Nej, bara starta om LinuxCNCDu menar.. jag måste starta om datorn efter varje ändring i wizard ?
Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första Start PROBLEM
Ja det gör jag alltid.. stänger ner och gör det jag ska i wizard och sen startar upp igen..
Känns som vi inte kommer nåt steg framåt, spelar ingen roll hur jag än läser eller söker information så hittar jag inget som stämmer in på detta, parametrarna jag hittills hittat verkar stämma som dom är i det jag har kännedom om att dubbelkolla, kan ju vara ett skitfel nånstans men faktum kvarstår att maskinen inte vet var hemma är och den har ingen koll på var den faktiska arbetsytan är..
Så bra är det med det...
- tecno
- Skype: tecnobs
I din mapp under linuxcnc finns configs och där finns en fil med samma namn som dina HAL och INI som slutar VAR.
Öppna den i LINUX OBS !!!!! Inte i win eller Mac
Nollställ parametrarna 5221 5222 och 5223 INGET ANNAT !!
Jag ska sätta 0 (noll) i alla där det står 5221 5222 5223 och sen bara stänga filen och lägga tillbaka den där den låg eller hur funkar det ?
- tecno
- Skype: tecnobs
0.0000 i all de fälten och sedan SPARA filen
Antar att ni försöker nollställa värdet för G54?
Ett alternativ om det inte fungerar med att ändra värdena i filen är att köra detta via MDI:
http://linuxcnc.org/docs/2.6/html/gcode ... sec:G10-L2_
G10 L2 P1 X0 Y0 Z0Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första Start PROBLEM
Ja men läs på lite
Skämt åsido.
Du jobbar normalt sett alltid i G54-koordinatsystemet.
Gör en touch off där du vill att G54 ska vara.
Så fort du sedan anger koordinater med G0,G1,G2 osv så är det i G54s koordinatsystem.
Det är det normala koordinatsystemet.
Skulle du, mot förmodan, vilja ha en rörelse i MASKINENs koordinatsystem G53, så MÅSTE du skriva t ex
G53 G0 Z79 Obs att G53 måste stå på den raden.
Funkar axlarna så flytta spindeln till det läge du vill ska vara NOLL (0,0,0) och gör en touch off.
Du kan nu göra g0 X10 och spindeln rör sej från den nya nollan.
Skämt åsido.
- tecno
- Skype: tecnobs
Ja där ser man,cilione skrev:Antar att ni försöker nollställa värdet för G54?
Ett alternativ om det inte fungerar med att ändra värdena i filen är att köra detta via MDI:http://linuxcnc.org/docs/2.6/html/gcode ... sec:G10-L2_Kod: Markera allt
G10 L2 P1 X0 Y0 Z0
Det nollställde G54 totalt... och det nollställs också när man gör touchoff...cilione skrev:Antar att ni försöker nollställa värdet för G54?
G10 L2 P1 X0 Y0 Z0
Ja eftersom G54 alltid är den första arbetsstyckets startpunkt, finns flera arbetsstycken på samma bord så kan det tex vara G55 osv ?hawkan skrev:Gör en touch off där du vill att G54 ska vara.
Nu går den som den ska med G0 X10 och G0 Y10... kör jag sen G0 X0 och G0 Y0 så åker den hem där jag vill att hem ska vara.. kör jag G0 X100 så åker den 107mm till höger från hemläget.. skriver jag G0 X0 från det läget så åker den hem igen..
Är vissa saker fixade nu undrar jag... ?
- tecno
- Skype: tecnobs
Tydligen men bara matten kvar att räkna ut varför den går 107mm istället för 100mm och justera detta. Var bör du veta vid det här laget
Kan säga så här, efter att jag laddat den där kvadraten jag gjorde så arbetar den på samma sätt som tidigare, jag gör touch off i hörnet på arbetsstycket och den drar iväg längre bort än så och vill arbeta utanför detta...
