Lagningstips angående Induktionshäll
Danny
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av Danny »
Mät upp de små ytmonterade dioderna runt igbt'erna
Erik_w
Inlägg av Erik_w »
Kan man mäta dessa på plats eller måste de lödas bort (tänkte om strömmen kan gå nån annan väg)?
Danny
Inlägg av Danny »
De kan du mäta på plats. Havererar de så brukar de kortslutas.
Angående mitt inlägg om våran spishäll...
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 2#p1410893
Jag har nu bytt ut de två kondingarna som Magnus skickade (tack!).
Tyvärr beter den sig som innan, det går inte att ha fler "plattor" på samtidigt,
Eller tja, helt slumpmässigt är det inte riktigt...
Just nu går de två till höger på hällen mer eller mindre normalt, både har kokat upp
var sin kastrull med vatten. De två vänstra är det däremot inget liv i. De blir inte ens
röda (tar 2-3 sekunder normalt).
Alltså i princip samma fenomen som innan bytet av kondingar. Vi har kunnat köra
på de högra plattorna sedan problemen började.
Direkt efter monteringen hade jag alla 4 på och de var röda, men efter några minuter
gick det tillbaka till samma beteende som innan.
Kraven ökar här på en tur till vitvarubutiken... :roll:
Danny
Inlägg av Danny »
Jag har inte så många fler tips på den modellen, mer än att
löda om alla reläna. Även om där inte är något synligt.
OK, jag kan demontera det hela ganska snabbt igen och gå över
kretskortet efter de vanliga sakerna. Smälta om lödningar o.s.v.
I dag skruvade jag bara ur de tre propparna till hällen och körde på.
Men tydligen så blev det någon kontakt mellan en fas och nollan för
plötsligt triggade JFB (som jag hade glömt) och det blev kolsvart i
hela lägenheten... :-)
joagus
Inlägg av joagus »
Tack Danny för nya IGBT.er och likriktare
Hällen funkade direkt efter byte.
Dock efter ett par veckors körning har en ny felkod uppträtt, E6, och vänstar sidan har lagt av igen.
Har mätt upp komponenterna jag bytte och de är alla hela. Även alla andra IGBT:er indikerar inget konstigt.
Har även kollat alla dioder jag kan se, och inget konstigt där heller...
Något bra tips?
Modellen är en Husqvarna/Electrolux QHC 6501 X, och den är ju 12,5 år gammal... ;-)
Danny
Inlägg av Danny »
Gott att du fick igång den så långt :tumupp:
Byt glättningskondingarna C124 och C151 på filtermodulen
så blir du av med E6
rekorden
Inlägg av rekorden »
Ostkupan skrev:Hej,
Jag har ett problem med en gammal miele, model km5722. Felet är slumpvis, och yttrar sig i att man kan slå på spisen och trycka in effektnivå, men plattan slår aldrig till, utan siffran står och blinkar ett tag och går sen tillbaks till 0. Det blir heller ingen felkod om man inte har kastrull på plattan.
Man kan höra skillnad när den fungerar som den ska (det gör den nu ca 1 gång av 10 försök), då hörs att ett relä slår till då effekten kopplas på. När den inte funkar hörs inget alls, eller också att reläet slår till men slår av direkt.
Jag har plockat isär och kollat efter misstänkta spår efter överhettning och liknande, men ser inget misstänkt utom möjligen gaveln på en kondensator som ser lite rundare ut än de andra..
Jag har lokaliserat två orangea reläer, schrack rt33l012, som jag funderar på om jag skall syna lite extra alt. byta, det borde ju iallafall vara de som hörs? Eller är jag ute på fel spår, nån som vet?
Mulig du har fått reparert toppen din nå, men i tilfelle ikke så er det to kondensatorer på 470uF/25volt som må byttes på strømforsyningskortet da disse trolig er begynt å gå tørr.
Begge disse er merket med rød ring i vedlagt bilde, og er årsaken til symptomene på din topp.
PS! Til informasjon så er elektronikken i Miele induksjonstoppene samme som i Electrolux og Husqvarna. :(
Så, tog mig tid att montera ut kretskortet och ta en närmare koll.
Jag tyckte att ett par lödningar (alla var pinnar till spolar till relän)
såg lite underliga ut, som om lödstället hade en spricka. Taget genom
en lupp. Lite svårt att avgöra om det kanske är flussrester...
Hur som helst, lödde om alla dessa plus några punkter till. Lyckades
i alla fall koka två omgångar kallvatten på alla plattor samtidigt, men
den har i och för sig fungerat ett tag efter de tidigare åtgärderna. Jag
antal att glapp i lödpunkter också kan påverkas dels av att man vänder
på hela hällen och då den värms upp efter lite längre användning.
Vi får se... :-)
reläer
Henrik_M
Inlägg av Henrik_M »
Hejsan,
Har en Husqvarna - Electrolux QHC7506P spilshäll ca 9år gammal.
Typ: 58 GDD D4 AU
Där koden E9 visas vid uppstart. Jag har nollställt den genom att stängt av strömmen vid jordfelbrytaren ett flertal gånger och den fungerar en stund ibland inte alls. Sen uppkommer E9 igen.
Har läst på lite och lyckades hitta detta fina forum.
Troligtvis är det en eller flera kondensatorer som har gått sönder.
Tänkte om man kunde mäta motståndet genom dem direkt på kretskortet med en multimeter för att utesluta vem/vilka som felar. Men detta kunde man tydligen inte för det var inte tillförlitligt eller pålitligt.
Vet tyvärr inte vad som gäller här.
Har ej monterat isär hällen ännu utan tänkte höra mig för här först för tips :)
Tack på förhand :tumupp:
Danny
Inlägg av Danny »
Ja, det är troligtvis kondingarna som spökar.
Henrik_M
Du har inte koll på i huvudet va dem heter? :)
Det får jag väl försöka se när jag öppnar hällen.
Tack för snabbt svar :tumupp:
disklose
Inlägg av disklose »
Henrik_M: Jag tror att det du söker finns i denna tråd: https://elektronikforumet.com/forum/vie ... =2&t=76518
Det är två kondingar som skall bytas, det syns ganska tydligt för de är svullna.
2 av denna köpte jag: https://www.elfa.se/sv/aluminiumelektro ... p/16723939
Jag lagade min spis i julas (fel E6) och den går fortfarande bra.
Henrik_M
Hej igen,
Plockade ned hällen ikväll och tog lite bilder. Ursäkta för bildbomb :) Jag kunde inte se några "bulliga" kondensatorer men ni kanske har bättre ögon :)
Hört ni pratat om något om kondingar som kan vara dåliga i filtermodulen m.m. Vart sitter den någonstans?
Som sagt E9 är det som lyser när man sätter på spisen.
