Mitt liv med Victoria - för tillfället ett vilande projekt
LeCanard
Re: Mitt liv med Victoria - stödbensmeck
Inlägg av LeCanard »
920 i sida, 420 i höjd ?
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Yes :tumupp:
Bredden stämmer med fästet på min BM 430. :)
Höjd och diameter skiljer lite.
Diametern uppe och nere verkar vara 20-25mm.
Höjden får jag till 240mm, men det var svårt att mäta.
(Min skopa är förresten 2 meter bred och lite ombyggd, men fästet ska vara original. :))
Äsch, nu blev jag påmind om att den måste målas/vaxas innan snön. Förr-förra året fastnade allt på den...
Magnus_K
Frågan är om inte det här fästet kan vara lite halvspecial som övriga traktorn också verkar vara. Hittar inget "känt" fäste som har just dessa måtten.
Lilla BM verkar vara närmst, men då inte med klack upptill.
Väldigt svårt att hitta en MF traktor som är grundmodellen. Tex väldigt svårt att hitta nya bromsdetaljer till den.
Får jag hälp med stödbensfötterna så kanske jag likaväl köper material och skissar upp så jag har ett par lösa fästen hemma också.
bit96
Inlägg av bit96 »
Jämför med SMS/Trima-fäste här:
https://www.redskapsfabriken.se/product ... -sms-trima
Klicka på liten bild för att få upp måttskiss.
Magnus_K
Jo, men den är bara drygt 29cm i "höjdledd", och mitt är 42cm.
Hade varit fint om det varit ett Trima annars.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Vädligt bra tråd, trevligt med bilder också! :tumupp: :tumupp:
Jag har en bekant som "samlar" på gamla MF traktorer/maskiner.
Du ska få hans uppgifter i PM.
Fortsätt hålla tråden vid liv!
/DeVille
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Vet inte om du kom fram till att du hade lilla BM fästet eller ej.
Om du orkar ta dig till Lindesberg så kommer nog dessa gå billigt.
http://web.lindeauktioner.com/auktion/o ... p?ID=31627
http://web.lindeauktioner.com/auktion/o ... p?ID=31629
Magnus_K
Tack för PM och info DeVille!
Ska absolut ta kontakt din bekant. Här många frågor till honom :wink:
@ToPNoTCH: Snyggt! Exakt dom tillbehören jag vill ha!
Jag verkar ha samma mått som lilla BM men den övre delen av fästet är inte en klack på mitt, utan en krok.
Det går säkert bygga om.
Ska hålla utkik på dom där auktionerna :tumupp:
Magnus_K
Nu jädrar meckas det stödben igen!
Vi får se vart det här slutar men testar just nu en kombo av modifierad verkstadspress ihop med säter's håldomkraft :)
RadarEnt
Inlägg av RadarEnt »
Fortfarande intressant mekande. :D
Magnus_K
:lol:
Börjar dagen i rätt ordning:
IGÅR NÄR HON SKULLE FÅ JOBBA LITE SÅ SKREK FARSAN ATT ENA FRAMHJULET SER KONSTIGT UT. OCH MYCKET RIKTIGT, KULLEDEN PÅ STYRSTAGET HADE GÅTT AV.
FRAM MED OPERATIONSBORDET FÖR ATT FÅ BORT HENNE FRÅN GRÄSMATTAN.
ENDA VETTIGA TEMPORÄRA LÖSNINGEN JAG KUNDE KOMMA PÅ VAR ATT BORRA ETT HÅL I STAGET OCH MONTERA EN BULT LITE GLAPPT, OCH SÅ FICK DET BLI!
SEN KUNDE HON KÖRAS TILLBAKA TILL SIN PLATS. ALLT KÄNNS BÄTTRE!
RINGDE TILL OLSSONS I ELLÖS OCH DOM SKULLE SKICKA TVÅ NYA STAG UNDER DAGEN. FÖR ATT SPARA LITE TID SÅ TÄNKTE JAG FÖRBEREDA LITE SÅ DET BARA GÅR ATT BULTA DIT DOM NYA STAGEN LITE SNABBT.
EN SÅN HÄR KULLEDS-KLYKA BORDE ALLA HA. DRÄNKA KULLEDEN I WD-40, SÄTTA I SPÄNN SÅ DET SMAKAR JORDGUBB I MUNNEN, SEN SLÅ TILL MED NÅGOT LÄMPLIGT SÅ SLÄPPER DET MED EN SMÄLL :)
FÖR ATT TA DOM INRE LEDERNA SÅ MECKADE JAG ISTÄLLET LÖS... EEEE.... VA-HETTER-DÄÄÄ... EEEE... STYRSTAGSARMEN!(?)
UNGEFÄR EN HALV SEKUND EFTER FOTOT TAGITS SÅ TAPPAR JAG GREPPET OM MEJSEL OCH KAMERAN OCH ALLT FAR I BACKEN. SÅ VANSINIGT DUMT. NEJ, DET VAR LÄTTARE ATT TA HJÄLP AV SKRUVSTÄDET ISTÄLLET :)
NOG OM DETTA. NU ÄR DET BARA ATT VÄNTA PÅ LANTBREVBÄRAREN!
SÅ. NU TILL STÖDBENEN IGEN.
STOD INNE I LADAN OCH BLÄNGDE PÅ MIN VERKSTADSPRESS. TÄNKTE ATT DEN GÖR JU PRECIS VAD JAG VILL, MEN PASSAR INTE RIKTIGT OCH JAG FÅR INTE IN TRAKTORN I LADAN...
BAXADE UT RAMEN OCH FUNDERADE PÅ LITE OLIKA LÖSNINGAR.
VAR GIVETVIS TVUNGEN ATT DRA UR HYDRAULCYLINDERN FÖRST. SJÄLVKLART ANVÄNDS DOMKRAFT FÖR ATT LYFTA STÄNKSKÄRMEN SÅ PINNBULTEN GÅR FRITT. DET GÖR MAN VÄL MED ALLA FORDON?
KANSKE INTE EN JÄTTEROLIG ÖVERRASKNING, MEN INTE HELLER HELT OVÄNTAT. MAN KAN LUGNT KONSTATERA ATT STÖDBENSMECKANDET HAR EN BIT KVAR :roll:
DET FATTAR JU VEM SOM HELST ATT DOM DÄR SMÅ STAGEN SITTER IVÄGEN. SÅ DOM FICK KAPAS BORT.
BLEV VÄLDIGT NÖJD MED MITT KONSTVERK! KÄNDES PRECIS LIVSFARLIGT.
TOG T.O.M AV MIG SKYDDSGLASÖGONEN EN STUND FÖR JAG TÄNKTE ATT OM NÅGOT GÅR SNETT HÄR SÅ HJÄLPER DOM ÄNDÅ INTE.
INNAN JAG BÖRJADE TRYCKA SÅ INSÅG JAG ATT GÅR DET SNETT SÅ KOMMER DEN FINA DOMKRAFTEN GÅ I BACKEN SÅ DET FICK BLI EN LIVREM RUNT DEN
OCH HÄR ÖNSKAR JAG OCKSÅ ATT JAG HADE EN BILD PÅ STÖDBENET UTE, MEN DET SKET SIG TYVÄRR.
JAG TROR RIGGEN FUNGERAR MEN DET ÄR SÅNA KRAFTER SOM KRÄVS OCH JAG PRESSAR SNETT MED BRICKOR OCH ALLT MÖJLIGT SÅ JAG KOMMER ALDRIG UPP I FULLT TRYCK INNAN NÅGON GER SIG.
SISTA FÖRSÖKET SÅ VEK SIG 10MM-PLÅTEN SOM LIGGER I BOTTEN, OCH DÅ STÅR MOTHÅLLET TILL STOR DEL ÄNDÅ PÅ DEN BLÅ BALKEN.
NEJ, LITE OTÄCKT ÄR DET ALLT...
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Ja det är som tusan, det där stödbenet vill verkligen inte ut om det själv för bestämma...
BTW,Jag tror det här styrarmen ev heter sektorarm?
Var det rost och glapp som gjorde att P-ändan gick rakt av?
Magnus_K
Usch nej, det där benet sitter.
Farsgubben hade med sig en slägga så dom är lite omskakande också.
Sektorarm kanske det är :)
Det var rost. "Ringen" som gör att kulan inte kan hoppa ur sprack rakt av, och man såg på insidan att det nog hade blivit sånt glapp och rost vilket till slut ledde till sprickbildning.
Bara himla glad att det hände hemma på gräsmattan och inte ute på vägen...
Var köper man en sådan avdragare i tillräckligt bra kvalite till rimligt pris. Jag får inte bort lederna till min servocylinder, och den behöver verkligen packas om.
