Sida 7 av 15
Postat: 20 november 2008, 18:48:59
av Borre
Ja L-profilerna är nog alldeles för tunna. Har några liknande (precis lika kanske?) liggandes här som är köpt på clasohlson, dessa böjer man utan problem med handen så det fungerar nog inte alls bra.
Postat: 20 november 2008, 19:40:52
av squiz3r
På sista bilden ser det ut som om det inte ska fräsas ut spår för dem (?) och i så fall måste det ju vara ännu viktigare att dem är tjocka? (Då är det ju inget som håller ihop nedan änden på dem) Annars ser det väll fint ut
Postat: 20 november 2008, 21:21:57
av ElectricMan
Jodå, jag ska försöka få till nåt spår för de senare. De kanske är för klena, men jag vill inte börja köpa nytt innan jag vet om det funkar.
Postat: 21 november 2008, 10:55:02
av squiz3r
Men på den här bilden:
träskruvarna som håller fast de undre spånskivorna, är inte dem ivägen om du ska fräsa ut spår??
Postat: 3 december 2008, 12:21:39
av Dentrado
Jag har tänkt bygga en cnc-fräs som projektarbete, och den här modellen ser riktigt bra ut, så jag hade tänkt bygga något liknande. Finns det någon möjlighet att få sketchup filen, eller bara lite mått på den senaste versionen av maskinen?
Postat: 6 december 2008, 16:41:06
av ElectricMan
Här har det hänt nåt ser jag nu
squiz3r: Nope, allt är perfekt uträknat
Dentrado: Vill inte *ge* bort ritningen, men lite mått kan du väl få!
_________________________________
Fastbultat, inga spår ännu.
Traversen är på gång
Postat: 6 december 2008, 19:25:32
av JimmyAndersson
Städade lite på trådskaparens begäran och flyttade skruv/bult-diskussionen
hit.
Postat: 6 december 2008, 20:35:02
av squiz3r
Ser fint ut! Men du borde nog fila ner avgasklämmorna där kullagret sitter?
Mvh. Danne
Postat: 6 december 2008, 20:53:47
av ElectricMan
Japp, det ska jag göra senare
Alternativt köra slanglösningen.
Postat: 6 december 2008, 22:19:57
av jojje
Bild 2 & 3:
Du kunde med fördel flyttat ut lagren utanför avgasklämmorna.
Som det är nu går många värdefulla cm'rar till spillo.
Postat: 6 december 2008, 22:57:59
av MadModder
Lagren sitter på varsin sida om klämmorna. Men de som sitter innanför hade gjort bättre nytta utanför. (det är väl dem Jojje menar?) De fasta lagerparen gör mest nytta så långt ifrån varandra som möjligt, och är de som ser till att rören ligger där de ska. Klämmorna gör inget annat än att pressa rören mot de fasta lagren och kan gott sitta närmare varandra. Lite sent nu, men det kan ju vara något att tänka på till nästa version.
Postat: 6 december 2008, 23:15:57
av jojje
Jepp MM. Det var så jag menade.
Enkelt fixat. Nya aluprofiler med hålen längre ut, och att dom går helt upp på plankan.
Postat: 7 december 2008, 15:22:17
av Fräsen
MM> Lagerparen gör mer nytta i detta fall ifall de kommer så långt från varann som möjligt, precis som du säger. Men till de två lagerparen tillhör slangklämmorna och ska ligga så nära lagringen som det går.
Eftersom det finns flex i röret så hjälper slangklämmelagret till att hålla röret dikt an mot de de två lagren på andra sidan. Om man hårddrar det du sade så skulle det räcka med bara ett "slangklämmelager" mellan de två lagerparen, dvs. två slangklämmor för varje axel. Dock blir det svagare så eftersom det blir längre momentlängd och därmed större böjning...
Det var bara ett förtydligande så att inte electriman missförstår...
Postat: 7 december 2008, 15:33:51
av MadModder
Naturligtvis är det så.
I det här fallet skulle jag dock, utan att behöva tillverka något nytt, vända på den högra L-profilen, så att lagren på utsidorna är de som är längst ifrån varandra. Det borde ge mest vridstyvhet tycker jag.
Postat: 12 december 2008, 00:09:36
av sm2wmv
Hmmm, varför inte *ge* bort ritningen? Vad vinner du på att bara du har den?
