Vår verkstad [Råkade införskaffa en gammal ZCorp 3D printer]
kankki
Re: Vår verkstad [Inflyttning mm.]
Inlägg av kankki »
Jo, precis. John Guest. Verkar vara svårt att hitta något med Google om svenska återförsäljare :/ Kommer ju bara en massa om kaffebryggning. Vi köpte av ett lokalt hydraulik/pneumatikbolag (Wikro Systems)
Lägenhetsuppdatering :) Nya snedväggen uppspirad. Vi passade på att få så mycket el dit som möjligt.
kankki
Inlägg av kankki »
Stämmer verkligen att man inte kan få för lite arbetsyta :)
Det är väl självklart, jag hade ett arbetsbord på drygt 12m^2 på jobbet förut, det var också alltid för litet :)
kankki
Inlägg av kankki »
@Meduza
Jappjapp, snart står man och mekar på kontorsbordet..
Skivlager fixat, blev prima. Glider bra på laminatgolv!
Zhorts
Inlägg av Zhorts »
kankki skrev:Stämmer verkligen att man inte kan få för lite arbetsyta :)
Jahapp, dags att flytta till ett större ställe igen då? :D 8) :wink:
kankki
Inlägg av kankki »
@Zhorts
Tja, det är ju en till 300kvm hall inritiat på tomten redan :mrgreen:
Lite privacy :D På alla fönster i mellanvåningen.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Fint!
Hur mycket av den ordinarie produktionen har ni fått igång igen?
Det är ju ändå en hel del inkopplat. :)
kankki
Inlägg av kankki »
@Madmodder
Jodå! Vi kör på för fullt med lasermaskinerna. :) Lite stökigt har vi ju ännu pga av det. Inte haft tid att reda upp efter renoveringen/inflyttningen helt enkelt. Fräsen står ju ännu på listan också, men ganska lågt prio. Har ett dammproblem på mittenvåningen också.. håller i sig väldigt länge efter renoveringen. Torkar man av lasern så är den dammig igen om ett par dagar. :humm:
Men idag har vi iallafall börjat reda upp i källaren lite!
Redde upp lite i hyllorna. Så fick vi äntligen användning för de här grejerna!
Blev ju nästan för bra!! :D Saknar bara lite fler av de där "hakarna". Men ni ser ju konceptet. Perfekt för rör och plankor osv. Långa saker helt enkelt.
Längre ska de vara också.
På golvet står de på gummifötter...
...och i taket fastskruvade direkt i betongfundamentet. Stadigt som :evil: ! Råkade hitta några stålprofiler också så man kunde förlänga med wronic så de räckte ända upp. Samma ytbehandling också.
Imorgon ska vi försöka städa klart i källaren, sopa och skura. Så man får samlat upp lite av byggdammet iallafall.
I lägenheten händer det också saker. Spirat upp ytterväggen i köket med cc 40mm (till skillnad från att limma tilläggsisoleringsskivor) så vi har något stadigt att skruva köksinredningen i. (tänkte IKEA sådan) Väggen till vänster är ju redan tätbrädad så dit lägger vi bara en gipsskiva direkt på.
Vi passade på att gömma mycket el i den nya väggen :) Ska ännu fixas lite mer i den tätbrädade väggen.
Alla innerdörrar ska vi föras att slipas upp och målas, sen nya handtag på. WC-dörren, sovrumsdörren, ett par skjutdörrar och tre garderobdörrar. Balkongdörrarna tänkte vi också.
Först tänkte vi man skulle ha dem och slipas och sen betsas och lackas, men det gick tydligen inte enligt snickarna. Trät drar i sig för mycket av originallacken.
Ganska låga är de också (typ 190cm från golv) men vi undviker gärna att behöva göra nya dörrhål.
WC:t har vi förlängt ut genom en gammal garderob som var bakom det förut. (mot ytterväggen)
I gamla garderobhålet passade vi på att fälla in lite!
Farsan är halvpensionerad så han är där och fixar på dagarna, vilket verkligen uppskattas, lägenheten skulle aldrig bli färdig annars.. :)
Snyggt!
Tänk på att de där skenorna i källaren bör ha fötter som sticker ut även fast de är fastsatta i taket. Om t.ex. huset rör sig (kyla/värme, fukt/torka, vibrationer) eller gummifoten påverkas på nåt sätt så kan gummifoten i värsta fall släppa. Om de är snedlastade så kommer de först luta så att det på den tyngst lastade sidan kan ramla ned, och då blir den sidan lättast varpå de kan luta åt andra hållet varpå sakerna på andra sidan också ramlar ner.
Istället för fötter så går det förstås med något diagonalt stag uppe vid takhöjd eller liknande. Smaksak.
MadModder
Man kan ju också limma fast små koppar i golvet som fötterna står i, om man inte vill borra i golvet och skruva...
kankki
Inlägg av kankki »
@MiaM @MadModder
Jahmm, en möjlighet. Tror chansen är ganska liten eftersom strukturen i de två lägsta våningarna inte har en bit trä i sig :humm:
Får vara så där nu, om det krashar får ni se resultatet och säga "Told you so!" :)
Mera el i lägenheten!
Vi drog lite i golvet också. Jobbigt att de hällt dit så mycket spån, den tidens isolering..
Bra att ha en garderob dit vi kan dra en massa el utan att det måste se så värst bra ut. :)
All köksel färdigt dragen också
Då var källaren färdigstädad :) Sopat, dammsugit och skurat!
La upp en hylla till på väggen också. Hyllplanen och hakarna fick vi gratis, rätt så dåliga i skick men de får duga! Passade de där samma hyllstängerna.
Ser nästan för tomt ut nu!
MadModder
Snyggt!
Ni får bjuda in förra ägaren på en kaffe och visa hur fint ni gjort och skryta lite... :D
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Då kommer dom vilja köpa tillbaks stället.
Re: Vår verkstad [uppredning av röran & lägenhetsrenovering]
Snyggt!
Vad är det för skåp ni monterar elgrejerna i i garderoben i lägenheten?
Är det egentligen tänkt att ha inkommande före elmätare till höger, tre diazed-proppar och huvudbrytaren och sedan elmätare och därefter till allt till vänster? Smart!
P.S. det verkar vara något fel i forummjukvaran som gör att bilden visas roterad inne i tråden men rätt när man klickar upp den i full storlek.
Just ja, "hakarna" till skenorna brukar i Sverige kallas konsoler, jag vet inte riktigt varför... :wink:
MadModder
Det är tillägget imagemagick som hanterar exif-rotationsdata dåligt. Finns en tråd om det i forumkategorin.
