Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
Jag har även skickat en förfrågan till Marchantdice.com som jag hoppas få svar på efter helgen.
Borre
Inlägg av Borre »
Nu har jag hängt med lite dåligt om Kressköpet men som jag ser det nu tjänar jag alldeles för lite för att skaffa en Kress nu då jag inte vet om jag kommer få användning av den till denna maskin. Men får väl hoppas att någon annan får svar om bättre priser än de PeterH lyckas få fram. Inget negativt om dig PeterH och dina kontakter, tycker bara att man borde kunna pressa priset mer då det handla om så pass många maskiner.
Är det nån annan som har kolla på samköp av trafos med mera till nätaggsbygge? Vi lär ju vara rätt många som behöver ett nätagg så man borde spara in lite på ett samköp om frakten från "langaren" kan ordans på smidigt sätt.
För övrigt blir ju bara denna maskin bättre och bättre, mycket fint jojje. :)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ringkärna 2x24V 120VA
Styckpris
ELFA 1st:358.00 5st:302.00 10st:261.00 (exkl. moms)
BHIAB 1st:311.25 2st:292.50 5st:273.75 (inkl. moms)
SVEBRY 300.00 (inkl. moms)
LabbElektronik 9st:338,35 (exkl. moms)
Som jag ser det är BHIAB billigast av de ställen jag känner till.
Bejoken hade inte rätt sort.
Fast 2x12V funakr ju det också. bara seriekoppla.
1st:381,99 5st:269,64 15st:224,70 moms?
[edit]
Farnell, exkl. moms:
1+ 179,27 kr
10+ 164,12 kr
25+ 140,35 kr
50+ 118,65 kr
Det var rätt billigt. länk Fast det är ju 25V då... Det kan bli över 35V.
Finns det någon info om nätdelen som följer med Lillasystern?
Har bläddrat igenom ungefär hälften av trådens inlägg utan att hitta något, men någonstans borde det väl stå? :)
Jo 25V borde ge 35,35v efter likriktning, vi får väl sätta en diod med lämpligt framspänningsfall i serie med likriktarbryggan så vi får ner spänningen till 34.5V eller så :)
MadModder
Det dök upp en fundering till angående lagrena.
Axiallagrena som sitter på utsidan, kan man inte fräsa ner lite lite (1mm?)så att det blir en kant runt om så de ligger centrerade runt hålet?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Angående trafon, så sa Per på Allmotion att det blir ca 32VDC om man har 24VAC in, vid belastning med tre stegmotorer. Så då blir det väl ca 33VDC vid 25VAC. Man får väl passa på så att man inte "tomkör" utan att koppla in motorerna först.
Det med axiallagren har jag redan gjort. Dom sitter i en 1mm grop så dom kan inte röra sig i sidled.
Nätdelen som följer med några maskiner är på 20V och 3,2A
Alltså, ska man behålla den, så bör man använda 41-motorer.
Tro det eller ej, jag har fått ett svar från CNC-Plus.de på en söndagkväll...
Offerten är alltså på det antalet som vi har intresseanmält just nu.
Hi.
Thanks for your interest.
My English is bad.
I write briefly and simply.
29x Kress FME 800
29x 6,0mm collet
29x 3,175mm collet
1x Ship to Sweden
Total : 3654 euros (126,00 euros / 1-Set)
The offer is only for 29 pieces.
5x Kress FME 1050
5x 6,0mm collet
5x 3,175mm collet
1x Ship to Sweden
Total : 775,00 Euro (155,00 euros / 1-Set)
Order for everything together.
29x Kress FME 800
29x 6,0mm collet
29x 3,175mm collet
5x Kress FME 1050
5x 6,0mm collet
5x 3,175mm collet
1x Ship to Sweden
Total : 4379 Euro
CNC-plus är här inklusive frakt och moms ungefär en hundring billigare än PeterH's kontakt på en 800FME med två spännhylsor.
maha
Inlägg av maha »
Låter helt klart intressant!
ie
Inlägg av ie »
Jag vet att frågan varit uppe men jag har inte sett något klart svar...
Lillasyrran är främst avsedd för trä och plexi, dvs inte alu eller hårdare. Vad är det som hindrar? Går det inte att minska hastigheten om man kör i hårda matrial eller blir det för varmt eller något?
Var hittar man rekommenderade skär/fräshastigheter?
pcmper
Inlägg av pcmper »
Kopierar in svar som Fagge skrivit:
Vibrationer & svikt i maskinen är den största boven.
Fräsarna kan slås sönder,
Spåren blir bredare än vad fräsen är
Spåren kan avvika i sidled & hål blir koniska p.g.a maskinens svikt.
Och resultatet ser ut som skit.
Man kan ju givetvis minska dessa faktorer genom att ta extremt små skärdjup & tunnare fräsar, men då sliter man upp fräsarna på nolltid, så bitarna man tänkt göra kommer bli hur dyra som hälst.
ie
Inlägg av ie »
Skrev in en Kress 800 till mig också i Wikin. Hoppas det inte var för sent. :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det på Wikin är bara en intresseförfrågan. Den riktiga beställningen kommer senare.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Inlägg... Jag håller på att kolla upp motorer också. Men jag har inte fått något vettigt svar än så jag återkommer med priser.
Men den motorn jag frågar på är denna:
pcmper
Inlägg av pcmper »
Det är en trevlig maskin den Proxxon.
Lite tung tror 1.8 kg. och större midja än Kress. men 43 mm hals (fäste)
Tyst hörs knappnt när man kör den.
Bara låga varvtal 4000 rpm eller i max 10 min. 5000 rpm.
Ca 1800:-
Edith: Varvtalet är steglöst inställbart, så ovan varvtal är max.
