Projekt: Göra om labb-platsen
kör för allt i världen med 4mm överallt, värdelöst med olika sorters kontakter kontakter
kjell & co har relativt billiga 4mm hylsor 29kr för 10 st, kvalitet därefter
köpte sådanna för att ha till dom digitala in och utgångarna till adkortet vi håller på med
personligen så föredrer jag att inte ha något inbyggt i bänkar, myyycket jobbigt om man kommer på att man behöver sakerna på ett annat ställe, eller bara vill flytta om så det passar bättre
Hm, sant. Då kör jag med 4mm överallt, så slipper jag tänka mer på det. :)
Varje "enhet" kommer att vara flyttbar. Behöver bara lossa 4st skruvar och så kan de stå för sig självt, om det skulle behövas.
Tack för tipset om Kjell! Då köper jag också därifrån så vi har samma ..eh standard. :)
Kikade på Kjell tidigare, men då såg jag inte att de hade gömt dem under Mätinstrument -> Mätsladdar, prober -> Labbhylsa. Smått logiskt egentligen när man väl hittat dem. :) De kanske inte är världens tåligaste modell, men det fungerar nog.
Mycket bra att de skrivit panelhål-storleken. ClasOhlson var inte lika generösa med den informationen..
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
om du planerar att kunna ta med en/några moduler skulle det inte vara
smart att använda tumskruvarför att montera panelerna?
Enket att montera ner om någon lödninge eller komponet säger upp sig.
Edit: la in länk
Snyggt! Så kommer det bli.
Tack! :tumupp:
Ska bara vänta tills jag behöver beställa mer från dem, för att spara lite frakt. :)
platinum
Inlägg av platinum »
Tumskruvar finns på Kjell 38687 8)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
98154 Kjell: 4St för 22Kr
38687 Kjell: 6St för 22Kr
Datorbutiken: 10St 39Kr
MadModder
Inlägg av MadModder »
Tyvärr är det ju UNC-gänga på dem.
Kanske en dum fråga, men: de passar väl till vanliga datorchassin?
Isåfall har jag nog muttrar som kan passa. Skrotade datordelar har man ju ett par stycken av.. :)
MadModder
Jo de passar istället för de stora skruvarna man brukar skruva fast sidoplåtarna och nätagget med.
det brukar väl inte sitta muttrar till dessa i datorchassin?
Nä det är sant, det brukar ju vara plåten som är gängad. Däremot har jag muttrar ifrån gummiupphängningen på en gammal hårddisk. Hårddiskar använder ju samma storlek på skruvarna som datorchassin.
Kom på en annan sak: Om jag inte är ute på cykeltur så är det samma sorts skruvar och muttrar (distanser) som används för att skruva fast moderkort i chassit.
MadModder
Ja, iaf skruvdelen. Den invändiga gängan är oftast M3.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Sen går det ju att göra egna muttrat i plexiglas / hårdplast / trä bra man
borrar med en diameter som motsvarar gängas meddeldiameter så
bör det fungera fint att dra i skruven i denna & på så sätt fix en mutter.
MadModder
Har man ett gängsnitt går det att gänga om dem till M3, då UNC-gängan på dessa skruvar är aningens större än M3. Har funkat bra då jag var tvungen att "muttra" fast såna moderkortsdistanser. :)
ZoM
Inlägg av ZoM »
Vill du väldigt gärna ha M3 så funkar det jubra att ha gängstången/skruven i lådan och kupolmutter utanpå. Finns i mässing eller förnicklat stål.
vingmutter någon? :D
annars brukar korta distanser funka bra som tumskruvar/muttrar
