Sida 7 av 9
Re: Få en "ethernet-enhet" att lyssna till namn och IP-adres
Postat: 15 juni 2011, 11:29:17
av sodjan
Hur då ? Det finns inget protokoll för det (alltsp IP-förfrågan,
du kanske menade det parallella fallat med ett telefonnummer ?).
Postat: 15 juni 2011, 14:40:41
av Ulf
Det är det dns-servern gör, den frågar oftast någon annan (om det finns någon annan vill säga) om den inte vet själv.
Postat: 16 juni 2011, 01:57:40
av hanzibal
Vad jag vet kan en ethernet-enhet egentligen bara se och därför bara svara på mac-adresser. allt annat torde vara tcp/ip. Har lekt en del med ethernet och funnit det såväl enkelt som pedagogiskt och kraftfullt men jag har också insett att det blir bökigt att snacka med tcp/ip-enheter på annat “språk“ än deras.
dhcp är simpelt men bättre då att implementera en färdig stack typ Adam Dunkels uIP för du lär ändå landa i en dylik men sämre implementation om och när du lyckas :-)
Postat: 16 juni 2011, 02:09:09
av blueint
I det här fallet är det UDP/IP :D
Implementerar Dunkels uIP DHCP ..?
Har fått uppfattningen att den endast hanterar IP-UDP-TCP, inget specifikt angående DHCP.
Postat: 16 juni 2011, 02:56:30
av hanzibal
Kan hända att jag var lite väl snabb på hanen där för sanningen att säga så vet jag inte med
säkerhet att den gode Adam implementerar dhcp men när jag tittade på protokollet fick jag upofattningen att det var så simpelt att det skulle förvåna mig om inte.
Kanske cyklar jag och i så fall lägger jag mig direkt:-)
Appropos att lägga sig så är det dags for lila mig nu så inte skallen
forvandlas till en grönsak...gnatt!
Postat: 16 juni 2011, 07:21:07
av TomasL
sodjan skrev:Hur då ? Det finns inget protokoll för det (alltsp IP-förfrågan,
Jodå, man kan skicka en ARP/RARP och få fram IP/URI
Postat: 16 juni 2011, 07:41:15
av H.O
Inte säker på att jag hänger med.... Jag HAR ju en TCP/IP-stack, den ligger i W5100-chipet och stödjer TCP, UDP, IPv4, ICMP, ARP, IGMP och PPPoE. Så varför ska jag implementera ytterligare en TCP/IP stack?
Postat: 16 juni 2011, 07:51:44
av TomasL
Tror de rör till det lite grand för dig, tyvärr.
Men kul att det funkar.
Jo det är intressant med TCP/IP.
Vill du grotta ner dig mera, så är väl din troliga DNS/DHCP app i routern, dvs IPMASQ, tillgänglig som källkod, har jag för mig.
Det är den som hanterar alla DNS-uppslag, ARP, RARP. DDNS mm mm i routern.
Postat: 16 juni 2011, 08:40:19
av Ulf
Nej det behövs absolut inte, eftersom du redan har stacken. Du bygger bara en klient eller server som hanterar ett visst protokoll uppe på tcp/ip.
Postat: 16 juni 2011, 13:53:22
av blueint
Den behöver hantera UDP/IP :D
Postat: 17 juni 2011, 08:30:11
av Ulf
Behövs inte den finns redan!
H.O skrev: W5100-chipet[/u] och stödjer TCP, UDP, IPv4, ICMP, ARP, IGMP och PPPoE.
Men jag kan inte låta bli att fundera lite över det där med loggar.
Egentligen helt galet att man i en egentligen enorm textmassa blir exalterat över att det står tex 10 på ett ställe istf -1. Tiifredställelsen står ju inte i direkt proportion till den lilla teckenskillnaden. Även om tillfredsällelsen kan vara ganska stor över en sådan liten sak så har jag funderat många gånger va det är som saknas, förmodligen något mer påtagligt fysiskt.
Tex en diod/lampa som tänds eller något mekaniskt som rör sig.
Bara en OT-reflektion.
Finns det förresten några chip som har bra stöd för SCTP?
Postat: 21 juni 2011, 21:47:15
av ElectricMan
Det finns ju enklare sätt än att använda en hub....
Till exempel en dator med två nätverkskort och mjukvara som skickar över det som kommer i ena nätverkskortet till det andra.
På så sätt kan man sniffa det som kommer i kabeln. Kallas "Man-in-the-middle".
Exempel på sån mjukvara som jag tror klarar detta är ettercap.
http://ettercap.sourceforge.net/
Postat: 21 juni 2011, 21:54:49
av TomasL
Öh, nej det går inte "sniffa" på det sättet.
Man måste fysiskt koppla in sig på respektive trådar.
Postat: 21 juni 2011, 22:18:19
av sodjan
Kanske det, men det du beskriver var ju mycket besvärligare ! :-)
Om det ens fungerar (har ingen synpunkt på det...).
Postat: 21 juni 2011, 22:23:29
av TomasL
Tror knappast det går eftersom signalen är differentiell över tvinnade ledningar, dessutom över två par per riktning.
Dessutom är ju det ofta Dubbelriktad överföring så man har typ 4 differentiella signaler över 4 par tvinnad ledning, vill påstå att det nog är helt omöjligt att avlyssna en sådan miljö.
