är att det ska upp en till mast för WARC, men när den hinner komma upp vet jag inte så den får sitta där ungefär 15m upp så länge.
Bomstag svetsas, kaus på plats för 6mm wire
Tvärstag så den mesta kraften blir vertikalt ner mot bommen och därmed mindre belastning på rörklammren
Nästan färdigt
Nu färdigt, ska bara målas
Antennen ställd vertikalt på reflektorn vid tuningen
Upphissad
Jag på väg upp
Den är inte så stor i jämförelse med allt annat i masten :)
Försöker få dit klamren
Sätter dit bomstaget
På väg upp för att ta ner repet plus blocket
Uj, getingjävlarna härjar runt mastfoten
Mycket fin, verkar fungera kalasbra!
Postat: 6 augusti 2011, 00:50:44
av sm2wmv
Nu kommer en jätteuppdatering så njut :wink:
Jag förklarar till bilderna
Bomstaget målat, här ska det få ett lager till
Jag hittade inte min stora hammare, så det fick bli en liten jag fick av syrran när hon flyttade. Kvalite? Nej inte direkt
Kanske förklaringen...
Gjorde tripods för att hålla beamar, less på att bockarna alltid är upptagna med någon beam som ska upp. Gjorda av 2x4" och målade med träolja
Brickor till stagankarna
Kapade ur denna, gick 3 skivor tror jag :)
Nu är staget klart :)
En liten arme ;)
Motivation ;)
Bygger bom till 40m yagin
Mittenröret är 90x5mm
För att schimsa mellan 90-röret och 75mm röret
Tejpat fast så de inte rör sig innan man borrar fast dem
12.5m lång
Jag var för snål för att göra dessa fästen av aluminium, så jag tog istället och gjorde dem av järn. Blir lite tyngre men det fungerar
Nu tog Pelle kameran (SM2LIY), lika glad är jag för det
Borra dit klammer
Mäta är viktigt :)
10m beamen uppställd på de nya tripodsen
Lite blommor
Och massvis med hallon, dock har de tyvärr blivit övermogna :(
Mer blommor
Borrar hål. Clas ohlson har rätt fina borrar med tanke på priset, inte slöa trots alla dessa hål
Testar att montera det på bommen
Oj så glad
Hålen på långsidorna är för att fästa elementstagfästena
SE2T dök upp och hjälpte till
Mer hål
Mitt sätt att märka ut vart jag ska borra, lite spray i hålet
Kapar aluminium 50mm rören, fungerar fint även med denna såg :) Kollade dock först hur mycket klingorna kostar
SE2T kollar om alla är lika långa
Jag tar bort grader
Pelle (SM2LIY) skojar till det med en 2m beam modell heavy duty ;)
Fattas lite rör men det börjar likna något
Fint va?
Börjar sina i låddan
Isolatorn för drivelementet, 25mm glasfiberstång (massiv)
SE2T funderar
Monterad
SE2T kollar till elementen
Mittfästet för drivelementet görs lite längre med dubbelt så mycket stöd
Stagfästen för elementen
Lagomt bockat i skruvstädet
Märker upp positionen så man vet att hålbilden stämmer när de ska monteras
SE2T beundrar vårt arbete
Nu behöver jag svarva till de mindre dimmensionerna när jag kommer åter till Luleå igen efter semestern.
Postat: 6 augusti 2011, 01:01:37
av sm2wmv
Sedan på Onsdag eftermiddag så kom två på besök från Nederländerna som även var och hälsade på oss ifjol när de var ute och reste runt i Skandinavien. Sedan kom även Teemu (SM0W) och hans flickvän förbi och vi tillbringade kvällen inkl SM2LIY och SM2XJP med att grilla och ha trevligt. PA3DAT (holländaren) frågade om han fick använda grejorna till att snacka med hans polare hemma i Holland och även andra Holländare på utflykt i Europa kl 21 och det fick han givetvis. Han hade så skoj så det slutade med att han med hjälp av SM2LIY som assisterade honom i skötandet av stationen satt och surrade på radion med alla möjliga världsdelar tills klockan 0230 när han tyckte han behövde sova.
SM0W har blivit utsedd till bastuansvarig på SJ2W eftersom han första gången han var hit städade ur bastun och nu har han konverterat det jag kallar en norsk bastu till en normal bastu, genom att sätta gångjärn på dörren. Tack Teemu!
Pelle (SM2LIY) flyttade idag 2st trådantenner till en annan plats på tomten så de enklare gick att dra in i switchrummet. Jag tog och murade lite nere i källaren för att kunna elda i kaminen igen plus att jag rev switchsystemet för att snygga till det lite och sätta dit några fler switchar (det regnade idag).
Här kommer lite bilder,
PA3DAT, PA3DWK, SM2LIY och SE2T
Riktigt kanonväder och vi umgicks med vin och öl
Gött, PA3DAT tog även med sig 30st Heiniken 5.0% åt mig, mycket uppskattat. SM2LIY fick en flaska vin som han just sög i sig innan vi bastade :)
Holländarna hade köpt flintastek, lite korv och lax
Jag surrar med Aloys medans vi dukar
SM0W flickvän, SM2LIY, PA3DWK, PA3DAT, SM0W och SM2XJP
Trivsamt
Fina antenner ;)
PA3DAT sitter och surrar på radion
Jag köpte en antenn för 6m (5el) för 500kr som jag temporärt monterade på skorsten efter att SM2LIY skruvat ihop den
Grejar med kabeln (till antennen, inte min egen ;))
SM0W som körde ST0R (Southern Sudan, ett nyligen nytt land) på en massa frekvensområden
Bastun, som nu har gångjärn! Tack Teemu
Switcharna monterade annorlunda och kabelstege mm ditsatt
En till 6x2 switch, som ska göra det möjligt att ha 4st radior till alla antenner
Tyvärr hade jag inte mer av de där fästgrejorna för kabel :(
Kabelintag med kabelstege också
Postat: 6 augusti 2011, 03:36:53
av xles
Sådär ja, suttit sedan 1900-ish ikväll och läst den här tråden, från sida 1, i ett sträck (med undantag för när jag gjorde en macka till middag).
Applåder, mycket imponerande bygge måste jag säga! Skönt att se kabelstege komma in här senast också, det har jag väntat på i.. flera timmar!
Frågor:
Vad är det för programvara ni kör på burkarna? Någon form av dx-logger programvara antar jag?
Hur mycket väger en sådan aluminiumkonstruktion, säg en av era 20m yagis tex?
Postat: 6 augusti 2011, 11:36:29
av Pejlaren
Vart köper man en sådan där 5-elementare för 6m för en 500:ing? Eller var den begagnad?
Postat: 6 augusti 2011, 12:36:54
av sm2wmv
xles: Oj, det var en rejäl sträckläsning :) Vi använder Win-Test i tävlingar (www.win-test.com) och utanför tävlingar använder vi ett program som heter DX4WIN (www.dx4win.com). Båda kostar pengar och det finns gratisprogram i båda kategorierna (N1MM och UCXLog t.ex.).
Pejlaren: Det var en begagnad antenn, köpte den via www.dx-radio.se
Postat: 9 augusti 2011, 00:47:32
av sm2wmv
Det har regnat en hel del senaste dagarna, så jag passade på att riva ur switchsystemet för att få göra om det ordentligt, klamra fast kablar osv. Sedan när det var gjort (tog en bra stund) så tog jag tag i att göra så man kan koppla i/ur 120-ledaren som går ut till ladugården. Så nu ska jag bara sätta plintar som går att bryta anslutningen på för rotorkablar så är det möjligt att separera all omtålig elektronik från omvärlden.
Det var rätt drygt att skala totalt > 480st TP-kabelledare och löda 240st av dessa. Men nu är det gjort och resultatet blev kanon, inte en enda felkoppling (!).
Lite switchar monterade, kabelstege ovanför huvudet installerat och kablar faststrippade
2st kabelstegar nere (alla kabelstegar donerade av SM3WMU)
Tyvärr hade jag bara en fästplåt för att strippa fast styrkablar, tycker de är utomordentligt bra, måste få tag i fler.
Alla switchar ska få en fläkt framöver
Jag monterar kablar, SM2XLL fotograf
Lite rörigt, behöver städa sedan
Kom inte på något bra ställe att ha filtren, så de fick bli inklämda på den övre kabelstegen. Kanske tar och klurar ut en bättre lösning sedan
Kablarna som går till alla antenner har jag gett upp att försöka få dem snyggt dragna. Dessa ska nämligen kopplas ur så fort man åker härifrån (utom på vintern) så det blir för jobbigt att ha dem fast
Synd jag inte hade kabelstegarna från första dagen, då hade man kunnat använda det på fler ställen
En liten hylla för nätdelar. Ska fixa ett litet för 13.8V som ska ersätta DC-adaptern
Kabelintag, fortfarande lite rörigt
För att kunna koppla i och ur 120-ledaren (2st 60-ledare)
4st DB-15
8st kablar med 2st 1m längder av TP-kabel
Installerat, pust suck och stön. Tog en stund
Bör inte kopplas fel :)
En liten plint (donerad av SG3P) som går att koppla isär
Inkommande kabel är väl inte det snyggaste, men men
Transientskydd
Dessa ska ersättas med kort
Stiligt värre!
Och stökigt värre, skulle behöva gjuta igen så man får betong på hela golvet.
Postat: 11 augusti 2011, 21:50:02
av sm2wmv
Ja, då har man varit lite flitig igen. Igår var det dåligt väder, regn till och från så jag målade först fästplattorna för 40m yagin en vända och sedan när det blev uppehåll så gjorde jag ett tak åt rotorn till 60m masten. Detta har jag tänkt göra sedan den kom upp men det har som aldrig blivit av. Sedan dagen spenderades med att rensa ut ett rum i lagårn som jag haft som skrotrum. Där lyfte jag ut 12st svarta säckar med skräp (mest brännbart) och ifrån källaren rensade jag bort 12st datorer och 5st skärmar, så det blev lite mer plats helt plötsligt. Hon på återvinningen såg lite fundersam ut när man slängde dator efter dator :)
Så man kan säga att det blivit gjort en del "nyttosaker" som jag har tänkt göra länge men det har inte blivit av. På kvällen mätte jag ut vart WARC-masten ska stå (18m hög) och har börjat hugga lite för den. Det är inte mycket som ska bort, ca 15st träd så det bör bli klart imorgon. Då ska jag sedan montera ihop stagankarna och ringa grävaren så kanske vi får det grävt innan semestern är slut.
Jag skruvar fast plywoodskivor (marin?) som jag fått från jobbet. De var lådor som skruvades isär för att slängas, så jag tog reda på en jädra massa småskivor.
Fyra stolpar nedstuckna i backen, sedan lite 2x4" som håller ihop dem och 2st lock som går enkelt att ta bort så man kommer åt rotorn.
Fanns i källaren :) 12st datorer, 5st skärmar
Flickvännen är duktig med klyvningen, börjar bli fullt nu så då blir det att börja fylla vedboden igen
Går fortfarande
Hon älskar att klyva ved, skumt va?
Hugge lite, de här träden är lite större, rätt fina tallar.
Smidigt när kvistningen sker innan man ens huggit ner trädet :) Träd som kvistar andra träd, perfekt
Där nere vid ladan ska en 52m mast upp, framöver.
I mitten av de fällda träden blir mitten av en 18m hög mast som ska upp innan vintern.
Markering av ett stag
Vedrummet nu inte längre fullt med skräp
I vinter kanske man får tid att installera köket?
Molly hjälper matte att klyva ved :)
Postat: 13 augusti 2011, 02:17:26
av MiaM
sm2wmv skrev:Kablarna som går till alla antenner har jag gett upp att försöka få dem snyggt dragna. Dessa ska nämligen kopplas ur så fort man åker härifrån (utom på vintern) så det blir för jobbigt att ha dem fast
Tips: bunta ihop varje kabelknippe som går till respektive box, jag tror att eltejp är skonsammare än buntband. Märk sen dels varje bunt och dels de enskilda kablarna med såndär billig "eltejp" som brukar finnas i paket med sex olika färger (röd, grön, blå, gul, svart, vit) för en struntsumma på budgetbutiker. Komplettera gärna med nåt varv genomskinlig tejp utanpå märktejpen för klistret brukar vara helt uselt på den tejpen :wink:
sm2wmv skrev:Installerat, pust suck och stön. Tog en stund
Jag kanske är åsk-paranoid, men ifall jag gjort den installationen så hade jag nog försökt att få ännu större avstånd. Som sagt, det kanske är jag som är paranoid.
Appropå getingarna, blev det helt löst? Annars finns det (nog fortfarande?) insektsdödarspray att köpa.
Postat: 13 augusti 2011, 11:55:29
av Pejlaren
Ved ska travas med barken nedåt, inte bara kastas på hög sådär :ajabaja:
Vore kul att byta ut din flickvän mot en riktig stureplansbrutta en vecka eller två. Vilka upplevelser dem kommer få :mrgreen:
Postat: 13 augusti 2011, 15:36:14
av jesper
Man undrar vilken upplevelse Mickael kommer att få. :vissla:
Postat: 13 augusti 2011, 17:23:16
av AndLi
Pejlaren skrev:Ved ska travas med barken nedåt, inte bara kastas på hög sådär :ajabaja:
Fast man sparar otroligt mycket tid med att bara kasta in veden... och jag märkte ingen större skillnad i vedåtgången de år vi staplade på pallar som fick stå ute och sen kördes in under tak på hösten, mot det år jag effektivisera det hela och bara hiva in allt på logen direkt. Det fick stå med dörrarna öppna fram till hösten. Det sparades dock väldigt mycket tid!
Postat: 13 augusti 2011, 19:51:26
av sm2wmv
MiaM skrev: Tips: bunta ihop varje kabelknippe som går till respektive box, jag tror att eltejp är skonsammare än buntband. Märk sen dels varje bunt och dels de enskilda kablarna med såndär billig "eltejp" som brukar finnas i paket med sex olika färger (röd, grön, blå, gul, svart, vit) för en struntsumma på budgetbutiker. Komplettera gärna med nåt varv genomskinlig tejp utanpå märktejpen för klistret brukar vara helt uselt på den tejpen :wink:
Jo, det kunde man göra. Jag ska märka upp varje kabelända nu när det är "färdigt" så blir det iaf enkelt att koppla in.
MiaM skrev: Jag kanske är åsk-paranoid, men ifall jag gjort den installationen så hade jag nog försökt att få ännu större avstånd. Som sagt, det kanske är jag som är paranoid.
[/quote]
Blir det ett direktnedslag kanske man kan få problem, det är som omöjligt att säga innan man provat. Men det sitter metalloxidvaristorer på styrkablarna och de bör iaf ta upp det mesta av de inducerade spänningarna som blir. Men man måste tänka på att när allt är isärkopplat gäller det även antenner osv. Så switchboxarna som styrkablarna går till är inte ens inkopplade mot antennsidan, så det är bara luftinducerad spänning som kan komma vidare. Förutom en styrkabel som går upp i masten, den ska jag ta och sätta en extra kontakt på så den går att koppla isär. Koaxerna är jordade vid masten också.
Getingarna är väck, det tog några dagars krigande och mest ihärdiga var de i lagårn men tillslut så efter att jag totalt mosat deras bo så försvann de efter några dagar. Jordgetingarna surrade runt där deras bo varit i några dagar men sedan gav även de upp.
Däremot har jag fått ett nytt tillskott vid stationen. Jag har haft en gosig honkatt som varit där över en månad till och från. Jag har inte reflekterat så mycket över det men på slutet började hon vara hos mig hela tiden. Jag gav henne aldrig mat för jag ville inte hon skulle byta hem om hon nu har ett annat och häromdagen när min flickvän gick mot lagårn sa hon "Men det är ju två katter!". Då visar det sig att hon har en katteunge som inte kan vara mer än några veckor gammal, jag gissar på runt 6-7 veckor, har ni annan åsikt för ni gärna dela med er av den. Detta skapar ju en del problem eftersom jag bara är där på helgerna. Jag vill ju inte lämna bort honkatten till djurskyddet eller dylikt eftersom det faktiskt kan vara någons katt och SM2XLL sa han tyckte hon luktade parfym en gång. Det händer ju att de sticker iväg och föder ungarna på annan plats. Så jag har varit ute i lagårn några dagar på slutet och försökt få den lilla att inte vara rädd för mig och nu på slutet så har jag fått ta i den och busa lite med den.
Så länge det inte är kallare ute än vad det är så är jag inte orolig, då klarar de sig bara bra. Mamman är iväg vissa dagar och äter sig mätt vad det verkar och sedan stannar hon hemma någon dag ibland och bara ammar i princip. Men om några veckor när det börjar bli dags att den lämnar mamman måste jag göra något, ge bort den åt någon som vill ha den alternativt om min flickvän får positivt svar på någon arbetsintervju här i Luleå så kanske vi behåller dem själv.
Här är den sötingen, den har rakt ett M i pannan så den kanske är till mig? :)
To be continued...
