Ja jag satte pin 16 enabled i Mach3, men det är ju konstigt att det fungerar perfekt på Z och A axeln med samma motor och inställning.
Testade att ändra x/y till Z/A körde sen ett program och funkar precis som det ska.
Ännu ett fräs och spindelbygge uppdaterad 1:e December
JohanRuben
Re: Ännu ett fräs och spindelbygge uppdaterad 15november PROBLEM
Hade du något motorpaket till salu? (servo + drivare) Någon spindelaxel med hållare kvar? Pris?
Uppdaterar bygget, det går sakta men säkert framåt.
Nya bilder idag
väntar bara på linjären på z-axeln och y-axeln. Jag kan inte bestämma mig för vad jag ska ha
Nya bilder idag
Re: Ännu ett fräs och spindelbygge uppdaterad 1:e December
Vad är det tjocklek på sidoplåtarna? De ser ut att vara bockade i underkant?
Vad blir arbetsytan?
Din skapelse har vissa likheter med mitt bygge därav min nyfikenhet.
Sidoplåtarna är av 3mm plåt och bockningen är för att jag har en "sträva" över till andra plåten för stabilitetens skull samt att jag har tänkt ha kulmuttern där med.
Bordsytan är 600x1000 mm så arbetsytan blir ca:500x900mm om jag räknat rätt.
Ok
Kommer du ha något spånskydd i utkanten av bordet? Jag kommer också placera mina vagnar i sidoläge så de är ju lite utsatta för spån precis där.
Snyggt bygge btw
Snyggt bygge btw
Jag kommer att ha ett skydd utav gummi som jag tänkte skulle bli tätande
