Sida 7 av 12
Re: Hubben bygger BorisCNC
Postat: 19 januari 2011, 13:35:43
av hubben
PerE skrev:Jag håller med Bengt, bygger man en CNC maskin för flera tiotusen kronor så borde man ha råd att köpa bra program till maskinen.
//Per
Det handlar inte om att ha råd, det handlar om att hitta vettiga program. Bara för att ett program kostar pengar så betyder det inte per automatik att det är bättre än ett program som är gratis.
Fördelen med ett gratisprogram är att man kan testa det ordentligt innan man avgör om man vill använda det. Lägger man ut 1500:- på ett program så vill man veta att det är DET programmet man ska ha. Jag vet inte, men jag tycker det känns dumt att kasta bort 1500:- på ett program som KANSKE är bra, även om man har råd...
Postat: 19 januari 2011, 13:45:25
av PerE
@hubben, det var inte riktat direkt till dig utan generellt till alla som bygger maskiner här
Mach3 går ju att testa i gratisversionen och det ända jag kan komma på är att gratisversionen är begränsad till 500 rader kod.
//Per
Postat: 19 januari 2011, 13:48:49
av hubben
Jepp, det går att testa, men jag är velig som tusan just nu.. Det fungerar att köra fräsen som den är - men jag vill ha fler funktioner och för att testa måste jag installera Windows på cnc-datorn vilket gör att jag inte kommer kunna fräsa som jag vill förrän jag köpt en licens...
Nu kom jag på en bättre idé... jag har ju en massa burkar stående i källarn, tänk om man installerade upp Mach3 testen på en ANNAN maskin! Ibland är man bara så korkad att man inte borde vara född...
Nu när vi ändå snackar programvara:
Är det någon som caddar med alibre? Det ser ju riktigt vettigt ut och har en riktigt vettig prislapp?
Postat: 19 januari 2011, 13:57:14
av gripner
Jag cad-ar en del med Alibre. Inte det bästa programet men extremt prisvärt när jag köpte det för 995kr! (standard edition)
Postat: 19 januari 2011, 14:08:23
av hubben
Jo, det ser minst sagt prisvärt ut. Vad är det som gör att det är "inte det bästa programmet"?
Postat: 19 januari 2011, 23:40:44
av hubben
http://www.youtube.com/watch?v=JmFwFiyT ... ture=feedu
3-skärs 2mm fräs (har kört sönder alla andra 2mm fräsar...), tar 1mm/pass, 1000mm/min, 20krpm..
Postat: 20 januari 2011, 20:20:30
av hubben
Jag har testat LazyCam nu och jag kan bara hålla med tecno - det är yxigt!
Det blir sheetcam + mach3 för mig snarast!
Postat: 20 januari 2011, 21:30:31
av AndLi
Vad kör du för fräsmotor? Funderar på vad jag ska skaffa..
Postat: 20 januari 2011, 21:43:30
av hubben
Postat: 20 januari 2011, 21:56:22
av AndLi
Får man ut något av att välja en större spindel?
Postat: 20 januari 2011, 22:02:25
av hubben
Körde med 6mm fräs och tog 3mm en gång, det orkade den inte. =)
Postat: 20 januari 2011, 23:01:30
av niklascooke
Hej alla,
Den här boris fräsen vart får man tag i den och vad kostar den?
Postat: 20 januari 2011, 23:14:53
av hubben
Skicka ett PM till Boris som skrivit lite tidigare i den här tråden.
Postat: 20 januari 2011, 23:18:57
av AndLi
niklascooke:
Du hittar också mer info om det hela i denna tråd:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=41586
Hubbe:
Undra om jag ska nöja mig med en 1kW spindel, eller satsa på något större direkt då. Får nog starta ännu en BorisCNC tråd så jag inte fyller din
Postat: 20 januari 2011, 23:22:46
av hubben
Mig gör det inget. Jag vet att larky kör med en sån 2,2kW spindel och i ärlighetens namn är även jag rätt sugen på en sån... men nu får det räcka med investeringar på ett tag.
