Vår verkstad [Råkade införskaffa en gammal ZCorp 3D printer]
anders_bzn
Re: Vår verkstad [uppredning av röran & lägenhetsrenovering]
Inlägg av anders_bzn »
danei skrev:Ikea har en borrmall i sortimentet.
Man bygger en själv fick jag lära mig av en duktig möbelsnickare. Man bygger en av playwood som är någorlunda tjock. Man kapar så man får vinkelräta snitt åt alla håll. Så sätter man lister på två av sidorna (ett hörn). Man mäter ut handtaget och borrar hålen i pelarborren, så blir de raka när man borrar genom luckan också.
Sen sätter man fast mallen på luckan med en tving.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Efter ett antal hål börjar mallen bli nött och glapp. Jag har använt mig av metallrör i rätt storlek som jag pressat fast i trämallen, som förövrigt är konstruerad som på bilden ovan. Då håller den skitlänge! :)
thomasloven
Inlägg av thomasloven »
En skvätt epoxy på kanten av hål med liten liten överdimension funkar också för att få den att hålla längre.
Angående handtag på skåpsluckor... :-)
I fall de inte är av typen "knoppar" som är symetriska så
bör de vara montera så att handen kan glida runt handtaget
i takt med att luckans vinkel ändras vid öppnandet. Annars
får man vrida handleden i en underlig vinkel istället. Man bör
alltså kunna ha samma "grepp" i handtaget oavsett om luckan
är stängd eller om den står rakt ut från skåpet.
Av samma anledning har naturligstvis överhängda överskåp (som
öppnas uppåt mot taket) hantaget horisontalt i underkant. Jag
antar att skåpet på bilden över micron (?) öppnas åt vänster,
det skull ju kunna vara en överhängd lucka där också...
Och mittmonterade hantag där det inte framgår åt vilket håll
luckan öppnas verkar totalt korkat...
I stort verkar hantagen OK på bilden, även om färgvalet är bedrövligt... :-)
Jo, jag vet att svart är "inne" just nu, men jösses så mörkt och deprimerande!
MadModder
Tss... Har du armen rakt ut från överskåpens luckor hela tiden? Knappast. Luckorna sitter ju i huvud/axelhöjd och således har man armen i vinkel och underarmen pekar nästan rakt upp mot handtaget när man öppnat, så vertikala handtag följer inte alls handens rörelse. Tvärtom säger jag.
Och underskåpens handtag sitter ju så lågt så då har man armen rakt ned, så vertikala handtag är inte bra där heller.
Detta är otroligt bekvämt och följer min hands rörelse perfekt.
Så prova själv och kom inte med massa teorier om varför det är bättre som "alla andra" eller de i branchen gör. ;)
Även mitt kylskåp från Miele har horisontella handtag från fabrik!
Våga vägra vertikala handtag! 8)
Jag skulle vilja påstå att detta är mer ergonomiskt.
Så, nu vet du hur du ska göra kankki. :lol:
Och så en annan sak, glöm inte klämma fast en mothållsplanka på motstående sida när du borrar! Det blir så fula kratrar där annars.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Mallen använder man väl inte för att borra genom, utan för att markera ut hålen bara?
Mothåll är en bra idé, det är väldigt enkelt att spräcka baksidan annars.
anders_bzn
Jo det gör man, så kan man borra rakt. Sneda hål ställer till det...
MadModder
Ja, t.ex IKEAs mall gör man markeringar med. En tjock hemgjord funkar som borrjigg och ger bäst resultat. :)
kankki
Inlägg av kankki »
Haha! Tack nu vet jag det mesta om kökshandtag :D
Kan ju alltid fixa till en borrmall av akryl med lasern lätt som en plätt. Bra att det inte är förborrat då så får man lägga dem som man vill.
IKEA har inte svarat än.. Fick ett automatsvar att de har en svarstid på 5-7 arbetsdagar :shock:
Då var det stiftat tak i hallen/vardagsrummet också. Eller ja, saknas två paneler men..
Taket var inte direkt rakt att börja med, men det blev bra ändå :)
Lite dåliga bilder
MadModder
Sweet!
Vad blir det för taklister?
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Fan det börjar bli så fint där att man vill flytta in.
kankki
Inlägg av kankki »
@MadModder
45 gradiga vanliga vita antagligen :)
@GeekJoan
Tycker jag också :D
Kakel på gång.
Jag har sett skåpluckor som varit "halvt förborrade", d.v.s. från insidan har det varit borrat en bit men inte hela vägen genom. Dessa hål blir då mall både för placering och för att göra hålen raka.
Fast det funkar bara för knoppar. Handtag med två skruvar har kanske inte så standardiserat avstånd mellan hålen?
Purre
Inlägg av Purre »
Jo finns standard på handtag också men det är ett antal olika mått.
kankki
Inlägg av kankki »
Färdigkaklat, då återstår bara fogmassan :)
