Reparation av radio AGA Transistor 3454
SM7CZR
Re: Reparation av radio AGA Transistor 3454
Inlägg av SM7CZR »
Om du har en 47nF konding så riv bort den gamla och löd in en ny på undersidan, som Rolf skrev.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Det är lätt att fastna i konstiga mätvärden...
Undrar om det inte skulle räcka att verifiera att poten fungerar som pot och strunta i värdena?
Då skulle det räcka att lägga mätpinnarna över poten och vrida på den och om den då får varierande värden från 0 och uppåt,så är den troligen hel.
(att man får låga värden beror på att 68k har två "ben" med resistanser som möts i jorden och det gör att den totala resistansen sjunker till dryga 20k enligt mitt överslag.)
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Jo jag började mäta över poten men fastnade i de konstiga värdena jämfört med vad jag fick på volym- och diskant-potarna.
Jag får mellan 5 ohm och knappt 10k ohm när jag vrider på poten, så den kanske är OK ändå?
Tyvärr har jag ingen 47nF-konding hemma utan bara elektrolyter.
Hurra att du fått liv i radion! :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp:
I sista schemautsnittet som Rolf visar så verkar nedre änden av poten ha 3,3k+3,3+2,2k = 8,8k till jord, medan övre änden av poten har 3,3k+0-100ohm till jord. Beroende på hur 100ohm-trimpot'en är ställd så blir det mellan 12,1 och 12,2k. Parallellt med en punkt "en bit in i detta" har du 68k-motståndet och så har du ju givetvis pot'ens egenresistans. Dessa tillsammans skulle uppskattningsvis kunna förklara att du mäter max strax under 10k. Man ska ju dessutom komma ihåg att på den här tiden hade motstånden ofta rätt höga toleranser, 10% är väl fullt normalt med silvermarkering (som syns på typ "alla" motstånden på bilderna du postade 12.43 2015-09-20).
Eftersom du mäter resistansändring så bör basreglaget ge någon påverkan på ljudet. Om kondingen på 47nF sjunkit i värde (eller fått avbrott) så borde resultatet snarast bli några enstaka dB ändring av ljudstyrka. Tänk på att det krävs rätt många dB för att det ska bli en tydlig ändring av ljudstyrkan - det är kanske enklast att ansluta ac-voltmeter över högtalaren och mäta på brus och ratta på basratten, eller nåt sånt? (Bäst är ju att ha en testsändare med konstant ton eller liknande). Kondingen lär inte ha ökat i värde, och eftersom du mäter vettiga DC-motstånd över potten så lär det inte blivit kortis i kondingen. Du kan nog koppla in en ny parallellt utan att ta bort den gamla om den är svår att få bort och den verkar ha tappat värde.
P.S. det är bra att samla på sig lite gamla skrot-kretskort med mer eller mindre analog elektronik. Även om du inte hittar just 47nF på ett sånt kort så duger ju 100nF eller 22nF eller liknande för att testa om det över huvud taget hjälper att koppla in en ny konding, och om det hjälper så kan du ju köpa en ny. Jag hade nog köpt ett kondensatorsortiment (servicepack) om den finns i ett värde som ryms inom ett kondensatorsortiment som har ett rimligt pris. Fast det är jag det. :)
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Det händer absolut ingenting med ljudet när man vrider på reglaget, jag är 100% säker. Det hörs tydligt när man t.ex. vrider på diskantreglaget.
Jag beställde lite andra kondensatorer så beställde en 47nf också och ska prova med den efter helgen.Men om vi antar att 47nF-kondensatorn också fungerar, vad kan vara fel?
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Nu satte jag dit in en 47nF kondensator parallellt med den gamla men bas-inställningen gör fortfarande absolut ingenting med ljudet. Fler förslag?
Rolf Zetterberg
Och du tog bort den gamla?
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Nej, men det borde inte spela så stor roll om det inte är kortslutning? Det är ju som sagt väldigt svårt att komma åt där under...
Rolf Zetterberg
För säkerhets skull-bryt loss åtminstone ena änden den med en mejsel om det inte går att komma åt att klippa av tråden.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Jag lyckades löda loss ena änden av den gamla kondensatorn men jag hör ingen skillnad ändå.
Sen tycker jag ljudet låter lite allmänt ruttet, särskilt musik (men det har varit så hela tiden). Musik låter klart bättre på min AGA transistor 3651 och den har inte ens diskant- eller bas-inställningar... Gissar att det någon mer elektrolyt eller transistor som inte fungerar som den ska?
Marta
Inlägg av Marta »
Icke lytingar, förutom bruna Wima, är inte det första att misstänka är trasigt. Det är mycket troligare att Du har en eller flera uttorkade lytingar någonstans. Basreglaget verkar genom att ändra motkopplingen av låga frekvenser. Hur står det till med lytingen som avkopplar punkten mellan de två 22k motstånden? Är kopplingskondingar och emitteravkopplingarna på stegen innan OK? Har de tappat kapacitans är signalen basfattig och följden av det kanske blir reglaget inte ger en hörbar förändriing?
Rolf Zetterberg
Vi lämnar väl baspoten så länge.
Ruttet ljud?Har du testat med yttre signal eller med den inbyggda FM-delen?
Först måste man ju veta om det kommer från LF-steget genom att mata in en signal utifrån in på tape eller gram-ingången,annars kan man ju bli lurad av att det dåliga ljudet kommer från en defekt FM-del.
Högtalaren bör provbytas med annan.
Distat ljud kommer oftast från en dålig utgångskonding(1000uF).
Mittspänningen måste kollas(halva drivspänningen)och helst bör alla transistorsteg spänningsmätas samtidigt.Det går fortare än att plocka fram ett ´skop eller tongenerator.Stämmer spänningarna någorlunda,ja då kan man gå vidare till nästa...
Andra ellyter kan man ju också prova med,antingen genom parallellkoppling med en frisk,eller så byter man bara rakt av.Kondingar är billiga om man köper dem i klump(problemet här är att dessa AGor är ett litet h-e att byta komponenter på då hela knappsatsen sitter i vägen).
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Ursäkta den luddiga beskrivningen. Jag provade lite mer nu och skulle nog säga att dels så fattas nog baskomponenten och på FM låter det nog lite distat. När jag lyssnade på KV så tyckte jag inte att det var samma dist på det ljudet (men kvaliteten där är ju som den är...)
Jag gjorde en inspelning med samma program som sänds på både FM och KV. Dock sitter radion löst i chassit och jag fick hålla mobilen med ena handen så stationsinställningen för KV åkte lite när jag försökte trycka med bara en hand. Jag börjar på FM och efter 27 sekunder byter jag till KV men får som sagt fippla med kanalinställningen och volymen efter det.
Vad är mittspänningen för något?
Antar att det går bra att byta utgångskondigen mot en 1500uF?
Tyvärr är de 10uF-kondingarna jag har radiella så får se om jag skaffar andra om jag ska prova att byta några av dessa.
Rolf Zetterberg
Mittspänningen är den som du kan mäta på + på utgångskondingen och mot jord.Alla normala transistorslutsteg med utgångskonding är byggda så att det finns två likadana "halvor".Alltså blir mittspänningen i det här fallet ca 10V.
Plus/minus någon volt.Det är inte så kinkigt med det här så att det direkt påverkar ljudet,bara den maximala uteffekten kan sjunka.
1500uF bör går att använda.
Jag drar mig inte för att använda radiella kondingar.Jag brukar använda lite textillim.
Ibland brukar jag-om mönstret tillåter- borra ett nytt hål med 1mm borr,så att stående går att löda dit direkt.Har en liten,gammal "handjagare" till drillborr som är perfekt för sådana små jobb.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Aha, de radiella jag har är av billigaste sorten (JWCO/Chenxing) också så därför känns det inte så bra... men de kanske duger så länge.
Jag ska flytta senare i veckan så har inte möjlighet till så mycket radiomekande nu, får återkomma senare när jag fått upp allt.
