Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Det var ett lagom pris. Den där får du göra en liten review på så man får veta lite mer.
Påbörjat utskrift av delar för Cyclone PCB Factory
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Snyggt att samla så många på en platta! Hur ser .stl filen ut?
Coolt!
Det kanske är ett projekt man borde engagera sig i.
Faktiskt det är 3 .stl filer där:Lasp skrev:Snyggt att samla så många på en platta! Hur ser .stl filen ut?
Cycl_rodFixer_x6.stl
Cycl_allGears.stl
Cycl_YbackFrame.stl
Mitt största problem brukar vara att få utskrifter loss från plattan (jämfört med >95% av andra som har problem att få utskrifter att fastna och inte warpa)
Finns också en hel platta med alla delar i release filen men min Vertex är inte tillräckligt stor för det så jag får göra det i delar. Nu ska jag påbörja nästa utskrift på 12 timmar
12 timmar senare
Skrev ut några nyckelringar i flourescerande PLA, 100% och 20% infill:
Hade förhoppning att den skulle lysa starkare med 100%.
Kan vara bra om man tappar nyckeln i snön eller så.
Enligt: https://www.thingiverse.com/thing:1107661 .
OK, så äntligen lyckades jag få till vad jag ville i Blender.
Cylindrarna, ska du inte ha mönstret inverterat där?
Det är ju inverterat. Stenarna är ju "gropar" istället för att sticka ut.
Tänkte försöka göra en kattmatare med skruv.
Jag försökte skriva ut den stående först men det gick inte alls. Jag har bara ABS hemma, så utskriften drog upp i uthänget och gjorde att munstycket låg mot och smetade runt plasten.
Nu provade jag dela den och det gick ganska bra.
Som ni kanske ser är det några sprickor (inte egentligen sprickor dock, sitter ihop) som är på samma höjd. Halvorna skrevs ut vid skilda tillfällen.
Vad kan det bero på?
Annars är de kanske lite underextruderade också?
Man ser ju lite små springor här och där.
Lite konstigt för jag har inte sett det på det som jag skrivit ut tidigare, med samma inställningar.
En skillnad är dock att denna gång hängde jag en handduk över skrivaren för att få lite varmare omgivning. Kan det vara så att tänderna på extruderhjulet trycks djupare in i plasten när det är varmare?
Men det förklarar ju inte springorna i övre delen..
Jag ska nu försöka limma ihop dem med ABS/Aceton.
Vad tror ni annars, skulle det kunna gå att skriva ut stående med ngt annat material?
Har funderat på att beställa PETG skulle det kunna fungera?
Diameter 40mm, pitch 40mm.
/Magnus
/Magnus
- SeniorLemuren
Vad skriver du ut i för material? Jag anväder PLA och har inga problem med att få det att sitta fast och att få loss det när utskriften är klar.Kulla skrev:Lasp skrev: Mitt största problem brukar vara att få utskrifter loss från plattan (jämfört med >95% av andra som har problem att få utskrifter att fastna och inte warpa)![]()
Jag skriver ut direkt på glasskivan (väl rengjord med rödsprit). 70 graders värme i bordet. När utskriften är klar sprayar jag lite rödsprit utspätt med 50% vatten runt objektet med en blomspruta. Efter 10 sekunder är biten helt lös från plattan. Det beror på att plattan kyls ner snabbare än plasten när spritblandningen dunstar. Har fungerat perfekt en längre tid.
- SeniorLemuren
Testa med PLA, det funkar bra. Det krymper inte, slår sig inte.MGL skrev: Vad tror ni annars, skulle det kunna gå att skriva ut stående med ngt annat material?
/Magnus
Ja det är nog dags att jag testar en rulle vanlig PLA.
Ska prova en från Clas Ohlsson först.
Har nu limmat ihop skruven, gick bra.
Smetade på ABS lösning på hela
Kanske förklaringen till springorna ligger i att slicern gör i olika mönster i lagren just där och i kombination med underextrudering:
