Gitarrrörförstärkare modell HiFi
überfuzz
Re: Gitarrrörförstärkare modell HiFi
Inlägg av überfuzz »
Tidigare i tråden skrev vi ju om hur HiFi och Gitarr gifter sig i en förstärkare. Har du testkört den än?
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
Om du följer tråden så ser du att den inte ens är byggd än.
Så hur ska jag ha kunnat testköra den, menar du?
MVH/Roger
überfuzz
Tänker du göra en produkt utan att göra en prototyp, eller liknande... :vissla:
Spisblinkaren
Precis :D
Men eftersom man är en mekanisk klåpare kommer det bara bli prototyper.
Idag har jag tejpat ihop ett par jordplan och spikat ihop försteget (KRA) och slutsteget (KPA).
Nu väntar jag på att få råd med:
1) Arbetsbänk modell clas-olle (med fixeringsmöjlighet för slipning av KLS, KRA & KPA på min balkong).
2) 60, 120, 240 och 600-papper (10 av varje) till slipmaskinen
3) Slipmaskinsinköp (CoCraft, clas-olle).
4) Båtfernissa + pensel
Detta kommer ta minst en vecka var :)
Tills dess får ni hålla tillgodo med dessa bilder (kommer inte längre just nu):
MVH/Roger
Spisblinkaren
När jag tömde mitt labb på sommarstället fick jag fatt i 60, 120 & 240-papper :)
Så nu har jag putsat KRA och KPA med 120-papper för hand.
Tog inte så bra som jag hoppades men ser ut att duga för en lackning nu.
Efter putsandet med 120-papper följer nu alltså:
1) Lackning med pensel
2) Manuell slipning med 240-papper
3) Lackning med pensel
Dessa enheter kommer ju ändå sitta inuti lådan men jag vill kolla hur bra det kan bli.
Helt klart är att de redan nu har en ljusare lyster (olackade).
Och jag avser lacka med International Båtfernissa (högglansig).
MVH/Roger
PS
Ska försöka få tag i fernissan (och lacknafta) i morgon.
überfuzz
Du kan ta en våt (urdragen) trasa och fukta ytan mellan slipningarna med finare papper. Inte helt nödvändigt om du har lack som inte är vattenbaserat, men det blir ofta bättre även när man kör lösningsmedelsburen lack.
Spisblinkaren
Nu är jag redo för lackning :)
MVH/Roger
Spisblinkaren
Lackning nr 1.
Nästa steg, 240-papper
sen lackning nr 2.
Sen finito för dessa "obetydliga" dolda apparater.
MVH/Roger
PS
En liten skillnad i lyster är det allt.
Lite tråkigt otorr idag bara :(
Spisblinkaren
Intressant nog fick jag mycket riktigt resning i furan efter lackning.
Nu har jag putsat ner resningen med 240-papper och lackat om.
Lilla enheten blev eventuellt för hårt putsad ty fräscht papper så där kan det hända jag får resning igen.
Annars skall dom efter torkning vara lena och fina.
MVH/Roger
PS
Lacken köpte jag förresten till slut längst ut på piren i Frihamnen (SeaSea)
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Najs. Fortsätt att dokumentera med bilder.
Spisblinkaren
Här kommer några bilder på hur den lilla enheten (KRA) blev inklusive mekanisk bestyckning.
Fel jag gjorde:
1) Borrade för kopparchassi (trots spikning avsedd) på sidan av topplattan (doldes mha stora skruvar).
2) Slog ihop DC-jack (8mm) + vipp diameter (6,3mm) till 8mm (hade ingen 7:a men väl 6,3:a. Dock bekväm...).
3) Borrade 10mm för RCA av bekvämlighetsskäl (8mm räcker, 9mm för isolation av plåt).
4) Borrade något ovarsamt och fick hålet för DC-jack att spricka.
5) Spikade slarvigt i toppen ner i fronten så spiken stack inåt (konsekvens: hål).
6) Haft tur med att nubb inte träffat nubb vid spikning av topp i ändarna (öka avstånden till kant).
7) Aningen slarvig med skalpellen när jag karvat bort AL-tejp för hålen (konsekvens: sprickbildning).
8. För klent borr (3,0mm) i samband med socklar (3,2mm minimum typ M3+tejp vid sylanvändning).
9) Ställbart borr svårt att ställa exakt (skaffa 16mm (7-pin), 22mm (Noval) och 27mm (Oktal) fasta centrumborr).
MVH/Roger
PS
Hoppas ni ser skillnaden i lyster mellan den obehandlade biten och enheten. Jag har alltså lackat och putsat enheten tre gånger vilket tog en hel vecka :D
Spisblinkaren
Här kommer några bilder på slutsteget.
MVH/Roger
Spisblinkaren
hcb skrev:Najs. Fortsätt att dokumentera med bilder.
Tack för din uppmuntran!
Spisblinkaren
Jag går nu över till att dokumentera dom var för sig.
Först vid sammanslagningen till gitarrförstärkare kommer jag fortsätta här.
Slutsteget (KPA): http://elektronikforumet.com/forum/view ... 6#p1177226
Försteget (KRA): http://elektronikforumet.com/forum/view ... 2#p1177242
Jag gör på detta sättet för jag känner att det blir grötigt annars (planen är nämligen att bygga än lite här än lite där).
MVH/Roger
Spisblinkaren
Jag har börjat tänka om.
Min mekaniska konstruktion av gitarrförstärkaren är för fyrkantig, vanlig och tråkig.
Jag kommer bygga en mycket lägre låda som är mer avlång typ 300X300X600mm.
I vardera ändarna tänker jag sätta två Gamma 8" basar i motkoppling (+3dB).
Sen kommer jag preliminärt använda mina sugiga Beyma-diskanter nånstans på mitten längsledes och vinklade 45 grader uppåt (denna kommer fortfarande var i/ur-kopplingsbar, dock).
Jag kommer fortfarande använda mina KRA/KPA men nu är tanken att KRA's reglage istället för i fronten ska vara nåbara med en lucka på baksidan (så man fortfarande kan koppla in en skivspelare :D ).
Eftersom telejacket då alltid kommer nyttjas (ger okompenserad ingång, 1M) så är sedan tanken att på fronten har man ett par banan-hylsor där man kan göra sin egen kompensering av t.ex MIC/MM om man vill.
MVH/Roger
PS
Personlig not: Luckan på baksidan skulle kunna utgöras av att hela bakstycket/masoniten enkelt kan tas loss.
