Sida 7 av 9
Re: Vi bygger en Ljusorgel!
Postat: 28 februari 2021, 12:46:12
av Klickmans
@Palle500 (Tack)
Är ganska säker på att jag har mätklämmorna, den mindre modellen som först måste få varsin kabel.
Tillverkar ett par/löder med banankontakt under dagen som jag kan ha även till senare experiment.
Har större mätprober, men dom kan ge kortslutning eftersom klon är mycket större, jag gör två nya.
Köpte färdiga från Kjell tidigare, men det var mög, så jag gör egna.
Har läst och förstått dagens tips, så jag rotar klart med signalkällan> och förstärkaren> senare idag.
Mucho Tack!
Postat: 28 februari 2021, 13:12:38
av Palle500
Om du har lösa små med hake, typ för IC kretsar. Ja löd bara dit en 100-200mm lång tunn kabel tex en från en bandkabel. Sen ingen banan i andra änden utan förtenna 10mm så passar dom till så mycket mera mätningar och labbkopplinfar.
Du har väl sådan här testklämmor (se bild) dom blir perfekta att koppla på de förtennade ändarna. Dra mätsladdarna genom småhål i en 90 graders vikt kartongbit (typ vinkeljärn).Då sticker dom ut utan att riskera att kortslutas.
Postat: 28 februari 2021, 14:37:55
av Klickmans
Mätkablarna är nu klara, använde silikonkabeln till dom, vilket blir flexibelt och bra.
Plockade fram lite grejor för att göra någon form av Audio med förstärkare, fixas nu.
När dom är klara sätter jag mig i lugn och ro och mäter med dom små smidiga klorna.
Det minsta kortet är en ren förstärkare. (PAM)
Note: Testar med en batteridriven signalkälla för att eliminera eventuellt (käll)brum.
Kan ev mäta den (och senare nätanslutna) med det handhållna oscilloskopet.
Postat: 28 februari 2021, 17:00:57
av Klickmans
Murpy och jag kommer inte riktigt överens, önskar jag kunde gett den jäveln en rak, hård höger.
Är det inte brända fingrar eller kort som inte fungerar, för att inte tala om SD-kort som krashar.
Men efter en halv dag med knas för att få loss en vettig Audiokälla är jag nu redo att mäta kort.
Murphy :?:
Tappade kablar man inte ser på kolvet, minneskort som krashar, frustration. Men jag vann ändå.
Allt är klart för test, hoppas effekten i MP3-spelaren räcker, men jag tror faktiskt det, vi får se.
Nu när jag enkelt kan koppla in ljudkällan ger jag mig på att mäta upp ljusorgeln i lugn och ro..
Återkommer med mätresultatet.
Postat: 28 februari 2021, 17:03:57
av Klickmans
Citat Palle500 (ska lägga detta på skärmen, eller kanske skriva ut:
Ok så då har vi checklistan här.
A. Kontrollera att du har jordfelsbrytare. Inte några skyddsjordade apparater i din omedelbara närhet (du vill inte vara bra jordad om du råkar peta på starkström). Se till att du är torr om händerna och ha gärna tofflor på fötterna.
B. Sätt i nätsladden i apparatintaget. men anslut INTE den i vägguttaget!
Först skall vi göra lite mätningar på signalsidan UTAN ansluten starkström.
1. Ställ alla potentiometrarna i mittläge.
2. Anslut en ljudkälla som spelar musik.
3. Anslut minus från ditt mätinstrument till minus/ground på kretskortet. Ställ in spänningsmätning likström. Anslut plus mätsladden till plus på kretskortet. Vi skall alltså först kontrollera att vi inte har kortis i kortet när vi ansluter batteriet.
3. Koppla in 9V batteriet och kontrollera att du får 9V om lägre spänning koppla bort batteriet direkt! och gå vidare till fängelset utan att passera gå.
4. Känn lite på transistorer och motstånd så inget verkar bli onormalt varmt.
5. Ställ om instrumentet till AC mätning.
Själva kontrollmätningen blir i nästa inlägg.
av Palle500 » Igår, 05:53:27
Dags för lite signalmätning. Ingen starkström skall vara ansluten under denna test!
Multimetern inställd på spänningsmätning av AC och minussladden ansluten till minus/ground på kretskortet.
Mät på följande punkter enligt schemat nedan.
A. Insignal borde finnas omkring någon volt här? Vrid volymen fullt motsols då skall det visas 0V. Vrid fullt medsols borde vara några volt? Ställ tillbaka på mittenläget, någon volts signal?
Mät alla tre kanalerna B, C och D skall visa någon volt och 0V vid fullt motsols samt några volt vid fullt medsols? Ställ tillbaka till mittenläget.
Mät att transistorn driver transformatorerna. Lika mätsätt för alla tre kanalerna E, F och G, men olika värden blir det nog. Skall visa några volt här med då svinget borde vara 9 Volt till 0 Volt beroende på ljudsignalens form och amplitud.
Vrid lite på inkommande volymkontrollen och se att mätvärdet ändrar sig.
Om allt verkar vettigt så är det dags för starkström i nästa inlägg.
Får nog be lilla frun skriva ut detta ändå så jag kan ha det nära (läs läsnära) när jag mäter.
Postat: 28 februari 2021, 17:11:00
av Klickmans
Utskrift pågår, snart dags att sätta sig och läsa.
Så här kul hade jag inte ens i skolan på 1800-talet, men detta är jag riktigt sugen på (mätningen)
8) (loggar ut)
Postat: 28 februari 2021, 18:09:36
av HUGGBÄVERN
Här dyker Murphy upp för allra första gången: https://www.youtube.com/watch?v=JHGJ_y4aJII
Postat: 28 februari 2021, 19:25:02
av Klickmans
Första steget avklarat, batteriet ligger stabilt på 9,5 Volt.
Fick logga in för att se mätpunkterna, dom kom inte med i utskriften. Åter till Wellerhörnan.
Denna körs i spelaren, repeat. (taktfast och bra, dessutom gillar jag låten)
Det var länge sen jag var så här fokuserad, riktigt intressant ska det bli (mäta på potentiometrarna)
Postat: 28 februari 2021, 19:49:03
av Palle500
Primära grejen med pottmätningarna är att se att dom ökar signalen när man vrider på volymen, medsols alltså.
Den låten borde fungera kan vara lite dåligt med bas men det märker du. Min ritning hämtad från någon hemsida saknar komponentvärden. Men ditt papper som följde med byggsatsen hade värdena, så vid problem (nej! möjligheter heter det ju!) får du leta reda på det.
Är ju enkla filter för bas, mellanregister och diskant. Dom skriver inget om vid vilka frekvenser dom delar osv...
Postat: 28 februari 2021, 20:38:55
av Klickmans
Oklart om det kommit in mer information i tråden, men jag uppdaterar.
Morrhåren var effektiva, dom glömmer man inte bort i första taget, kändes när jag kom för nära.
Svårt att komma åt transistorerna med just dom gripklor jag har just nu, men det gick ju till slut.
Hur gick mätningen? Exakt samma resultat som schemat, det känns som om allt är ok (9-Volt only)
Magkänslan säger att den kommer att blinka i takt, utan magisk rök.
Tog några bilder (har även filmat lite) under tiden, det är alltid bra med referensbilder för sånt här.
Note:
Filmen berättar mer än bilderna jag tog, så jag tog av mig dumstruten och filmade. Skit samma, det är ju bara forumet som kan se den. (olistad) Passar på att ge en Eloge till Palle500, han har enträget funnits vid min sida från start, och han har varit en riktigt bra Mentor! (Tack)
Första start är planerad till idag Söndag 21:00 (om jag får godkänt)
Filmen laddas upp just nu, vi får se när det går att titta på (en kvart tror jag)
(Var tvungen att stänga av mobilen (FLYG) eftersom det är den jag filmar och fotograferar med)
Postat: 28 februari 2021, 20:52:44
av Klickmans
Filmen blev naturligtvis blockerad direkt (i vissa länder) pga upphovsrättsanspråk.
Men den borde gå att se här i Sweden.
Nu är frågan om det blir start idag, det blir ingen så länge inte Palle500 har sagt sitt om det.
Startat filmkameran över lödbordet 3 minuter i nio...
Postat: 28 februari 2021, 21:06:38
av Klickmans
Pausar kameran och inväntar besked från @Palle500.
Han är kanske inte ens tillgänglig, så det får bli när det blir även om jag känner mig redo.
To be, Continued.
Uppkopplat via fjärrkontroll, kontakten sitter i men jag måste ju trycka på knappen först.
Postat: 28 februari 2021, 21:18:00
av Klickmans
Palle500 skrev: ↑28 februari 2021, 19:49:03 Primära grejen med pottmätningarna är att se att dom ökar signalen när man vrider på volymen, medsols alltså.
Det var roligt att förstå hur man mäter, och allt verkar vara rätt.
Men dagen är inte slut än och saker kan hända, Murphy verkar ha lämnat byggnaden.
Känns bra att ha kommit i mål, den här speciella dagen har jag sett fram emot länge.
Nu kan jag koppla av igen, det enda som återstår är ett tryck på fjärrkontrollen (IKEA)
Om allt funkar lär jag sitta här en stund och titta på underverket.
Ny starttid: 22:00 (förutsatt jag jag får bygget godkänt)
Postat: 28 februari 2021, 21:24:00
av Klickmans
En liten sak bara.
Ansvaret ligger såklart helt på mig, skulle det skita sig så är det mitt fel.
Ville bara skriva det nu när jag ändå sitter här och läser lite annat kuligt.
Kan tänka mig att det tisslas och tasslas här, men det är helt ok för mig.
Bara så ni vet 8)
Postat: 28 februari 2021, 21:34:13
av Palle500
Godkväll, var upptagen i ett samtal. Har kollat på videon och det ser bra ut, ev lite lågt med ca 1 volt som max men det borde trigga tyristorn.
Morrhåren kan du böja änden på så att du inte petar dig i ögat.
Om jag fattade rätt så är kanal pottarna baklänges per konstruktion? Motsols gav mer signal? Kollade på schemat det är rätt medsols ger ingen spänning vilket betyder att tyristorn är tänd längre och ger att lampan lyser starkare.
Masterpotten är rätt, medsols högre signal.
Så kör med starkström.
Låt batteri m.m vara påslaget. Bort med alla mätsladdar. Spela musik och i med elsladden (IKEA fjärren ON) och njut av lampornas blinkande. Håll fingrarna borta!
Edit
Rättat stavfel
