Sida 7 av 17
Re: Intressanta elektronrör, visa vad ni har
Postat: 10 oktober 2011, 22:09:43
av alfakrull
Mycket intressant tråd det här.
Jag får väl bidra med det enda lite udda rör jag äger.
Siemens RS 1026
Just nu funkar det som bokhylleprydnad bara.
Det står inget nåt datablad om det, men röret är troligtvis utrustat med nio liv då det upprepade gånger vart på väg att
välta och ramla i golvet men som genom ett mirakel klarat sej. :-S
Lite data som jag hittade på nätet:
Filament = 5 Volt @ 14.1 Amperes
mu=25
Transconductance = 5 mA/V @ 3 kV, 0.09 Amperes Ip
Ckg = 6.3 pf, Ckp=0.16 pf, Cgp=5 pf
Output power 1.06 kW < 50 MHz, 670 W < 100 MHz
Ep dc = 2700-3800
Ik max = 3A
Ig max = 75 mA
Pd = 350 W
Pg = 40 W
Är det nån som vet om det är nåt värde i ett sånt här rör?
Postat: 10 oktober 2011, 23:15:57
av Oblivion
tja du kan väl få 20kr av mig.
annars beg okänt skick, nja inte så mycket pengar direkt
Postat: 11 oktober 2011, 16:46:59
av HUGGBÄVERN
Rörens värde beror på hur användbara och eftertraktade de är.
Postat: 11 oktober 2011, 17:32:46
av Mizzarrogh
Sändarrör av det slaget är väl på väg ut i rent tekniska sammanhang då de håller på att ersättas av andra lösningar, men "direct replacement" finns väl alltid viss marknad. Ljudsammanhang har jag ingen aning.
Postat: 12 oktober 2011, 12:18:16
av YD1150
Tar med en bild på liten roterande omformare, inget rör
förvisso men de härrör från rör-tiden ändå.
Kan vara intressant att se hur de fixade strömförsörjningen förr.
Köpte den på en amatörloppis nu i lördags för 5kr. Kolborstarna på
250V sidan saknades, filade till två stycken andra kolborstar så att de passade
så nu fungerar den fint. Låter ungefär "iiiiiiii" när den är igång, varvar ca 6-7000rpm
lite beroende på belastningen.
Inspänning 28V
Utspänning 250V @ 60mA
Provbelastade med en 230V lampa på 15W då
drog den ca 1,4A. Verkningsgraden ligger i storleksordningen 35-40%.
Öppnad omformare, där ser ni att det finns kommutator/kolborstar i varje ände.
Motorn och generator sitter på samma axel.
De fysiska måtten på omformaren är ca 50mm diameter och 120mm lång.
Postat: 12 oktober 2011, 12:42:16
av Mizzarrogh
Kul grej, hojta till om det dyker upp fler till samma pris!
Postat: 12 oktober 2011, 14:18:56
av MiaM
Roterande omformare är kul.
FETA sådana fanns i New Yorks tunnelbana.
Jag är rätt säker på att det finns roterande omformare i drift fortfarande. Om jag fattat rätt så används sådana för att mata 24V-batterisystemet i den äldsta spårvagnsmodellen som används i vanlig trafik i Göteborg. Det skulle inte förvåna mig om sådana används i ett gäng av de äldre lok som finns kvar i Sverige.
Appropå roterande omformare så har jag sett nåt (på nätet eller möjligen ett "discovery"-program) om elkonvertering av en ny bil. Där matade de bilens orginal-12V-generator från den stora elmotorn istället för att installera en dc-dc-omvandlare, för de tyckte att det var enklare när fläktremmen ändå behövdes för servo å sånt.
Postat: 12 oktober 2011, 14:44:00
av Mizzarrogh
Om inte annat så står sig svetsomformarna fortfarande väldigt bra i konkurrens med mer moderna lösningar de ger faktiskt ofta än i dag ett bättre resultat då de går att belasta mycket hårdare relativt sett med bibehållet gott resultat. Jag skall inte använda könsord och svordomar här men många moderna aggregat fungerar inte vidare bra för kontinuerlig belastning på höga effekter.
Postat: 15 oktober 2011, 21:16:46
av el34
Här är en del av min samling rör
Vet inte varför det första röret kom med två gånger?
Postat: 15 oktober 2011, 21:23:17
av spufuz
Får man fråga var ni springer på dessa rör??
Känns inte som att dessa ligger och skräpar på loppisar runt om i landet??
Postat: 15 oktober 2011, 21:25:49
av MTq
Roterande omformare ja är mycket vanligt inom järnvägen fortfarande.
Stora omformare finns som leverar 16Hz till järnvägsnätet och flera lok har som sagt fortfarande roterande omformare bland annat många Rc2 lok.
Postat: 15 oktober 2011, 21:31:16
av el34
Jag har lyckats köpa en del på Tradera och Blocket. Tycker det är coolt och titta på dessa rör med dagens teknologi och se hur det var förr. Om inte så är det fina "lampor" om man vill
Postat: 16 oktober 2011, 15:04:57
av pbgp
el34: Jag tycker mig känna igen sändarröret, kanske tävlade vi om det på tradera för något år sedan?
Räknas glödlampor i den här tråden? jag har en rätt rolig en.
Postat: 16 oktober 2011, 16:55:46
av el34
Ha ha,det kanske inte är helt omöjligt att det var så
. Har oxå en spännande sak som inte är ett radiorör men inte långt ifrån. Kan ta en bild på den och lägga upp här. det är någon form av tidrelä med flytande kvicksilver som "gungar" när man lägger på spänning. Inte direkt miljövänligt då det är en hel del kvicksilver men så länge det är kapslat så e det ju ingen fara.
Postat: 16 oktober 2011, 20:34:56
av Oblivion
köpte faktiskt lite likriktarrör modell större i helgen, ska se om jag får upp en bild strax
