Sida 7 av 7
Re: Anodiserad aluminium
Postat: 21 januari 2013, 22:37:45
av X-IL
Jag har ingen aning om legering eller vad primär- kontra sekundäraluminium är, men det funkade som tänkt denna gång. Nåja nästan som tänkt, min diamantgravyr syns dåligt igenom och den yta som är tänkt som ovansida är lite flammig, men i övrigt blev det nästan för mycket infärgning, se bild när den ligger i kokande vatten.
Förresten, på nätet pratas det om sealers för anodiseringsfärgen, det har väl ingen likhet med fixeringen som följer med i textilfärgsförpackningen?
Postat: 21 januari 2013, 23:03:23
av tecno
Vanlig salt duger gott, dvs att fixera tygfärg på tyger ;)
Postat: 27 januari 2013, 20:05:20
av ghost_rider
Någon som vet hur pass 'bra' ytfinish man bör ha för att få ett fint resultat i anodiseringen?
Är det desto blankare, desto bättre som gäller? Bör man polera grejorna innan, tänkte att ev. vax eller liknade kan sabba det skapa ojämn färgning
Postat: 27 januari 2013, 23:58:26
av Walle
Anodisering täcker inte över några repor, så det måste vara väldigt fint innan om man vill ha ett bra resultat. Biten måste också vara extremt ren, så vax och sånt måste tvättas bort ordentligt innan man anodiserar.
Postat: 28 januari 2013, 00:01:33
av ghost_rider
För min del lämnar jag bort grejorna, så de får sig en rejäl omgång i ett syrabad innan färgningsprcessen.
Jag vet att repor o dyl syns, färgen är bara 20um tjock ;)
Men jag läste någonstans att en desto blankare yta desto mer 'glossy' blir färgningen. Om ytan är matt, blir också färgen matt. Kan någon verifiera?
Postat: 28 januari 2013, 07:31:20
av X-IL
Ja enligt hur du själv skriver så är det ju klart att det är så, även enligt mina ringa erfarenheter. Du kan väl "buffa" upp färgen lite, men mer än så går det inte.
Postat: 28 november 2015, 17:45:39
av Thorped
Har en detalj med rätt noggranna ytjämnheter i några hål, tänkte om man helt enkelt kunde maskera dessa genom att proppa igen hålen med svarvade plastpluggar eller läcker det igenom ändå?
Postat: 28 november 2015, 17:58:46
av tecno
Ställ frågan till ytbehandlaren så får du svar på hur det ska göras.
Postat: 28 november 2015, 18:08:43
av Thorped
Jag har redan frågat mig själv ;) Såg även den här trevliga beskrivningen på ett bad utan svavelsyra: http://klocksnack.se/threads/eloxera-hemma.36256/
Postat: 28 november 2015, 18:16:57
av tecno
OK, vad fick du för svar ;)
Postat: 28 november 2015, 18:21:17
av Thorped
Pröva med en testbit eller hör om någon vet innan. :roll:
