Var hittar jag denna vu meter? (laga gammalt dynacord Eko)
lillahuset
Gått bort
Re: Var hittar jag denna vu meter? (laga gammalt dynacord Ek
Inlägg av lillahuset »
Jag kan inte föreställa mig något felfall som skulle ge 30V över R202. Vad har du för spänning över R201?
breflabb
Inlägg av breflabb »
Nu skall jag föreslå något helt annat när jag har sett lödningarna i närbild.
Lägg undan allt vi har skrivit om så länge.
Gör så här:
försök att ta boret så mycket som möjligt av gamla tennet,med fläta eller tennsug
Allt du kommer åt på alla kretskort.
Löd om allt på nytt. Nästan all tenn har vittrat bort på en så gammal apparat
Tycker du att det är jobbigt att ta bort tenn då kan du bättra på som det är
Det kan räcka långt det med.
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Hur skört är det? Rädd för att få med mig kopparbanor. Kan försöka lägga på lite nytt tenn där jag kommer åt. Använder ni fluss/flux tillsammans med fläta?
Hade en egen idé om att försöka löda loss transistorn från undersidan och sätta dit en ny underifrån för att slippa demontera ner allt men jag är osäker på om det är så lätt eller en bra idé
breflabb
Laminatet/kopparbanan är mycket tjockare på gamla än på nya apparater.
Om du är osäker så lägg på nytt på det gamla.
Flätan fungerar inte så jätte bra på helt söndervittrat tenn som det ser ut.
Ska man göra det riktigt ordentligt så skall man lägga på lite fräsch tenn på varje
lödpunkt och sen ta bort med fläta och sen göra en ny fräsch lödning.
Men det är tidskrävande förstås
robertr81
Tack, bra att veta ska test att göra som du skriver på något ställe.
Vad skulle fungera som ersättare för transistorn?
Jag har en BC547B hemma. Vad utgör skillnad mellan BC547B och BC547C?
carpelux
Inlägg av carpelux »
Kolla i databladet ( http://www.farnell.com/datasheets/59764.pdf ) så ser du att det är hfe, dvs förstärkningsfaktorn som skiljer.
robertr81
Tack ”C” varianten verkar ha mer men B ser ut att ligga nära. Skulle BC547B vara ok att byta till?
BC237B
Hfe min = 200
Hfe typical = 290
Hfe max = 460
BC547B
Hfe min = 200
Hfe max = 450
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Ja!
robertr81
Nu öppnat och fått fram kretskortet.
På transistorn står det TFK BC 1078
Fortfarande ok att byta till bc547b?
Inga spräckta orangea vad jag kan se
Det står BC107B
robertr81
tecno skrev:Det står BC107B
Tack! Men vågar jag byta med min BC547B? :)
Loss utan problem
Lite nytta av transistortestarn jag byggde ihop för ett pr veckor sedan.
robertr81
Bc547b 0.1A 45V
BC107b 1A, 50V
:( jag har bara 547 hemma tråkigt att behöva vänta
carpelux
BC107B är specad till 100 mA Ic (kollektorström) enlig datablad vilket är samma som BC547B så jag skulle inte tveka att ersätta den trasiga BC107B med en BC547B.
Jag ser att elektrolyterna är specade till 16V så antagligen är du inte i närheten av maxspänningarna.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Kolla i min lista här : http://elektronikforumet.com/forum/view ... 17#p769017
Kanske finns något lämpligt, OBS, jag har sålt kanske hälften av det totala antalet, men det finns fortfarande massor kvar, så kanske har jag nåt som kan passa dig. Skicka ett PM om du hittar nåt intressant så kan jag säkert bjuda på en eller två.
