Min VMC, Feeler FV-800 är klar!!!
CNC Viking
Re: Min VMC, Feeler FV-800 är klar!!!
Inlägg av CNC Viking »
Tack så mycket pojkar,
2 mycket konstruktiva tips.
Jag skall prova Bengts tips snarast. PC'n som jag droppmatar CNC'n ifrån har en "on-board" Lan-port direkt på moderkortet. Kan prova med ett PCI Lan-kort också, om det hela inte löst sig.
DW
Inlägg av DW »
rent överallt, det gillar jag. Skall du ha fler snygga paneler så titta på eBay men från Asia, där finner du
digitala med skitsnygg visare på, snabba och billiga.
http://cgi.ebay.de/Digital-Thermometer- ... 3a5482f71d
67 kr + frakt!
Ditt bygge är super, är det en maskin med kvalité många sådana är outslitliga. Läste om en som körde 3 skift
med en maskin från -88 Om frugan tycker det är okey att Z-bommen kommer upp i storarummet ibland
så vore det nog nästa satsning. Äger ingen flerop ännu.......men jag har rätt många svarvar ;-)
Klart avundsjuk på din maskin!
/Dw
CNC Viking
Tack DW,
Mycket fina instrument där. Billigt också. Men finns dom bara på eBay? Kan man inte beställa på en vanlig web-shop där man kan klicka på varorna och få upp data mm? Eller känner Du till nån liknande firma i Kina?
DW
Inlägg av DW »
-jo, du kan finna hans hemsida. Jag tittade inte så noga utan bara sökte upp ett av hans instrument.
CNC Viking
tecno skrev:Se till att koppla bort AUTO NEGOTIATE på nätverkskortet i datorn, hoppas detta hjälper.
Hittar ej platsen för denna inställning.
Kollat "Nätverkskort" i Enhetshanteraren och "Lokala Nätverket" utan att hitta det.
Kan Du ange sökvägen, please?
Enhetshanteraren > nätverkskort > avancerat (så är det i min Vista, ska snurra igång en burk med XP men har för mig att det är samma där - återkommer)
Same o samo i XP = på svenska heter det Länkhastighet/duplex läge = ändra Automatiskt läge
CNC Viking
Ursäkta,
Glömde visst att nämna mina systemdata för PC'n:
Windows XP, SP3
2GB RAM
1GB on-board nätverkskort.
Just den parametern som Du nämnde fanns inte här:
Du hann visst återkomma före mitt svar...
Jodå, tredje alternativet nerifrån på den bilden du visar
CNC Viking
Som sagt, Du hann svara före mig, så därför skrev vi om varandra lite.
I alla fall:
För parametern "Länkhastighet och duplexinställningar" har jag redan värdet "Automatisk identifiering" inställd. Skall det vara så?
I så fall har jag fel på någon annan plats... :humm:
Ytterligare info om mitt lokala nätverk:
När jag har lokala nätverket aktiverat och skall kommunicera med min IHC RS232-styrenhet för husets elsystem via COM1-porten tar det en evighet att etablera kontakten. När lokala nätverket är inaktiverat, går det på en sekund. Visste inte (förrän nyligen) att nätverksporten och COM-porten kunde konkurrera med varandra på detta sätt!
Som jag skrev ÄNDRA - TA BORT automatiskt läge till nåt av de andra alternativen som du vill ha det till, 10mbit räcker gott till detta skulle jag tro
CNC Viking
Tack för det geniala tipset Bengt! :tumupp:
Det verkar fungera utmärkt nu, sen jag ändrade till fast hastighet (100MB Full Duplex)! :)
Skriver faktiskt detta inlägg on-line samtidigt som jag kör ett 3-D-program i CNC'n från samma PC. Verkar inte störa alls att jag surfar mm samtidigt. 8) Skall givetvis inte göra så vid skarp körning av detaljer, men bra att veta att systemet är stabilt nu i alla fall.
OK, va bra att denna enkla lösning avhjälpte ditt problem. Kan tala om att detta är nåt som ingår i flesökningen på Mach3 som ett av tokerierna som detta med auto-negotiation kan ställa till med.
Liten tuva osv.....
Samma med Sastroms jordningsproblem. en ynka liten omdragning av jord.
Men som du själv skriver så ska man INTE köra nåt annat samtidigt i PCn då fräsen jobbar, lite onödigt att kalla på MrMurphy.
CNC Viking
Sista uppgraderingen av kylsystemet, hoppas jag.
En del säger att kylvätskan först och främst skall hållas ren från gejd-olja samt att koncentrationen skall hållas efter, för att den inte skall bli "bakteriesjuk" och lukta pyton. Det har jag helt anammat. Men det finns dom som också säger att man dessutom skall syresätta kylvätskan för att hålla den fräsh och luktfri. Kanske överkurs om man sköter den enligt ovan, men eftersom det var en ganska billig investering, så skaffade jag en luftpump med luftstenar (akvarieutrustning).
Luftpumpen kommer från Pondteam AB i Arlöv, och kostar 290kr inkl. frakt och moms.
Uppackad sats. Pumpen har 2 utgångar och levereras kompl. med 10m slang, 2 backventiler, 2 luftstenar, samt 6 reservmembran.
Närbild på backventilerna, luftstenarna mm.
230V-pumpen är på futtiga 9W, men levererar 540L / tim. och så här ser det ut från de 2 luftstenarna.
Så här tänker jag placera luftstenarna i min u-formade kylvätsketank. Jag använder 5m slang till varje luftsten för att det skall bli jämnt tryck i båda luftstenarna. Överskottslängden är hoprullad bakom kylvätsketanken.
Eftersom pumpen bara pumpar luft verkar det ofarligt att installera den i elskåpet, där det också finns tillgång till 230V 24tim/dag utan att maskinen är påslagen. En timer startar pumpen några timmar varje natt, vilket borde räcka. De blå plastpluttarna strax nedströms från pumpen är backventilerna. Bild
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Det blir rena tomteverkstaden på nätterna i ditt garage när allt drar igång! :D
blackadder
Inlägg av blackadder »
Hoppas kylvätskan inte skummar :D :D
