Styra en bläckpatron (ingen tråkig tråd)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
strombom skrev:Hihi,
ny film: http://filz.altronix.se/black/skriva_arm.mov
Filmen vill inte köras varken i IE eller i QuickTime där får jag:
"Kunnde inte filen eftersom filen inte är i ett format
som QuickTime kan använda."
Edit: Det var datorn som jag satt vid som inte ville riktigt, vid
en lite trevligare dator funkade det :)
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Quicktime alternative klarar den utan problem.
I övrigt, fy fasen vad häftigt!
strombom
Inlägg av strombom »
Jag lyckas inte konvertera filerna tyvärr. Får väl skaffa en ny kamera nån gång, alla verkar ogilla .MOV . Det fungerar dock perfekt i VLC.
pheer
Inlägg av pheer »
omfg. Grymt! Det är första gången jag tittar i tråden nu, tyckte att titeln verkade så tråkig, men innehållet var ju minst sagt otråkigt. Det känns som om du ligger i en helt annan division än de flesta av oss andra, keep up the good work!
strombom
Jag får helt enkelt byta rubrik på tråden
En annan division vet jag inte, krävs bara lite envishet! :)
Illuwatar: Att få den att fungera som en pensel vore kul. Jag är tveksam till att det räcker med accelerometern då men jag tänker försöka!
cyr
Inlägg av cyr »
Är djupt imponerad på tre sätt:
1) Själva idén (unik?)
2) Det funkar!
3) Tålamodet att löda alla dessa små trådar och sot23or :)
fatpo83
Inlägg av fatpo83 »
kan nån förklara för mig hur patronen sprutar rätt? alltså finns det nån inbyggsd bildsensor som ser vart den sprutar. eller är det så att det finns en accelerometer inne som känner av acceleration/hastighet i en riktning och genom det beräknar hur mycket den kommer att spruta?
strombom
Nej nu sprutar den bara ut bläck med ett visst tidsintervall, men jag ska försöka integrera fram positionen med hjälp av accelerometern när jag får tid :)
zeus
Inlägg av zeus »
Om jag behöver mer bläck borrar jag nog upp ett litet hål. Den sitter väldigt stadigt där den är nu :)
Logan
Inlägg av Logan »
cyr skrev:Är djupt imponerad på tre sätt:
2) Det funkar!
Säger som cyr! Mycket cool. Är det något tryck eftersom den kan spruta från ca 1 cm ifrån?
strombom
Ja tryck är det så klart. Varje mynning inhyser en liten droppe bläck, några tiotal picoliter skulle jag gissa på. Jag skickar en puls med energi som får bläcket att blixtsnabbt kokas upp och tryckas ut mot pappret.
Man kan inte se bläcket i dess färd genom luften, ser nästan lite magiskt ut :)
Selpix
Inlägg av Selpix »
Jäklar! :shock: , måste vara en av de coolaste prylarna jag sett på det här forumet. Verkligen imponerande :tumupp:
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
riktigt jäkla coolt.
Hur många mynningar är där i en standart bläckstrålepatron?
verkar ändå blir ganska hyffsad upplösning
strombom
zeus: oj jag råkade nog ändra ditt inlägg istället för att svara på det :? gah!!!
mullemeck: kommer inte ihåg om jag fick det till 144 eller 172. De sitter i två rader, jag använder 64 av ena raden, så det blir några fula mellanrum, det är dock en ren mjukvarufråga, ska fixa det "sen".
MadModder
Inlägg av MadModder »
Mycket imponerande! :)
Angående MOV så går det bra att konvertera detta till andra filmformat med valfri codec mha The RAD Video ToolsLite experimenterande krävs innan man blir nöjd. Exempelvis bitraten och gammavärdet. För mig och min kamera har ca 1/10 av MOV-filens bitrate funkat bra, och ca 1,3-1,5 i gamma. XviD då. :)
