Sida 7 av 9
				Re: CNC-styra en Åsbrinksvarv
				Postat: 8 juli 2012, 23:09:23
				av tecno
				Svarvtypen känns igen, har för mig att DW har en sådan så han kan nog sia bättre om värdet. Fräsen känns gammal och dyr men det är vad jag tycker.
				Postat: 8 juli 2012, 23:12:47
				av helipop
				Okay, då kanske det inte känns som ett lika självklart val längre. som sagt, 55000 för båda, och skicket var till synes i nyskick, verktyg i hållarna. Ska återkomma så fort jag vet mer om exakt modell osv.
				Postat: 9 juli 2012, 08:50:07
				av helipop
				Om jag hittar en för 12500kr då, en EMCO turn 120 med CNC Tronic TM02 osv, är det köpläge då? Verkar billigt i förhållande till vad den andra ska ha. Även den en skolmaskin till synes i nyskick.
				Postat: 9 juli 2012, 10:52:27
				av arla
				Om du hittar en Emcoturn 120 med Tm02 som fungerar för 12500 skall du slå till direkt. En sån maskin skall kosta minst 30000 + moms. Se bara till att den verkligen fungerar för du har inte råd att fixa styrningen om den skulle vara paj. Och ett agument från säljaren att den visst funkar...behöver bara köra in parametrarna igen...då skall du akta dig. Det kan bli dyrt.
Förövrigt är det en fantastiskt bra svarv...jag har en själv
				Postat: 9 juli 2012, 12:03:00
				av helipop
				Vad innebär Tm02 då? Är det drivsystemet?
				Postat: 9 juli 2012, 12:03:36
				av helipop
				Och vad är skillnaden på 120 och 120p förutom plåtlådan?
				Postat: 9 juli 2012, 12:32:17
				av arla
				Tm02 är Emcos egna styrsystem. Fanns både Tm1 och TM02. Skillnaden är inte så stor, dom har en del gemensamma komponeter. Den stora skillnaden är att Tm02 har riktiga tangenter medans TM1 har touchknappar.
Skillnaden mellan 120 och 120P är att 120P har pneumatiskt chuck samt dubbdocka...dvs den kräver en kompressor för att fungera.
				Postat: 9 juli 2012, 12:38:22
				av helipop
				Jag köpte nyss 120 och 120p båda i skolskick för 20000kr tillsammans. Så det borde varit en bra deal då med andra ord?! =) Nu eller aldrig-affär kändes det som.
				Postat: 9 juli 2012, 12:42:21
				av arla
				Grattis till ett par förstklassiga maskiner
Ett litet tips när du skall frakta dom...ta ur styrkortet för spindeln innan du börjar baxa omkring maskinen. Kortet är skittungt och har en tendens till att gå sönder vid frakt.
				Postat: 9 juli 2012, 12:47:20
				av helipop
				Okay, är det lätt att slita ut då? Så jag inte knäcker eller skadar det vid isärtagning osv? Vore inte kul att paja den på väg hem...
Förresten, vilka typer av arbeten och stycken kan man göra och spänna upp i svarven? Vilken diameter kan jag spänna upp s.a.s?
Verkar vara sjukt svårt att finna någon vettig info om svarvarna på nätet. Har hittat lite pdf kring styrprogrammen, men inte spec på svarvarna osv.
				Postat: 9 juli 2012, 13:02:50
				av arla
				Alla korten sitter rackmonterade i styrskåpet så det är inga problem att ta ur. När du skruvat av bakstycket till styrningen så är det kortet som sitter längst till vänster som du skall ta ur.
Max svarvdiameter är ca 100mm och längd ca 180... inom dessa värden är det bara fantasin som sätter gränser för vad som går att göra
En sak att tänka på dock är att den pneumatiska chucken öppnar inte mer än ca .5mm större än det du spänner fast så om du byter diameter på materialet ofta så är den inte så praktisk...gäller att ha en massa olika backar till den i så fall
				Postat: 9 juli 2012, 13:16:25
				av helipop
				Mer allsidigt med en backchuck då låter det som. Sitter det hylsor i pneumatiska chucken då? Som i verktygshållare för pinnfräsar typ? Tack för alla svaren. =)
				Postat: 9 juli 2012, 13:17:32
				av helipop
				Dessa två rör det sig om.
				Postat: 9 juli 2012, 13:22:50
				av arla
				Åhå...en PC turn 120...lite skillnad det...se till att du får med en komplett pc med alla program...annars är du rökt...
Nope, det sitter fasta backar i chucken som måste bytas om du skall svarva nån annan diameter.
				Postat: 9 juli 2012, 13:27:23
				av helipop
				Så plötsligt så är det inte så självklar affär ändå? Jag har ännu inte officiellt köpt dom, men är det en bra deal ändå, förutsatt att dator följer med då och att dom funkar? Gäller fortfarande det där med styrkortet du nämnde? :O
Hur styr du din svarv? är detta något man inom rimlighetens ramar skulle kunna styra med mach3 eller Linux CNC i värsta fall? Mvh. Nicke
