Lagningstips angående Induktionshäll
Danny
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av Danny »
Gott. Bra jobbat :tumupp: :)
cigarrdanne
Inlägg av cigarrdanne »
Vill bara säga ett stort tack för detta forum. Är helt nybörjare på elektronik men när jag googlade felkod e6 så hittade jag hit och förstod då att det var 2st kondensatorer (nytt ord för mig) som behövde bytas ut. Köpte då en billig lödpenna och tränade lite sen monterade isär hela hällen bytte dom och helt plötsligt sparade jag flera tusenlappar på att slippa köpa en ny spishäll Tack!
Danny
Inlägg av Danny »
Perfekt :tumupp: :)
lavie
Inlägg av lavie »
Hej,
Jag har en Husqvarna induktionshäll QHC 6501 X. Inköptes ca 2008.
När jag slår på en av plattorna på morgonen så får jag felkod E6. Jag provar att slå på den eller andra plattor igen t.ex. 4-5 gånger och får varje gång felkod E6. Vid t.ex. försök 6 går plattan i gång.
Mina frågor:
1. Är det risk för att med tiden en eller flera plattor plattan inte kommer att gå i gång?
2. Tips på åtgärder som jag själv kan utföra för att rätta till felet?
3. Tips på firmor i Stockholm eller Stockholms närhet som är duktiga på att reparera fel av detta slag?
Danny
Inlägg av Danny »
Byt glättningskondingarna C124 och C151 på filtermodulen
Miggymop
Inlägg av Miggymop »
Perfekt start på Julen...induktionshällen funkar inte som den ska :?
Electrolux
EHD60020P
Felmeddelande E och 99 i alla fyra displayer
Skruvade isär och egentligen vet jag inte vad jag tittade efter, men jag kollade så det inte blivit någon kortslutning av något slag och jag hittade inget.
Vi har haft problem med elen i kåken och har haft en elektriker här och letat "lösa nollor" och dylikt men hittade inget direkt fel. Dock så har vi misstänkt att det fortfarande inte står rätt till (ibland så blinkar tvn till om man tänder lampan i vardagsrummet, värmeväxlaren i diskmaskinen har gått sönder, julgransbelysningen pajjade och nu spisen). Kanske en tillfällighet men det tror jag inte...
Är det någotn som har några råd så här dan innan dan ;)
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Har du rätt matning fram till hällen? Inte säker men tror du ska ha två faser och nolla fram.
Ingen propp som gått i skåpet?
Tycker det ser ut i manualen som att det är två plattor per modul och varje modul har en egen nätdel. Vore tråkigt om båda nätdelarna har gått...
Dock är det här rena gissningar. Har du tur så ser tomten (Danny) ditt inlägg :wink:
Miggymop
Tack för snabbt svar! Jag tror absolut på Tomten :)
Vi har trefas kopplat till spisen.
Ingen säkring har gått.
Spisen har fungerat i snart 5 år
Den lyser inte hela tiden utan helt plötsligt funkar den men det går bara att ta upp värmen till 4 (av 9) men när man aktiverat de andra plattorna och "jobbar lite med dem" (med och utan kastrull). Jobba = höja och sänka värmen (även dem fastnar på en nivå och att det inte går att få upp mer, ner går bra). Så helt plötsligt så går det.
Sedan kan spisens vara svart ett tag och utan att vi gör något så börjar den larma enligt bild nedan.
Magnus_K
Hmm ok, förstod det som att du hade felet hela tiden.
Märker ni någon som helst skillnad med högra resp vänstra plattorna?
Kan undra om det är något fel på själva "knappsats"-modulen...
Du tog inga kort när du hade isär den?
Miggymop
Det är jag som är lite dålig på att förklara...symptomen ändrade sig under kvällen.
Alla kretskort såg hela och rena ut, vad jag kunde se, inga "bränder" någonstans.
Problemet är lika över alla plattor...felmeddelande kommer på alla plattor samtidigt och jag läste i manualen att "E" är något typ av elfel men samtidigt säger "webben" att E9 är användargränssnittet...kortet (som du sa).
Jag kan plocka isär och ta kort...efter jag har handlat de sista julklapparna :)
Magnus_K
Hehe, eller så väntar du till efter julen om den ändå till viss del fungerar.
Ingen garanti att felet syns, men det vore minst sagt intressant att kika på ett par högupplösta foton på användargränssnittet.
Miggymop
Ha ha...jag har förstås svårt att se charmen i det här så här innan jul. Tur att man ska åka iväg över julen så man kan mecka i mellandagarna.
....nu funkar inte spisen alls...touchen helt död. Igår kväll funkade den helt plötsligt....passade på att värma glöggen då :). Sen kom felkoden (igen) efter någon timme utan att någon rörde spisen. Och nu svarar den inte alls förutom att felkoden blinkade till nu och då.
Ibland får jag för mig att det har att göra med andra maskiner och att jag kanske har en lös nolla trots allt som spökar (men det är förstås bara en novis, och en jäkligt novis novis, teori som egentligen inte förstår någonting).
Magnus_K
Är det något på baksidan av korten?
Miggymop
Japp...
Danny
Inlägg av Danny »
Det har varit en del problem med nätdelskondningarna (elytar) på effektmodulerna,
som då även påverkar manövermodulen.
Du har även några på manövermodulen som bör kontrolleras.
