Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
G4jm0r
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Inlägg av G4jm0r »
Testade Repetier Host och deras inbyggda slic3r och här är resultatet av min första testprint :)
nu blir det till att läsa på om alla 100-tals inställningar
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
För svara på Gruff tidigare om hot-bed var nödvändighet:
Hade från början planerat att köra hot-bed, tänkte att det är säkrast med hot-bed.
Kör lite lim på glasytan och tillsammans med värme så sitter plasten stenhårt.
Släpper perfekt när den kallnar under 30 grader.
frallzor
Inlägg av frallzor »
konig7070:
Exakt samma? Så det går att ersätta rakt av? Hur blir det med flänsarna, tänker att de kanske kan vara i vägen för t ex prob?
runsren
Inlägg av runsren »
G4jm0r skrev:Testade Repetier Host och deras inbyggda slic3r och här är resultatet av min första testprint :)
Var har du fått tag på den hot-bed...? Lite svårt att hitta en cirkulär modell och överväger DIY om jag inte hittar något passande.
Vilhelmsson
Inlägg av Vilhelmsson »
runsren skrev:Vad har du för hot-end då, när du kan låta en E3D Hotend samla damm. :)
Egen design, men kör med j-head klone f kina f tillfället, vill inte vidare utveckla men den är snabb, mina kina J head funkar fint skillnaden mot originalet är att kina har 4 slots och den dyra f grannlandet i väst har fem
ps
har en jävla massa grejer liggande som jag köpt på mig förra året: hotends, heaters, controllers, extrutions, v-bearings, mycket filament 1.75 ABS, och en jävla massa knowledge iaf med repetier, har grejer till 3-4 kompletta delta o controller till 2 st Arduino Due system allt utom ett är expendable :wink:
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
runsren skrev: Var har du fått tag på den hot-bed...? Lite svårt att hitta en cirkulär modell och överväger DIY om jag inte hittar något passande.
I det documentet är nästan alla delar till mitt kosselbygge med, med länkar till inköpsställen pris frakt osv.
Just glaset och hot-bed kommer från Trinity Labs, kan inte ge feedback på hur bra det fungerar eftersom jag inte orkat koppla in än, men förhoppningsvis gör jag det imorgon.
Det är föresten sanslöst hur timmarna flyger iväg....."bara en testprint till med denna inställningen"
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Sista körningen med slic3r var intressant, bara 58minuter slicingtid..
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Har lite problem med att extrudern läcker när den värmer upp, någon som har tipps på vad jag glömt ställa in?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Den gör så. I slic3r ställ in nåt varv med skirt så att filament matas fram före utskriften.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Okej, kör 3 varv redan så det är inga problem att plocka bort det, hade bara hoppats på att slippa :)
För övrigt är det riktigt härligt med heated bed änsålänge, bitarna sitter fast riktigt bra tills den är kyld.
stenD
Inlägg av stenD »
Micke_s skrev:Sista körningen med slic3r var intressant, bara 58minuter slicingtid..
Prova att toggla "Avoid crossing perimeters"
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Har printat en groda nu, 0.4mm layer height. Har dock en hel del kalibrering kvar, skulle bla tippa på att jag behöver mer retract eftersom jag får trådar vid förflyttning, någon som vill dela med sig av lite inställningar? gärna hastigheter för peremiters och infill också :)
runsren
Inlägg av runsren »
Gott..! Ska ta genast en titt på Trinity Labs.
Ska åxå se framemot min första printning. :)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
stenD: ska testa det...
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Hej igen, har lite problem med att mina solida kalibreringskuber lutar lite åt y-stolpen efter utskrift med slic3r. Enlagerskuben blir rak med slic3r och den solida kuben blir också rak med cura.
I cura däremot har jag problem med att de första lagrena går som en trappa mot z-stolpen. Någon som har tips på lösning?
