Okuma OSP5000M-G
NeoTech
Re: Okuma OSP5000M-G
Inlägg av NeoTech »
Cirka 2.30 in igenom dörren och sedan 3.40 inne den lilla kyffet ja tänkte skuffa in en fräs. Lutar jue dock åt kreativt motorsågande för o få in saker där rent generellt.
3.4m är inga problem alls.
Jag vill minnas att jag har 2.9m.
2.3m däremot låter snävt.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
En helt annan fråga... Kan detta va koden för att köra gängning av hål med gängtapp?!
Compound Cycle Tapping on Okuma Lathe
Cycle Format:
G184 X Z C K (I) F Q E OR G184 X (Z) R C K (I) F Q E
G180 (Cancel)
X:
For face operation: Start Position
For side operation: Target Diameter
Z:
For face operation: Target Position
For side operation: Start Position
C: C-Axis index position
I: Shift from G00 for SIDE operation only
K: Shift from G00 for FACE operation only
F: Feedrate
E: Dwell
R:
For face operation: Depth of hole, Negative
For side operation: Diameter
Q: Number of holes to repeat
E rätt säker på detta är för yttre gänga nämligen.
G71 X Z A|I B D U H L E F J M Q
D=First Depth of Cut
U=Finish Depth of Cut
J=Number of threads at F
X=Target Depth (minor Dia of theread)
Z=Coord of end Point
A= Angle of thread
B= Tool Cut angle
H= Difference between major and minor dia of the thread
M= Cut pattern
M32= Longitudal
Q= Number of leads
För referens, så konstatera ja att vanliga canned cycles för grov svarvning va inte samma gkod som i andra system.
G72 Compound Fixed Thread Cutting Cycle: Longitudinal
G71 Compound Fixed Thread Cutting Cycle: Transverse
Hitta även dessa "specialare"
G178 Synchronized tapping cycle (forward)
G179 Synchronized tapping cycle (reverse)
G180 Machine Compound Fixed Cycle: CANCEL
G181 Machine Compound Fixed Cycle: DRILLING
G182 Machine Compound Fixed Cycle: BORING
G183 Machine Compound Fixed Cycle: DEEP HOLE DRILLING
G184 Machine Compound Fixed Cycle: TAPPING
G185 Machine Compound Fixed Cycle: LONGITUDINAL THREAD CUTTING
G186 Machine Compound Fixed Cycle: END FACE THREAD CUTTING
G187 Machine Compound Fixed Cycle: LONGITUDINAL STRAIGHT THREAD CUTTING
G188 Machine Compound Fixed Cycle: TRANSVERSE STRAIGHT THREAD CUTTING
G189 Machine Compound Fixed Cycle: REAMING/BORING
G190 Machine Compound Fixed Cycle: KEYWAY CUTTING CYCLE
G191 Machine Compound Fixed Cycle: LONGITUDINAL KEYWAY CUTTING CYCLE
Manualen e dålig på att bara stolpa varje g kod o beskriva hur dom används tyvärr..
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
säter skrev: 15 december 2020, 14:11:37 3.4m är inga problem alls.
Ja de var väl de ja hade misstanke om ja.. :|
Har du C-axel på svarven?
persa
Inlägg av persa »
Du använder G71 för både utvändig och invändig gänga i Z-riktning (svarvning av gänga) med A(I)-värde för konisk gänga. G72 är för gänga i X-riktning :humm:
G77 och G78 är för gängning med tapp (höger- resp. vänstergänga)
Dom 3-siffriga G-koderna du listat är för maskin med drivna verktyg
Med hjälp från Mr. Google
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
persa skrev: 15 december 2020, 17:06:50 Du använder G71 för både utvändig och invändig gänga i Z-riktning (svarvning av gänga) med A(I)-värde för konisk gänga. G72 är för gänga i X-riktning :humm:
hur lista du ut de.. länk? e precis de ja fundera på om de vore för ngt jag inte har i maskin. för språket på maskinerna har inte förändrats sen ödestiden tydligen. DE har bara staplat nya grejer ovanpå de gamla systemet o utökat sin ISO.. antagligen för att de ska va enklare o adoptera nya systemen.
Men ok G71,77, 78 - e de som e för svarvad gäng.. frågan e vad då dessa har för syfte
G31 Fixed thread cutting cycle: Longitudinal
G32 Fixed thread cutting cycle: End Phase
G33 Fixed thread cutting cycle
De känns jue isg som de gör samma sak som G71.. *skratt*.. G33 e tydligen "simple thread" enligt manualen, men vad skillnad från en G71 blir då gör mig fundersam.
Men nej har jue inte C axis indexering på denna maskin bara 2 axis maskin inget extra, inga drivna verktyg.
På mitt gamla ASEA-system, där är G33 en simpel gängcykel bara.
Man måste då programmera varje skär.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Aah ja det är de som e skillnaden då antar jag.. Och varför G33 kallas "simplethread".. me G71 går de o göra multistart gänger med konstiga stigningar o annat weird, det e jue iofs bra, då kan jag troligen knåpa ihop udda gängor med som man ibland finner på bilar.. vem som nu väljer o sätta gängstigninger i 2/3 av 1mm, borde skjutas.. :D
Du kan nog köra exakt samma saker med G33 som med G71.
Enda skillnaden är att det blir lite fler rader.
NeoTech skrev: 15 december 2020, 21:46:23 vem som nu väljer o sätta gängstigninger i 2/3 av 1mm, borde skjutas.. :D
Vad är det för intressant gänga?
persa
Inlägg av persa »
Som Säter skriver. G31-G33 är enklare äldre cykler. G71-G72 är mer komplexa med vad man kan göra och med mindre antal rader och kom med OSP5000LG
https://www.manualslib.com/manual/12518 ... l?page=122
Från manual till en nyare styrning men fungerar på samma sätt med OSP5000LG. Som synes kan skärdjupet för varje skär minskas successivt för att minska verktygstrycket när man närmar sig färdig gänga. Inte så pjåkigt på en maskin från mitten 80-talet :)
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
säter skrev: 15 december 2020, 22:19:02
Ja vet inte va den heter faktiskt, men de är typ lite liknande den som satt på shaublin collets, den e som inte ett V den är ett Halvt V, och har en 1.3333333333~ stigning.. ja har alltid rundat av den till 1.336 när ja räknat den i manuell svarven, o sen slipat ett stål för den när ja gjort den.. men sitter på vissa bultar i skakiga partier i chassit på gamla jänkare.. oftast byter man jue bara ut dom mot ngt modern o dränker dom i loctite ist.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
persa skrev: 15 december 2020, 22:50:16 Som Säter skriver. G31-G33 är enklare äldre cykler. G71-G72 är mer komplexa med vad man kan göra och med mindre antal rader och kom med OSP5000LG
Yoink på den manualen den verkar mer läsbar än OSP5000 manualen kan man jue lugnt påstå.. ngnstans lärde de sig pedagogik :D
Och ja nee ja blir mer o mer imponerad av vad Okuma OSP systemet klarar av för o vara skit gammalt faktiskt.. :)
X-IL
Inlägg av X-IL »
NeoTech skrev: 15 december 2020, 22:57:26 [
Buttressgänga 19,7mm 45/5 med 1,667mm stigning är det väl ändå på W20?
