Har stått lite stilla ett tag, dels pga. körkort mm, men främst då jag lyckades sabotera lite då jag monterade en diod över reläet.
Då det satt en PNP-transistor som styr reläet tog jag för givet att det var den som var positiv, men ack så fel man kan ha, diod, transistor och optokopplare fick sätta livet till.
Jag hade ingen exakt ersättare hemma, så jag fulmoddade dit en TO92 BC327, men det fungerade inte.
Innan tanken slog mig att givetvis har originalet högre hFe än BC327, det var därför det inte fungerade med en gång, så hade jag vid olika test lyckats sabotera inte mindre än 8 av 10 optokopplare
Men men, i veckan fick jag hem nya optokopplare ifrån Swech, och idag fick jag tid till att montera dessa, och vips så fungerade det hela igen.
Och då fick jag till min första fräsning där maskinen skötte sig prickfritt!
Inte mycket att se dock, står "HEJSAN!" ett par gånger, dessutom med större skär än programmet är gjort för, så det är lite fult.
Har även börjat komma LITE mer överens med EMC2, men jag är inte riktigt förtjust i det, lutar mer och mer emot att gå tillbaka till Mach3
Något mer kreativt jag fick gjort idag dock var att jag monterade en USB-hubb i fräsbordet, så att jag lätt kan pela in USB-minne, numpad mm. till fräsdatorn.
USB-hubben köpte jag från Dx för längesen, men har aldrig blivit av att montera någonstans, men här passade den ju perfekt.
spåret i skivan är sedan tidigare, det var där när jag tog skivan och jag ville inte såga av den helt där och på så sätt få lite mindre bord.
Numpaden används för att kunna jogga axlarna utan att behöva släpa på hela tangentbordet.
I födelsedagspresent i veckan fick jag även en gammal LCD-display av brorsan, perfekt.
Den ska upp på väggen och under den ska jag ha en liten hylla på ett par konsoler, för mus och tangentbord.
