Min spis-blinkare är nu upphottad
"Jag" kom på att om man vänder på LED och lägger en spole parallellt så blir det spolen som försörjer LED och inte batteriet.
Det rycker lite mer i matningen nu pga detta och att jag vill ha lödöar även på vänster sida om kortet som jag snart kommer cadda fram vilket har gjort att jag även adderat C.
Värdet på L är typ det största jag kunde hitta på ELFA, en effektdrossel på 10mH/26 Ohm/0,1A (58-088-03).
Vissa andra värden har ändrats.
R4 är tillfälligt kvar då det begränsar peakströmmen vid T2(on) till typ 9/2k2=4,5mA (min intuitiva ide'), tidigare var lysströmmen 7/2k2=3,5mA.
Om vi försöker räkna lite:
\(U/L\cdot dt=di\)
så om dt=ton=100ms, L=10mH, U=9V blir di=90A
Men iom att R4 sitter där så har vi bara 4,5mA, det är nog dock bra att mera närma sig 90A så att spolen laddas ordentligt.
Vi kan också räkna på energin vi laddat upp spolen till med våra 4,5mA:
\(E=Pt=1/2LI^2\)
Insättning ger E=1uJ=1uWs, LED's spänning är 1,6V~2V dvs E/U=It=0,5uAs (=Q) dvs om t=1us så kan 0,5A dras. Nu ska den emellertid leda en stund under tiden som T2 ej är dragen (Toff) och helst bara under t=100ms då detta ger trevligt blinkförhållande (on:off=1:10), t=100ms ger då på samma sätt 1us/100ms*0,5A=5uA dvs för lite för synbarhet.
Det är tyvärr tydligt att jag måste ha in mer energi i spolen, eftersom den går som kvadraten på strömmen och 500uA LED-ström räcker mer än väl så måste strömmen öka en faktor tio, fast då sörplar jag för mycket från batteriet.
Jag är osäker men det känns tyvärr som om 1H är att föredra för tiden den ska lysa kan jag inte göra nåt åt, jag vill ha 100ms och 1:10.
Vänta nu, första formeln säger att det finns gott om strömmarginal, så om jag går ner i laddningstid till 10ms så är di fortfarande så hög som 9A och då kan jag minska ton med en faktor 10 samtidigt som jag kan öka (topp)strömmen med en faktor 10 för då blir
effektivvärdet av batteriströmmen samma och då landar jag på 500uA LED-ström
MVH/Roger
