Combi Mill ala tecno >Uppdatering 2019<
X-IL
Re: Combi Mill ala tecno >Uppdatering 2017<
Inlägg av X-IL »
Låter riktigt fint det där Bengt! Önskar jag hade tiden för ett besök
Blir väl nån lucka framöver, bara att hojta till. Kaffemaskinen står på 24/7 :)
Någon här som kör Modbus i LinuxCNC för styrning av en VFD?
Har vanliga analoga spindel styrningen upptagen till spindeln och vill nu haka på en höghastighets spindel som sekundär spindel så därav behovet av att styra denna via Modbus. VFD:n är en Omron MX-2.
Tacksam för tips för detta med Modbus är rotvälska för mig och hur lägga upp en fungerande HAL för detta i LinuxCNC.
ViktorSigg
Inlägg av ViktorSigg »
Går inte att dra ett relä för att kasta om analoga signalen mellan drivarna? Så har jag gjort utan problem med störningar o dyl.
I princip ja, men det skiljer sig avsevärt mellan dessa två VFD:er. Olika spänningar samt olika sätt att styra M3/M4.
Fick nyss tips om Mesa Spinx1 http://store.mesanet.com/index.php?rout ... rch=spinx1
Ställt frågan till PCW på Mesa huruvida den av mig använda BIT filen fungerar för detta.
Har ju fått till grunderna så har jag påbörjat PID inställningarna, har fått till X hyfsat och skall försöka haka på HALSCOPE imorgon för att se hur det ligger till.
Skjuter över en aning och har svaga oscilleringar i några sekunder innan det lugnar ner sig.
Hurusom så ser detta lovande ut :)
Fått ett förslag till detta med extra spindeln, det finns en ledig IDC port på mitt 7i76e kort där jag kan haka på ett vanligt BoB som har 0-10V ut.
Väntar bara på lite detaljer hur detta skall göras i HAL, är det så enkelt löst så kör man ju på detta.
Suttit och klurat lite på hur få styrning av varvtal med växellådan, 5 givare som läser av A-B-C-D-E väljaren på växellådan.
Lilla 'armen' med magneterna limmas fast på vredet.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag är full av beundran för vad du gör. Fortsätt berätta!
Sakta men säkert går denna ombyggnationen framåt, har ju ingen dead-line att hålla.
Ska imorgon försöka få ihop en hållare för en induktiv givare för avläsning av Hög/Låg ratten/spaken på vänster sida, ratten syns i översta bilden.
Detta kostar 6 ingångar på Mesa kortet men det har man råd med, sen ska det till lite textrader i HAL filen mer om detta framöver.
Vill få till detta för att utnyttja fullt vrid användandet av större verktyg vilket inte VFD styrning klarar av då det saknas *umpph* och remmen slirar.
Det är ju så fräsen byggd original, VFD i all ära men den fixar inte allt.
Det borde räckt med 3 ingångar för de 5 växlarna men har du I/O så det räcker så kvittar det ju! :tumupp:
Helt rätt H.O men tar det såhär istället, lite klarare med 1 givare/växelläge.
Så nu är även Hi/Lo detekteringens attiraljer fixade.
Nu dags att binda/bunta lite kabel och kontaktera i ett RJ45 hus.
Nästan klart kablage, binda ihop + och - ledarna och stansa in detta i RJ45:an
X-IL
Inlägg av X-IL »
Är det optisk avkänning av hög/låg?
Det är en Contrinex LHK-3031-303 https://www.contrinex.com/product/lhk-3031-303/
Ställbart avstånd 15 -150 mm.
