Sida 55 av 214
Re: Visa upp vad vi fräst.
Postat: 31 mars 2011, 19:09:34
av tecno
Very Nice, vad ska det föreställa för fluga?
Postat: 31 mars 2011, 19:38:09
av Mackan
Inte en susning faktiskt.........fanns att ladda ner från vectorclip3d för nåt år sedan :)
Postat: 31 mars 2011, 23:12:30
av hubben
Riktigt snyggt Mackan!
@dar303: Hahahahaa..
@tecno: Tackar, tror att jag ska lägga upp en undersida "Vad betyder DYI" där jag listar topp 10 förslagen.. ;-)
Postat: 1 april 2011, 00:40:45
av ToPNoTCH
Mackan skrev:Fräste en torrfluga till mig själv som jag skall ha i vardagsrummet. 25*20,5cm
Är man fiskeintresserad så är man :)
Är man överintresserad av fiske, kallar man inte det för torrfluga utan "flymph" (med vinge).
Men det viktiga är att den vart snygg, riktigt snygg till och med :tumupp:
Är G-coden publik ?
Det ser ut som du använt skärbräda som utgångsmaterial. Stämmer det ?
Postat: 1 april 2011, 10:19:52
av Mackan
-> ToPNoTCH
Tackar så mycket för dom fina orden.
"Flymph".....Flytande nymf......eller?
Kör mest själv med MuddlerMinnow, Superpuppa och guldskalle.........om jag inte går på storöring då blir det tubfluga i alla dess färger och storlekar :)
Jag har kört ut den i vanlig hobbyskiva (limfog 20mm).
Jag köpte en prenumeration hos http://www.vectorclip3d.com/ som jag tyvärr knappt har utnyttjat :(
Satt och gick igenom gamla kataloger i datorn nu när jag sålt fräsen och hittade flugan och körde ut den.
Postat: 1 april 2011, 19:06:33
av danielb
Varför inte en namne till denna klassiker:
Postat: 2 april 2011, 16:19:52
av ove
En liten testbit på 50x50mm skapad i HeeksCAD och HeeksCNC.
Det blev nästan 20000 rader g-kod :shock: men resultatet blev bra.
Postat: 2 april 2011, 19:03:49
av mliljedl
Testade att fräsa i 3mm aluminium med min MDF fräs...
Blev rätt bra, fast funktionen som korköppnare var det sämre med :)
//Martin
Postat: 2 april 2011, 19:10:06
av Andax
Snyggt. Gissar att aluminium är för mjukt för att passa som flasköppnare.
Postat: 3 april 2011, 08:51:07
av bearing
Jag har en flasköppnare i aluminium, och den fungerar bra. Fast det är av en annan design än den klassiska formen som plåtstansade öppnare använder. Jag tror att denna inte fungerar eftersom att den saknar "släppvinkel" på "skäret" som tar tag i kapsylen.
Postat: 3 april 2011, 11:37:20
av mliljedl
Det är just det som är problemet att den inte tar tag under kapsylen, problemet skulle ju avhjälpas genom att fasa av läppen så den kommer under kapsylen men då misstänker jag att det blir för svagt så den går sönder.
Men den går ju att använda som nyckelring också, det var nu ändå mest ett test att fräsa alu :)
//Martin
Postat: 3 april 2011, 21:45:14
av Andax
Resultatet av mitt första försök med att fräsa kugghjul. Se projekt-tråd för mer info.
Postat: 6 april 2011, 00:46:24
av frallzor
Ännu ett vinställ, inte egen design dock.
Postat: 6 april 2011, 09:01:01
av jaras
@frallzor: Ser ut att vara samma vinflaska..
Postat: 6 april 2011, 10:10:31
av GhostLT
I den takt han spottar ut vinställ så hinner han nog inte smaka på sitt visnings material
