Darlings och diverse fulingar
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Darlings och diverse fulingar
Grävde i min transformatorlåda och fick fram en lämplig trafo till 6V6-stärkaren. Visserligen är trafon lite overkill (rätt spänningar men lite för många och lite för mycket ström men annars helt passande) men jag slipper trixa med massa konstigheter vad gäller framför allt glödspänningen.
Trafon är löst monterad och får sällskap med en kondensator på 50uF+50uF, jag beställde till ett annat projekt men där jag hittade en annan och bättre trafo.
Jag ska nu ta reda på om det är den ökända hösten från kojan (alltså en katodkopplad 6V6-stärkare) och hur jag tänkt med glöden. Dessutom måste jag ha nån sorts pilotlampa men det blir i form av lysdioder under rören och de matas med samma spänning som rören (glödspänning).
- HUGGBÄVERN
Har lite småjobb kvar på förstärkaren ovan och kom på att jag hade ett stort chassi, som jag lyckats borra några smärre hål i. Min första tanke när lådan seglade upp helt nyligen var att bygga in en mini-synth i den.
Men jag har ju en nästan komplett förstärkare liggande i min garderob, och när jag måttar verkar det vara en perfekt fit. Tyvärr hittar jag inget måttsatt schema utan får trixa lite i Photoshop/Illustrator, men det blir nog bra tillslut ... kanske
. Och dessutom kan jag pressa ut lite mer effekt (10-12W).
Tveksamt om jag angriper chassit innan jag ger mig ut på långresa - hustrun lär inte gilla massa metallspån över hela lägenheten. Och på tal om metallspån, jag köpte en stegborrsats på Lidl men har inte kunnat hitta det lilla stegborret förrän idag när jag tog fram förstärkaren ...
Rören i förstärkaren är ett par effektpentoder - GU50, eller på kinesiska FU50, ett par 6J8 (eller 6Ж8 på moskoviska) eller västerländska 6SJ7 och ett likriktarrör 5U4C (5Ц4С) eller 5Z4G. Vill man bygga något med lite kraftigare rör är GU50 ett bra alternativ. De ligger i samma effektklass som EL34, KT88 ... och kan i PP ge runt 50W och i SE 10-12W. Det är billigt och finns lite överallt, men ska ha en specialsockel, vilken också finns lite överallt.
- HUGGBÄVERN
Hål borrade och filade och nya tankar för detta projekt. Jag ska ha ett enkelt rörförsteg (kort) någonstans och tänkte att det kunde få plats i lådan också. Nu blir det till att leta kontakter, strömbrytare och jag tycker det kunde vara en ide att stoppa med en BT-mottagare också.
Sedan är ju lådan aluminiumgrå ...
- HUGGBÄVERN
Små steg framåt är alltid små steg framåt. Dock har arbetet med den här pjäsen varit långt ifrån enkelt. Den EL84-förstärkare jag ska bygga ihop när jag är tillbaka från resan har försetts med en måttskiss men eftersom jag lyckats städa bort kortet vet jag inte riktigt om värdena på de komponenter jag ska beställa från TubesAndMore riktigt stämmer, men vi låtsas det.
Denna gräsliga grunka köpte jag nån gång för att ha ett buffertsteg men den blev bara liggande. Det är en ECC88 och ett litet likriktarrör. Man slänger på en signalväljare och potentiometer på ingången och så får man lite skjuts på signalen (kanske?). Jag hittar INGA uppgifter längre om kortet och misstänker att det kan vara något jag beställt från AliX för 37 år sedan ...
Kortet är gräsligt för att allt är monterat på ovansidan och kortet är bara enkelsidigt vilket gjort det prövande att få alla komponenter på plats på undersidan men de är lödda och fästa med Cascos gummilim.
Nåt sånt här kan det se ut när det är klart.
- HUGGBÄVERN
Inser att jag har massa moduler liggande hör och där.
Det här kortet, föreställande en hörlursförstärkare "hittade" jag i källaren i en av mina sorterade lådor. Egentligen skulle jag kunna sätta den på en panel och inkorporera den i modularen, men jag tror dels den är "för bra" dels duggar i sig för mycket voltström, så jag måste minska amperen.
Jag har egentligen inte funderat på lurdtärkare i synten, eller... jo, jag har nog det men skjutit det framför mig liksom detta med mixermoduler. Man är nog bara tvungen att ha massa mixers/mixrar/mixermoduler då det fladdrar runt massa signaler AC/DC som ska förenas.
Men nu var det detta kort jag lött ihop. Troligen ett kinakit med BD139/140 på utgången, gissar på BC549/559 som drivtrissor och en NE5532 på ingången. Och detta är bara en av kanske 4 eller 5 hörlursförstärkare i samlingen. 12VAC in eller 24VAC??? eller 2x12VAC.
Bild:
Bild:
- HUGGBÄVERN
Mer finlir.
Tolv-wattaren (6V6PP) får en extra ingång - en BT-mottagare.
Jag har snott ihop en enkel strömförsörjning men funderar om inte ett 3.7V batteri kanske är bättre
Jag har satt en enkel vridomkopplare, nu justerad till 2V3P.
Tredje polen kan ju koppla in batteriet till BT-mottagaren enkelt.
Jag fick nyttja hålet till on/off-indikatorn till omkopplaren och jag sätter en 5mm LED i ett hål borrat i trälådan. Sänker strömmen lite till den lysdioden eftersom det var lite "för bra" förut.
BTingång, trevligt!.
Jag har märkt att en del kina-BT inte vill visa upp sig i en del telefoner. Klart Äppeln krånglar men i familjen så har även flera Samsunglurar låtit bli att lista den KinaBTn jag har.
- HUGGBÄVERN
Jag testade den här innan. DEn här modulen har USB och linjeutgång och jag gjorde ett torrsim och jag fick kontakt med min iPad.
Tanken var närmast att kunna erbjuda förstärkaren och ett par högtalare på ett quizz om ett par veckor.
Vet/minns inte hur glödströmmen fungerar i ditt bygge, men ifall glödspänningen har ena polen ihopkopplad med signaljord (eller rent av mittjord till signaljord) så kan den ju driva blåtandburken med likriktning och eventuell spänningsdubblering. Bra att du verkar använda linjärreglerad regulator, det lär väl vara gynnsamt ur HIFI-synpunkt.
- HUGGBÄVERN
Det är den häringa designen: https://diyaudioprojects.com/Schematics ... Amplifier/. Jag tror inte glöden sitter ihop med någonting någonstans och därför ville jag inte använda den.
Däremot gjorde jag en enkel drivning av pilotlampan och om jag bara halvvågslikriktat hade lysdioden flämtat. Kom på att den numera hänger lös inne i lådan - dvs inte är limmad mot fronten.
(Försöker få klart Soundlab Minisynt men har hittat nästa "Göra-Klart-Projekt", en enkel EL90-SE som varit stående alldeles för länge med en handfull sladdar kvar att löda in)
- HUGGBÄVERN
Eftersom Electrokit levererade ett gäng M4-distanser kunde jag se till att få förstärkarkortet i en SE-förstärkare på plats (fast det måste bort för att plastfolien som skyddar plåten ska bort).
Jag gjorde givetvis ärkefel när jag borrade hålen för rören för jag har vänt kortet fel. Har inget med funktionen att göra men rören är vända åt fel håll.
Nästa grej är det (lite fula) förförstärkarkortet. Hålen för det har kommit lite fel och jag vet inte om jag tycker det är så kul att använda det ... Det kanske inte behövs en försteg och jag ska kanske kolla det och om det behövs sno ihop ett enkelt förstärkarsteg med 6N6P eller 12B4 eller är det 6S19P jag har liggande
Slänger dit en iPod-docka och klistrar på en BT-mottagare.
- HUGGBÄVERN
Jag spanade efter förförstärkare/linjesteg för 6E5P, 6AK5, 6AU6 m fl och hade lite idéer tills jag bestämde mig att titta på det fula kort jag initialt tänkt mig. På det kortet sitter nån ekvivalent till ECC88 och nätaggregat för HSP och glödspänning.
Nu åkte vinkelslipen fram (den lilla) och jag kapade kortet, lödde loss sockeln för ECC88an och om jag sätter en krage på sockeln kan jag fästa sockeln i chassit med kortet som är kvar lött i sockeln. Det kan ju funka sketabra.
Kortet för kapen: KOrtet efter kapen och ungefär där det hamnar. Detta rör kommer "rätt". Rörsockel med kragen: Ovansidan med iPod-dockan:
- HUGGBÄVERN
Hål till genomföringarna för transformatorerna ska borras. Fasen vad dyra gummigenomföringar är
! Sedan lite kopplingsjobb. Jag använder gärna PTFE-kabel till rörjobb eftersom den klarar värme sällsynt bra (och är grisigt svårskalad).
Det kan tänkas att försteget är lyx men det är samtidigt frustrerande när man står med en förstärkare med usligaste ingångskänsligheten och CD-spelaren eller vad man nu matar med bara ger 0.5 - 1V medan förstärkaren börja rucka på sig när man närmar sig 2V. Ett par tunga monoblock hemsläpade från Ryssland för länge sedan är tröga. Dessutom kan jag ha smällt det ena ... men det hamnar under "reparationer' vad det lider.
Jag inspekterade mitt transformator förråd och fann att jag nog har transformatorer till en förstärkare med 6AQ5-PP, vars nättrafo såldes för flera år sedan (Heathkit-trafo) och till kina-kitet med EL84. Det senare projektet har saknat nättrafo och inte har jag hittat något passande på nätet. Men i samlingarna finns en R-kärnetrafo som kommer att sitta som en smäck.
Jag tror jag har en påse gummigenomföringar i förrådet nånstsns. Tror dom är för borrhål 9mm. Jag kan kolla om jag har dom kvar om du vill? Hur många behöver du?
