Kretskortstillverkning enl direktmetoden. Val av material?
GiK
Re: Kretskortstillverkning enl direktmetoden. Val av materia
Inlägg av GiK »
Jag under eftermiddagen "luskat" lite. Dom få som hyr ut sin "stuga"
gör det via Turistföreningen. och det är i skrivande stund fullt till
första veckan i augusti, vecka 31.
Men det verkar vara fullt över allt nu. Och det jag blev rekommenderad
var att ring varje dag och höra om det bilvit något ledigt. En och annat
återbud inträffar ju.
Om Du gillar "vita badstränder", typ "Böda" kan jag rekommendera;
Sonjas Camping utanför Löttorp. Sonja har stugor också, stora och små.
Vi har campat där i över 10 år när ungarna bodde hemma. Och fortfarande
är det en av höjdpunkterna i familjen när vi åker dit över dagen.
Nu har jag borrat klart!
Suddigt som vanligt!
Borrarna som Ni ser är först en vanlig snabbstålsborr 0,8 mm á 22,50 kr/st.
Sen Sodjans hårdmetall 0,8 mm. Och sedan en 2 mm vanlig snabbstål som
vid behov används till gradning.
En haverirad 0,8 mm hårdmetall syns också. Det var inte vi borrningen den gick
av utan under hanteringen mellan borrningarna.
En helt vanlig "drillborr" eller "borrskaft" har jag använt. Drillborrens egenvikt fick
tjänstgöra som matningskraft :tumupp: .
6 hål men vanlig snabbstålsborr, funka kanonbra.
Dom andra hålen med sodjans hårdmetall, och det är inget snack om saken. Den
skar överlägset dom bästa hålen. Ett bra betyg är att man inte behöver grada
efter "sodjans hårdmetall-borr". Man förstår att produktions-teknikerna måst ha
jobbat en hel del på att få fram den "optimala slipningen". För några extra tempon
typ gradning har Ericsson inte råd med.
Det där är nog inte rekomenderad borrutrustning direkt... :-)
(Nej, inte stränder direkt. Vi har kollat lite pensionat och annat
men har inte hunnit börja ringa runt. Priset är inte direkt ett problem.
Bl.a hittade jag ett ställe som har egen vingård, Wannborga ! :-) )
GiK
Inlägg av GiK »
Det där är nog inte rekomenderad borrutrustning direkt... :)
Nääää..... för Er som är "elektronik-proffs" gör det väl ont i hjärtat.
Jag minns inte riktigt hur grabbarna på labbet gjorde sina "kort".
Vill minnas att man borrade i en "universalfräs". Förmodligen var det
med någon form av "specialborr".
Ska jag göra många kort, får det nog bli en bättre utrustning. För detta
tog mycket tid. Mikael nämnde 4 hål i minuten, om inte riktigt så säg
ett hål på 4 minuter.
Men detta är ju på "hobbynivå", och första kortet någonsin. :D
Lite bättre bild!
Vingården i Wannborga 8) ska vara en relativt ny attraktion. Men vist kan det vara
intressant. I synnerhet om man kan lite om viner.
Men jag har aldrig hört eller läst något negativ om vingården. Och jag läser "Barren och Östran"
varje dag.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Tjusigt GiK!! :bravo:
GiK skrev:Nääää..... för Er som är "elektronik-proffs" gör det väl ont i hjärtat.
Vad säger du om detta då?
Om ni undrar över chucken ni ser i överkant så sitter den på en B&D slagborrmaskin. Viss överdimensionering kan förekomma. :mrgreen: Så man kan säga att jag är i slagläge för att borra kort.
Sodjans borr fungerade över förväntan, trots att mina förväntningar var högt uppskruvade.
En tidningsartikel från i dag med anknytning till väteperoxid :
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.413 ... striomrade.
GiK
Inlägg av GiK »
Ja Du Sodjan..........man undra vad orsaken var. Väteperoxid ska väl inte smälla av sig själv, självantänt?
"Knallgas", till följd av bristfällig förvaring?
Kemi olyckor är alltid otäcka.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Väteperoxid sönderfaller under mycket kraftig värmeutveckling till syrgas och vatten. hög temperatur gör att det går fortare. Sönderfallet katalyseras av damm, metalljoner , grova ytor, rost mm..
vid koncentrationer över 60% väteperoxid är sönderfallet så kraftigt att det inte går att stoppa om det kommer igång. där någonstans frigörs också så mycket värme att allt vatten förångas. Typiskt används 60-80% för det ändamålet som beskrivs.
man transporterar i princip aldrig > 50% väteperoxid
Eftersom man får en blandning som innehåller 50%vattenånga och 50% syre är den dessutom starkt oxiderande.
Men vanligt väteperoxid 20% som man köper är mycket mera beskedlig.
Jag tolkade det också som självsönderfall.
Och det har ingenting med någon "antändning" att göra.
Trycket i behållarna/dunkarna blev helt enkelt för högt...
GiK
Inlägg av GiK »
Ja man ska nog kolla korken lite mellan varven.
Men själva "etsblandningen" "gäste" i min plastdunk. Men jag har lättat på korken
för säkerhets skull.
Det är inga "harmlösa blandningar" detta.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Och så håller vi saltsyran låååångt bort från saker som kan rosta nu när korken är av.
Jag tror jag skrev något om natriumpersulfatets överlägsenhet när det gäller förvaring tidigare.
GiK
Inlägg av GiK »
Idag gick allt åt skogen :(
Fyra försök att få kolpulvret på laminatet misslyckades............
jag var i alla fall inte nöjd med resultatet.
Jag tror det var pappret som gäcka mig denna gång.
Det fastnade i kopparen.... :doh: ...och var omöjligt att få bort
utan att skada banorna med kolpulver. :humm:
På måndag börjar skolan :tumupp: och då får jag tillgång till kopiatorn,
så då blir det nya tag! :D
Nya dyk i containern :vissla: efter det åtråvärda pappret. 8) Eller kanske ett besök
hos bilförsäljaren... :badgrin: ...han bombar mig säkert med broschyrer. :mrgreen:
MicaelKarlsson
GiK: Vad var det för papper? Så man inte använder samma.
Själv gillar jag Kjell & Cos katalog.
Bilförsäljaren? :humm: :humm: Sådana har jag svårt för.
Gik: - Hej har ni några kataloger, med tunt bestruket papper?
Bilförsäljaren: Ööööö.....
Gik: Jag skall skriva ut layouter på det och stryka fast det på koppar..
Bilförsäljaren: :humm: :?
:D :happy: Det skulle jag vilja se.
GiK
Inlägg av GiK »
Det är nog ingen risk, det var en turistkatalog om Ölands alla begivenheter
detta året.
Men jag har testat att bara värma det mot kopparn,......och vist klibbar
den fast. Så något i "trycket" är det som inte tål värme.
Är det bara första och sista sidan, "pärmen" Du använder. Eller är det
hela Kjelles katalog som utnyttjas?
Bilförsäljaren? Sådana har jag svårt för.
Jag med, men jag fick en Seat Ibiza för 102000 för något år sedan.
Men han fick göra om offerter tre gånger innan vi var överens.
Bilförsäljaren:
Nä man får vara lite försiktig med bilförsäljare. Har man otur ringer försäljarens
kompis till polisen, som tar en med till psykakuten. Där får man en spruta i "häcken"
så man ser stjärnor och planeter.
Sen kommer min fru :evil: och hämtar mig med orden; "vad har du nu ställt till med".
Näääää Micael, vi är lite smartare än så. Jag ska göra ett nytt försök
i början på nästa vecka.
Själva "pärmen" är ju oftast lite tjockare och KAN vara laminerad (d.v.s. belagd med ett tunnt plastskikt). Och är den laminerad smälter den nog fast.
Grejen är att det skall vara glättat papper. Sånt papper är bestruket med vit lera för att bli blankt och fint. Det är den leran som sitter kvar i tonern och lossnar från pappret när man blöter upp pappret och som liksom är hela finessen.
GiK
Inlägg av GiK »
Ååååååååååååå tusan, då fattar jag.
Det bästa kännetecknet är alltså "ett blankt" papper!
Vad händer om jag tar lite "Barnängens puder" och........
funkar det......nääää........vågar man!
