Tänkte sätta igång med denna modd, har fått hem det mesta.
Dock så lyckades jag köpa "mode1" och vill gärna köra mode2.
Är kanalerna desamma för de olika moderna?
Dvs jag behöver bara justera vilken spak som skall få ha fjädern?
Ang FrSky radion, är man "låst" till FrSky mottagare?
Re: Moddning av RC Radio Turnigy 9x
Postat: 16 augusti 2011, 19:46:12
av Paxmax
I värsta fall får du skruva ur och löda bort alla sladdar och sonika byta plats på hö/vä spak. Kanske att det går att flytta bara friktionsfjäderblecket och byta denna mot centrerings armen, har inte kollat jättenoga om det är identiska delar.
Postat: 16 augusti 2011, 22:18:09
av mippen
verkar räcka med skruvmejsel.. lossar man spakar + korrigerings knapparna så får man en liten modul med kontaktdon mot huvudkortet.
Försökte först att bara flytta fjäder men spaken som jag ville flytta till hade ingen fungerande fjäder spännar skruv... så det fick bli ett skifte.
så nu blir nästa steg radiomoduls byte...
Postat: 17 augusti 2011, 00:05:22
av malx
mippen skrev:Tänkte sätta igång med denna modd, har fått hem det mesta.
Precis som med alla 2.4 Ghz radiomoduler, med några få undantag, så är du låst till samma märke på sändare och mottagare. De använder egna krypteringar och protokoll för överföringen.
Postat: 19 augusti 2011, 12:29:45
av cetex
Det var lite pilligare att löda om för telemetri än jag hade föreställt mig.
Till att börja med upptäckte jag (när jag läste lite noggrannare i div trådar, bl.a här) att man måste ha en rs232<->ttl omvandlare, så köpte en max232 på elfa och lite experimentkort för att ha nåt att pyssla med. Ska se om jag kan fixa bilder på "underverket" sen när flickvännen kommer hem.
Sen tror jag att det tog c:a 15försök innan jag fått fast fast kablarna på cpu'n så att jag var nöjd, lyckades göra lödbryggor nästan varje gång precis när jag skulle ta bort lödkolven.. (Ja, sändaren funkar fortfarande)
Testat att binda mot frsky mottagaren, funkar fint. dock klagar den på att throttle och Aileron (osäker om det är aileron) inte är avslagna..
Ska bara flasha om sändaren så blir det nog bra sen.
Postat: 19 augusti 2011, 12:49:51
av UndCon
Kalibrera om spakar/utslagen på radion så kanske de larmen försvinner?
För er som vill använda radion till en simulator på dator så kan man enkelt göra det trådlöst
Jag kommer beställa en dongel själv nästa gång jag handlar på HK.
//UndCon
Postat: 20 augusti 2011, 22:06:19
av cetex
Jag menade själva switcharna som heter throttle och aileron. man flyttar ju de till andra pinnar på cpu'n för att kunna koppla in telemetridata på mosi/miso, allt som behövdes var alltså att byta ifrån vanliga er9x programvaran till er9x-frsky .
Fick även igång telemetrin igår, hade råkat polvända max232 kretsens matning.. den och frsky modulen blev ganska varma. max232'n så pass att jag brände mig. (Det var så jag upptäckte det)
Men allt fungerar fint efter att jag fixat så den fick elektronerna från rätt håll. trots att den stod på med spänning åt fel håll i en lång stund.
Jag var dum nog att inte köpa en såndär voltmätare (spänningsdelare?) till frsky mottagaren, och jag orkar inte beställa en då leveranstiden är aplång från hobbyking. Dessutom vore det roligare att bygga en. Någon som kan säga vad det egentligen är? hur signalen ut ser ut? Ni kanske har en skiss på en?
I Övrigt är jag nog klar med moddandet av radion. Eventuellt, om det går och ger en märkbar vinst så en strömbegränsning av bakgrundsbelysningen vore något. Vad jag läst på div forum så drar den som säljs på hobbyking en hel del ström, men jag har inte kollat på hur den är uppbyggd eller om det sitter någon begränsning där idag..
Överväger även att lära mig programmera pic och stoppa en sån i planet som får mäta spänning, ström o.s.v åt mig och skicka infon över serielänken, mest för att lära mig något nytt. Men det är en bit dit då jag först och främst måste köpa mig en programmerare, och sen lära mig lite Assembler.
Postat: 20 augusti 2011, 22:12:20
av UndCon
Den belysningen jag köpte av HK är 2st LED's - de drar knappast något märkbart - men jag monterade en enkel brytare för det är ju inte alltid man behöver ha den på...
//UndCon
Postat: 21 augusti 2011, 04:14:18
av malx
Voltmätaren är som jag sa tidigare bara en spänningsdelare. D.v.s du kopplar två resistorer i serie till batteriet. (Med relativt höga ohmtal så att strömmen blir liten, säg ca 10 kOhm totalt). Över den ena resistorn kopplar du sedan tåtarna till sensoringången.
Antag att du sätter R1 till 5kOhm och R2 till 1 kOhm. Då får du ett förhållande (R1+R2) /R2 .. 6:1. 6 volt på batteriet ger 1 volt in till mottagaren. Jag antar att mottagarsensorn klarar upp till 3.3 Volt så det exemplet skulle ge möjlighet till ett batteri på max 20 volt. Detta förhållande måste du sen sätta inne i programvaran i radion så att den "gångrar" upp spänningen till den rätta igen. (Görs på varje modellminne, typ sida 9 eller nått i er9x-frsky). Testa gärna med en multimeter och justera värdet i radion tills det stämmer mot batteriet. Resistorer har ju inte alltid allt för säkra värden.
Lägre spänningsfårhållande ger högre precision men lägre max spänning in. Kan också tänkas att en liten kondensator parallellt med R2 kan ge en stabilare output (typ nån tiondels uF) men jag har ingen köpt sensor framför mig så jag kan kolla om de gjort något sådant.
Postat: 21 augusti 2011, 08:39:21
av cetex
Tack!
Då ska jag bygga en spänningsdelare till veckan!
UndCon skrev:Den belysningen jag köpte av HK är 2st LED's - de drar knappast något märkbart - men jag monterade en enkel brytare för det är ju inte alltid man behöver ha den på...
//UndCon
Jo, jag misstänker att det inte är så farligt egentligen, enligt följande så borde mitt zippy flightmax kunna driva enbart backlighten i c:a 20timmar. Jag ska nog mäta lite hur mycket radion drar i övrigt innan jag gör något med den.
HK's Backlight Specs:
Input Voltage: 8v - 13v
Current Draw: 60~90mA
Color: White
Postat: 21 augusti 2011, 08:58:24
av UndCon
Du sparar mer på att byta voltregulatorn till något bättre så du inte bara blir av med effekt i form av värme och då kan du köra längre tid på 2S.
//UndCon
Postat: 20 november 2011, 02:15:50
av Tweety
Om nu belysningen från HK är ett par LED'ar, så borde det ju inte vara alldeles omöjligt att se över ev resistorer och voltregulator där, så att den kan köras på 2s... Två st LiFe 18650 accar ger tillräckligt för en LDO v-reg att försörja allt med 5V tillförlitligt... Och med sådana i både belysning och radion, så har man minsta möjliga kostnad + minsta möjliga värmeförlust...
Det är väl ett rätt vettigt antagande att de valde just 8-13V in för att klara fullt till tomt 3S LiPo acc...
Postat: 25 november 2011, 17:46:06
av mippen
Efter allt för lång tid så hittade jag radion bland alla projekt..
Så nu skall man försöka förstå sig på det här..
Det som är gjort är byte av sändare till FrSky.
Har orginal msw i radion fortfarande.
Tror mig ha hittat manualen till FrSKy sändaren.
Står att man skall ställa om radion till PPM mode innan man börjar.
Är det ngn som kört orginal soft med FrSky som kan lite kort beskriva hur man parar ihop en mottagare?
Och vad står FW / 1 / 2 för på omkopplaren på sändaren?
Jagar vidare efter manualer...
Postat: 25 november 2011, 19:08:31
av Paxmax
6 minuter in börjar bind delen. Har du mottagaren utan telemetri skall du ha sändarens SW1 off, SW2 on
lycka till.
