Sida 55 av 153
				Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
				Postat: 6 februari 2014, 12:51:17
				av frallzor
				Åh fasiken, den har jag aldrig sett, dock kanske för jag körde platesen på reprapsidan bara.
				Postat: 7 februari 2014, 19:00:44
				av hawkan
				frallzor skrev:Vi börjar med; vilken kyllösning som följer med?
  Kör med delarna från reprapsidan och där är ingen lösning för kylning vad jag kan se? Denna hittade jag av random nisse på thingiverse.
Motorn verkar inte orka med av vad jag kommit fram till via min andra tråd nu:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=70587
Så blir att fixa den riktiga utväxlade lösningen.
Shunt pekade på den jag menade. Jag tror din lösning funkar jättebra och jag ska säga att det var först när jag skrotade "orginalet" som jag fick ordning på de tunna sektionerna. För mej så gör "orginalet" att det blåser varm luft på utskriften och det är inte så bra, bättre med kall luft på utskriften.
Shunt skrev:
Eller en egen lösning med 4 fläktar. Standard på hotend, sen en fläkt per sida (ev. med var sin pot) som bara skyfflar runt lite luft så jag kan kyla från alla håll.
Men jag har massor jag vill göra med min skrivare (trots att den fungerar bra). Men kommer bli att skriva ut lite utbytesdelar och sen plocka ner den för att göra en slutmontering. Men som det ser ut nu är det ett bra tag bort innan jag har nån fritid alls.
Så jag kan bara sitta och spåna de kommande veckorna.
Hittar du en bra lösning på fläktar och kylning så visa oss det för all del.
Slutmontering... Hmm Huur ska det bli ordning på alla dessa sladdar??
				Postat: 8 februari 2014, 17:50:56
				av matteeee
				Har ännu inte fått rätt på min, men felsökte mer idag och ohm-mätte lite osv. Termistorn var eller blev trasig, så den måste bytas nu.
Kan man köra motorer och liknande utan den? Vill få igång "skitet" nu.
Men om det är den som spökat hela tiden, är det rimligt att den blockerar allt annat? Jag får inga svar på M119, får inte igång värmen (fulkopplade värmen på 12V in och den blir varm då), kan inte röra någon motor via RH..
				Postat: 8 februari 2014, 18:42:54
				av Rondavouz
				du ska kunna köra motorerna utan termistorn, dock ej extrudera. framför allt ska du kunna köra en "home all axels" utan problem...
Vad har du för styrkort?
				Postat: 8 februari 2014, 19:30:38
				av matteeee
				Arduino Mega 2560
Märkligt. Får ingenting att funka, och RH skickar M105 av sig själv hela tiden. Skickar jag M119, G29 eller vad som händer INGENTING förutom att en ny rad kommer upp med Nxxx M119 *13 (eller annan siffra efter *). Sen kommer en eller ett par rader med M105 av sig själv, se bild.
				Postat: 8 februari 2014, 20:31:50
				av konig7070
				Att den skicka M105 hela tiden är inget konstigt, det gör min också. Står det någonstans i RH att du har kommandon som väntar?
				Postat: 8 februari 2014, 20:46:04
				av matteeee
				Ja, det kommer lite då och då. Där imellan står det IDLE eller "heating .." om jag har värmning igång (men får ingen ström på D8, D9 eller D10 oavsett)
				Postat: 8 februari 2014, 20:53:11
				av boris
				Försök att testa spänningsregulatorn. Benet i mitten på en atmega 2560 bör ge fem volt.
				Postat: 8 februari 2014, 20:58:48
				av matteeee
				Har 5V mellan mittenstiftet och det under på din bild. Endast 0,5V mellan mitten och det övre på din bild.
				Postat: 8 februari 2014, 21:20:20
				av boris
				Då är det något annat. Jag ville nämligen bara att du testar eftersom jag själv hade liknande problem för några veckor sedan. Jag bytte då regulatorn och allt fixade sig.
				Postat: 8 februari 2014, 21:24:41
				av matteeee
				Tacksam för alla tips, har kört fast helt
				Postat: 8 februari 2014, 23:59:00
				av Micke_s
				Tänkte visa en liten utskrift.
Har fixat hot-bed till min kossel mini också nu..
				Postat: 9 februari 2014, 11:41:39
				av runsren
				Det slog mig (aj..!)
Man använder ofta glasskiva som plattform, varför..?
Går det inte att använda annat material, jag går nämligen i tankarna på att använda aluminium(tjock) skiva med Kaptontejp på.
Eller snarare, vad är det fördelar och nackdelar med att använda olika material.
				Postat: 9 februari 2014, 11:51:14
				av konig7070
				Plant, billigt, lite värmeutvidgning, tål värme, lätt att skaffa.
Självklart kan du använda andra material om du vill.
Om du vill veta för- och nackdelar med olika material så underlättar det en del om du anger vilka material.
				Postat: 9 februari 2014, 13:21:02
				av runsren
				Med lite googlande hitta en bra sida om material att "printa"på
http://www.matterhackers.com/articles/h ... ingOnGlass
Och givetvis på reprap
http://reprap.org/wiki/Heated_Bed
