Sida 60 av 512
Re: Dina mini-projekt!
Postat: 8 september 2011, 22:55:42
av gOry
Jag tycker att de naturliga skulle vart till 8V dvs nålen står rakt upp när allt är som de ska!
Postat: 8 september 2011, 22:59:41
av Oskar
Tja, du har väl en poäng där kanske. Får väl se om skalan är något jag stör mig på. En 8V skala var i så fall ett bra förslag, det vore ju enkelt att ändra!
Postat: 9 september 2011, 00:28:07
av Henry
Fått uppfattningen att glödspänningen i rör skall vara baserat på 6.3V och multiplar av detta, intressant med undantag.
Postat: 9 september 2011, 00:37:38
av sm2wmv
Nja, tre av rörtyperna vi har på stationen är 7.5V, 7.3V och 6V glödspänning på. Så inte verkar det vara multiplar av 6.3V inte.
Postat: 9 september 2011, 13:51:34
av MiaM
6,3V (eller oftast 2*6,3V som man kan välja på att serie- eller paralellkoppla, tror jag - europeisk beteckning Exxxx=6,3V och amerikansk beteckning 12xxxx =12,6V) är väl absolut vanligast, men det finns alla möjliga och omöjliga varianter.
6,3V är väl typiskt för nätdrivna rörapparater, medan lägre spänningar som dessutom passar dåtida batterityper är väl vad som var vanligast på batteridrivna apparater. Jag antar att 6,3V också lär ha använts i gamla bilradioapparater för 6V-elsystem.
Nu svamlar jag loss lite här, men ändå:
En rätt intressant variant på detta är rörtyp som istället är specade för en viss given ström genom glödtråden, och som alltså har olika spänning beroende på vilken effekt glödtråden är på. Europeiska sådana rör heter t.ex. Pxxx och jag tror att strömmen var 300mA på de rören. De används i apparater där man vill slippa ha en nättrafo, man seriekopplar alla glödtrådarna med varandra och med ett effektmotstånd och driver dem direkt från 220V-elnätet. Sen likriktar man också 220V-elen med ett diodrör, och lägre spänningar genererar man genom att ta till lagom stora seriemotstånd. Vanligt i framförallt en del TV-apprater från förr. De där effektmotstånden var dessutom ofta av typen "sprättmotstånd", i toppen på dem sitter en lödskarv som har mekanisk belastning på sig, ifall motståndet blir för varmt smälter tennet och lödningen går isär (och då sprätter tennet iväg, så man kan få tvätta bort tennrester från bakstycket på apparaterna) och kretsen som drar för mycket ström bryts. Ultrasuperdupertrög säkring.
Postat: 9 september 2011, 21:26:16
av hh
En liten ficklampa. Hälften från Clas Ohlson, en direktdriven XM-L med tre AAA-batterier och en lins från DX. Funkar förvånansvärt bra.
Postat: 10 september 2011, 09:07:22
av Electricguy
snickare ihop en Atari punk console med ett litet fjäder reverb på utgången
Postat: 10 september 2011, 21:18:08
av Electricguy
har börjat snickra på en liten 4 step sequencer till ovanstående lilla projekt.
Postat: 11 september 2011, 00:14:56
av l2t
Ett extremt litet projekt, och snabbt!
Fixade till en propeller adapter till en outrunner.
Limmade dit propeller och adapter med superlim.
Verkar fungera lysande.
Postat: 11 september 2011, 18:53:34
av Electricguy
SÅDÄR JA! lyckades med slägga och flistugg trycka ner 4steg sequencern i lådan! Satan vad trångt det blev!
de 4 rattarna till höger kontrollerar sequencer pitchen. ratten på toppen hastigheten och vippan längst till vänster växlar mellan "vanlig" mode och sequencer.
Postat: 11 september 2011, 20:00:17
av Electricguy
Och så blev det en liten video på skapelsen! :)
Postat: 11 september 2011, 20:02:27
av kankki
Har du tänkt på själv oskillering? Avkoppling? Värmeutveckling? Parasitisk induktans av trådarna?
:wink: :wink: :wink:
Postat: 11 september 2011, 20:05:08
av Electricguy
klart att jag har! den är noga uträknad för att få maximal precision! :mrgreen:
Postat: 11 september 2011, 21:25:07
av esrange
Electricguy: vilket schema för APC har du använt när du byggde den? Hittade några stycken men dom var lite otydliga för det var inte direkt klassiska kopplingscheman.
Något kopplingsschema för sequencern?
Blir lite sugen på att bygga en egen.
Postat: 11 september 2011, 21:31:30
av Electricguy
schemat jag hittade är väl allt annat än bra. men det är detta.
sequencern är byggt efter ett virtuellt schema jag ritade upp i huvudet! :D
Det är en 555 timer som klockar en 4017 dekadräknare.
för att bara få ut 4 steg och inte alla 10 så sitter utgång 5 dragen till reset benet på ICn med ett pull down motstånd.
Sedan styr 4017 en 4016 IC som jag har kopplat pitch pottarna igenom så den helt enkelt bara byter potentiometer.
