Sida 57 av 104
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Postat: 28 februari 2019, 08:50:35
av pilo
Tack, jag ska ta isär mäta IGBT:erna. Bytte 470uF-kondingarna som pekats ut i en annan tråd. Skillnaden blev att den nu löser ut JFB varje gång, antingen direkt eller när man sätter på en platta med last, även om det inte blir felkod längre.
Postat: 28 februari 2019, 10:58:47
av Henrik_M
Hej igen,
En kort status uppdatering av min induktionshäll från Electrolux.
Efter lite letande fick jag ta i alla kondingar och lyckades löda dit alla igår.
Efter all lödning sattes spisen ihop och kopplades in. Då fungerade allt 100%.
Idag uppkommer E9 igen!
När jag lödde dit alla nya kondingar kollade jag även över dem gamla och tycktes inte så något konstigt med dem.
Komponenterna jag fick var lika eller bättre. Var bara på 220uF 35V jag fick sära lite extra på benen då avståndet var för kort annars gick allt bra.
Har ni tips på hur jag kan gå vidare? Ska jag löda om flera komponenter för att säkra sig om att lödningen är schysst.
I så fall vilka.
Tusen tack på förhand
(dessa va dem komponenterna jag bytte)
1. Capxon
100uF 25V
GS 85°C
P1012
VENT
(1st totalt)
2.
Capxon
100uF 25V
GS 85°C
P1014
VENT
(3st totalt)
3.
Capxon
10uF 25V
GS 85°C
P1012
(2st totalt)
4.
GL VENT
-40+105°C
KSC 10uF 400V
(8st totalt)
5.
ELNA 35V
220uF (M)
RJ3
CE 105°C 1002 (J)
(6st totalt)
Postat: 28 februari 2019, 19:52:25
av Danny
Testa att sätta över den svarta byglen på vänster effektmodul till den högra.
Det är två kontakter den byglar. BC1 tror jag ena kontakten är märkt.
Då blir höger Master.
Postat: 28 februari 2019, 22:31:53
av Henrik_M
Är det något du kan visa med pilar på den här bilden hur jag ska koppla?
Eller dem andra "papp" plattorna som ska kopplas om?
Postat: 28 februari 2019, 23:09:17
av Henrik_M
OK jag flyttar över denna svarta till BC1 på högra bara så den högra blir Master.
Om det inte funkar, vad gör jag då, förutom att kasta ut spisen genom fönstret
Postat: 1 mars 2019, 20:50:48
av Danny
Ja precis. Det är den bygeln.
E9 är att han klagar på ena effektmodulen. Dock inte vilken.
Man får helt enkelt börja att mäta spänningar och jämföra mellan modulerna.
Postat: 3 mars 2019, 22:39:34
av Henrik_M
Provade att flytta om bygeln ikväll men då visade spisen E9 direkt. Stängde av strömmen helt och satte sedan igång strömmen efter 1min igen. Då kunde jag starta spisen utan E9 direkt men så fort jag satt på plattorna visade Plattan där kastrullen stod på F.
Jag fick tyvärr inte igång spisen trots olika försök.
Vet faktiskt inte hur jag ska kunna gå vidare med detta, då jag inte vet hur jag ska mäta osv.
Ingen som kan tipsa om någon i Stockholms-området som kan laga den om inte jag kan med hjälp från er
Som vanligt tack på förhand,
ps. Grymt forum med härliga människor
Postat: 5 mars 2019, 07:05:32
av SM4UKE
Henrik_M skrev:Kollade upp vad det stod på alla kondingar, samt totala antalet jag behöver för att byta ut alla på spishällen.
Ingen som sitter på dessa och vill sälja eller är det enklast att köpa via nätet eller i butik.
Det där med lågt ESR är viktigt men köper man exakt dessa nedan borde det väl inte vara några problem eller har jag fel.
Tack på förhand
1. Capxon
2.
Capxon
3.
Capxon
(6st totalt)
Vad du än gör - sätt för allt i världen inte dit några CapXon!
En ökänd tillverkare av värdelösa skräpkondensatorer.
Postat: 5 mars 2019, 07:56:30
av Henry
Sätt dit Rubicon och de håller för "evigt", kostar lite mer men är väl värda det, dessa typer hittar man i allt som an vill skall hålla.
Lite kuriosa om Rubycon och deras elektrolytkondensatorer:
Rubicon var de som gjorde de bästa elektrolytkondensatorerna förr som nu och detta tyckte inte konkurrenterna alls om då deras var sämre med kortare livlängd m.m.
Industrispionage på senare 90-tal hos Rubycon av en anställd från en konkurrent gjorde dock att denne fick tag på den högst hemliga innehållsförteckningen över elektrolyten som är det viktigaste i en elektrolytkondensator. Detta betydde att de nu kunde tillverka exakt lika bra kondensatorer som Rubycon och de satte snabbt igång en storskalig produktion och lite billigare för att ta över marknaden och många stora kända företag i världen köpte från dessa.
Men inom bara knappt ett år, och under många år framåt, började dessa kondensatorer haverera mycket tidigare än deras satta livslängd och även före garantitidens slut på produkten de satt i vilket skapade lite av ett helvete för tillverkarna som köpt dessa kondensatorer då de fick betala ut gigantiska summor på garanti och det blev väl en del stämningar hit och dit med tror jag så företaget konkade väl (?) rätt snart, vet inte om det tom var nåt fängelsestraff involverat.
Något som den anställda och konkurrenten inte visste om när de snodde detta recept var att Rubicon hade haft full koll på denna person så det recept han fick tag på var inte alls originalreceptet utan ett som Rubycon medvetet ändrat i och gjort felaktigt och lagt fram för honom att sno. Detta recept gick det inte att göra en kondensator med bra livlängd på vilket konkurrenten inte visste men snabbt märkte.
Idag finns det andra märken som är i klass med Rubycon, kommer dock bara inte ihåg vad det heter.
Postat: 5 mars 2019, 09:37:07
av Henrik_M
SM4UKE skrev:Henrik_M skrev:Kollade upp vad det stod på alla kondingar, samt totala antalet jag behöver för att byta ut alla på spishällen.
Tack på förhand
1. Capxon
2.
Capxon
3.
Capxon
(6st totalt)
Inga Capxon är ditsatta. Jag beställde komponenter via TYRTRONIC Elektronikproduktion AB.
Dem garanterade komponenter minst likvärdiga eller högre kvalité.
Postat: 10 mars 2019, 16:11:11
av sodjan
En häll av detta märke och modell:
En grannes häll som jag bad att få titta på innan den går till tippen.
Felsymptom är att den blåser propparna direkt då man trycker on/off.
Som jag fattade det var det innan man försöker sätta på någon platta.
Så vitt jag kan se så är det ingen synligt som har gått på korten.
Frågan är om det är ett "lik" och om återupplivningsförsök är värt jobbet.
Bilderna togs med ett "snett" Ev värde på kameran så de blev lite utfrätta...
Postat: 10 mars 2019, 21:47:42
av Danny
Ett par igbt'er och ev likriktare så har du en fungerande häll.
Postat: 10 mars 2019, 22:43:03
av sodjan
OK, så det är det mest troliga. OK. Likriktarna är ju enkla att mäta upp, men IGBT'erna.
Är detta en rimligt enkel test?
https://electronicspost.com/how-to-test ... ultimeter/
Kan dessa lägga av "av sig själva" eller är det mer rimligt att förvänta sig någon mer orsak till att de har gått?
Right, då får jag övertyga sambon om att vi får vänta lite med att köra "skräpet" till tippen...
Postat: 12 mars 2019, 01:17:14
av Danny
Igbt'erna går alltid i kortslutning när de havererar, så de är inga problem att mäta upp
Postat: 12 mars 2019, 08:34:24
av sodjan
OK! Såg inte allt för komplicerat att plocka bort dom...
