Sida 58 av 179
Re: Senaste reparationen
Postat: 18 juli 2015, 09:02:26
av Mesh
Nu var det ju hacket med kompressorns koppling som var det intressanta.
Postat: 18 juli 2015, 09:59:25
av Gimbal
Vet inte om det räknas som reparation när man reparerar på fel ställe.
Hade i alla fall problem med bromsar som pulserade, ungefär som om skivorna hade slagit sig. Beställde därför nya skivor och belägg som raskt monterades.
Bara för att finna på första provturen att pulserandet är kvar
. Blir till att fram plånboken och beställa en uppsättning skivor och belägg till bakhjulen också
Men fina skivor blev det i alla fall
Postat: 18 juli 2015, 10:09:10
av TomasL
Kan ju vara skit mellan skivan och navet, får samma effekt som den du beskriver.
Postat: 18 juli 2015, 10:16:30
av Gimbal
Ja jag gjorde iofs rent men jag borde kanske mäta upp på något sätt om de slår fram och tillbaka när man snurrar på hjulet.
Postat: 19 juli 2015, 03:15:03
av Glenn
om det är så brukar det märkas först när man drar fast hjulet dock, efterssom skivan skevar av trycket från fälgen.
"klassiskt" svårhittat fel om man inte tänker på det
Postat: 22 juli 2015, 09:43:48
av Gimbal
Nu har jag även bytt bakre skivor och belägg samt gått igenom de vanligaste svordomarna, och se på tusan det hjälpte. Bromsarna är nu magiskt tysta och fina. Vilken skillnad det blir när man kört runt i över ett år med pulserande bromsar.
Det visade sig alltså i huvudsak vara en av de bakre bromsskivorna, de såg skapliga ut på utsidan (för att vara bakre skivor vill säga) men insidan hade fått några märkliga skador i form av urgröpningar. Måste nästan varit materialfel, eller?
Också förvånande att felet på de bakre bromsarna slog igenom så hårt, bara man nuddade bromsarna så började det pulsera, skaka och låta i hela bilen. Nåja nu funkar det fint igen.
Någon som vet om man bara kör på som vanligt eller om någon sorts ritual ska utföras för att nöta in nya skivor och belägg på bästa sätt?
Postat: 22 juli 2015, 13:24:08
av nsbvzy
Vi böt ut skivor och belägg fram på våran Volvo V50 för några veckor sedan efter samma fel som du hade, hela bilen hoppade fram när man bromsade det minsta hårt...
Dessa såg inte det minsta dåliga ut, vilket jag tycker är konstigt med tanke på hur det skakade på slutet.
Postat: 23 juli 2015, 02:30:31
av Glenn
gimbal: beror på vem du frågar, men oftast brukar man väl säga att dom ska köras in "lungt", å andra sidan så var det ju bakre skivorna, då kan man nog bromsa på som man vill. ..Klart udda skador iaf, det håller jag med om.
nsbvzy: Det kan vara sprickor längsmed "ekrarna" i ventilationen som gör att skivorna ser perfekta ut men skakar rejält när man bromsar, har varit med om det, man kunde se sprickorna om man tittade väldigt noga, speciellt om man andades på friktionsytan så det blev imma.
Postat: 23 juli 2015, 12:58:58
av bigmac
Min erfarenhet är att bromsskivorna gärna rostar sönder när dom körs "miljövänligt". Mycket motorbroms osv sliter mycket på bakskivorna.
Kör man lite inspirerat så har man aldrig problem med skivrost
Postat: 23 juli 2015, 16:51:07
av tecno
Kan du utveckla det där, får liksom inte ihop det hela.
Postat: 23 juli 2015, 18:40:15
av Borre
Inte sliter i den meningen, men väl rostar sönder istället.
Postat: 23 juli 2015, 18:43:41
av Gimbal
Mycket motorbroms innebär att de vanliga bromsarna knappt används, vilket i sin tur innebär att skivorna rostar. Det är kanske inte att slita ner dem, men de blir dåliga snabbare än om de hade använts hårdare. (edit, Borre hann före)
Jag får väl bromsa lite hårdare i fortsättningen, fast då minskar väl trycket på bakbromsarna så jag vet inte hur mycket de används då.
Ett tag var jag inne på att det var någon beläggning på skivorna, så jag försökte slita bort det genom ett antal rejält hårda inbromsningar från hög (nåja 120km/h) fart.
Det var lite av en upplevelse. Bra däck och torr asfalt och man riktigt hängde i bältet. (varningsblinkers gick igång automatiskt) Vid den tredje inbromsningen så tog bromsarna som bäst (jämfört med pedaltryck) sedan började de mattas något. Det gick åt lite gummi där och bromsarna blev bättre (tyckte jag då) men det var nog enbart placebo.
Postat: 23 juli 2015, 20:08:13
av tecno
OK, då är jag med i resonemanget. Finns bara en medicin = använd bromsarna! Och så även handbromsen = den ska användas så fungerar den.
Postat: 23 juli 2015, 23:55:51
av frownlayer
min fiskerulle. plockade isär allt. tog bort all sand, fettade in, satte ihop. testade lite på åkern med ett tungt drag utan krok. fungerade sådär. så jag sprayade i lite teflonolja, det gjorde susen. nu fungerar slirbroms och upprullning 100ggr bättre än innan.
Postat: 24 juli 2015, 00:05:43
av danei
Man behöver inte köra aggressivt för att bromsarna ska funka. Men försök att använda dem lite hårdare någon gång per tur, särskilt om det är fuktigt.
