Sida 7 av 12
Postat: 2 november 2007, 10:46:29
av Electricguy
ahaa ok ja de e bara att testa de
Postat: 2 november 2007, 12:59:34
av squiz3r
Nu har jag varit ute och byggt lite, men jag har ett problem.. När jag borrar i det tunna (blåa) plexit så spricker det välldigt offta... Ca. 30% av gånerna. Och nu ska jag borra 12 stora hål i en ganska liten bit..
Jag tar på rikligt med 5-56 och sen har jag kommit framm till att det bästa verkar vara att köra borrmaskinen på full fart men att nästan inte alls trycka. Har ni några andra tipps på hur jag kan göra?
Mvh.
Postat: 2 november 2007, 13:09:27
av ElectricMan
Du ska ju ha typ en trä bit under. Alltså inget "håligt" så den bångnar då är dett ju större risk att den spricker.
Har du en vass borr?
Du kan ju köra i din pelarborrmaskin :wink:
Postat: 2 november 2007, 13:12:46
av squiz3r
"Du ska ju ha typ en trä bit under"
Jag har en platt trä bit..
borret är ganska vasst, men det kvittar vilket jag tar, blir ändå samma resultat..
Det går inte ett dugg bättre med pelarborren..
Postat: 2 november 2007, 13:19:37
av ElectricMan
Konstigt att det spricker då :shock:
Postat: 2 november 2007, 13:29:32
av MNorrgren
Du måste va väldigt lätt tryck, annars kan det spricka. Om det är tunnt så är det ganska känsligt.
Du kan prova att värma upp det något lite. Inte alls mycket utan bara lite så blir det lite mer flexibelt. Men passa dig här, blir det för varmt så blir det bara en soppa av det.
Postat: 2 november 2007, 15:55:06
av squiz3r
Detta plexiglaset är inte alls lika "töjbart" som de andra. Men att värma det skulle kanske fungera.
Efter att ha jobbat med denna biten (som ska bli en annan kontrollpanel) i någon timme så sprak den när jag skulle fila..
Men det löste jag genom att fila ner den (så den blev rak) och borra ett hål i mitten..
..och sätta en distans där (av genomskinlig plastslang)
Såhär blev det
Och översikts bild
Men jag blev inte nöjd med den.. :(
Så jag böjde till en ny
Sen testade jag borra hål i en skräp bit för at se hur nära varandra jag kunde sätta LED'na.
Det blev ganska tajt på baksidan, men det gick!
Gjorde en mall och borrade försiktigt (med en massa 5-56) för att det inte skulle spricka. (I det tempot tar det nästan 5min att göra ett hål :S)
Tyvär sprack det lite så jag blev tvungen att sammanfoga 3 hål. Och det blev inte så snyggt :(
Översikts bild
Jag vet inte riktigt hur jag ska göra.. Den tog lång tid att göra, så jag har ingen lust att göra en ny.. Men det måste jag nog, för detta blev ju inte snyggt.. Några förslag??
JimmyAndersson skrev:Glöm bara inte att putsa av kanterna på locket till chassit innan du tar bort skyddsplasten. :)
Undra om jimmy kan bli nöjd nu? :wink:
Slipade först med P60, sen P80, P120 och till sisst P180 som var de finnaste jag hittade. (Allt slipad för hand utan maskin :S)
Mer blir det inte denna gången. Sen ska vi ha massa gäster, så det lär inte bli så mycket byggande de kommande dagarna :(
Mvh.
Postat: 2 november 2007, 16:15:05
av MadModder
När man borrar i plexi ska man inte ha vanliga skärande snabbstålsborrar, utan något som skaver ut hålet. Träborr funkar bra. Såna som är helt platta. Och vad du än gör, borra inte rakt genom direkt, utan ta halva djupet från var sida.
Postat: 2 november 2007, 16:16:39
av squiz3r
Då har man lärt sig något nytt :D
Sånna borr tror jag dock inte vi har så mycket :( Blir väll att köpa några..
Mvh
Postat: 2 november 2007, 16:29:21
av Electricguy
håller med om att hålen inte blev så snygga men upplägget blir bra
Postat: 2 november 2007, 17:22:19
av JimmyAndersson
"Undra om jimmy kan bli nöjd nu? "
:D
Nu ser det jättebra ut! :)
Den nya panelen ser inte så illa ut. Om du har material kan du testa att göra om den, fast med sådana borr som MadModder tipsade om.
Postat: 2 november 2007, 17:45:59
av Landrash
Snyggt snyggt, detta lär nog bli riktigt snyggt tillslut :P
Postat: 2 november 2007, 17:59:31
av MadModder
Provade att borra ett 16mm-hål i en plexibit, och det gick jättebra. Helt utan problem. :)
http://madmodders.se/temp/plexi_16mm_borr.jpg
Postat: 2 november 2007, 18:07:07
av squiz3r
Jag får nog försöka göra en ny panel när gästerna har åkt :)
Edit: MM: Snyggt! Men sen kan det bero på plexit också, 5mm visar inga tecken på att spricka hur man än misshandlar den :P 8mm spricker dock ganska lätt. Men jag får köpa några sånna borr.. :)
Postat: 2 november 2007, 21:19:01
av sky_eye
Ett tips när du skall slipa kanten:
Sätt maskeringstape på båda "plattsidorna". Mindre risk att repa och större chans att få snygg yta.
\\Sky
