Sida 53 av 512
Re: Dina mini-projekt!
Postat: 11 augusti 2011, 09:09:22
av kankki
ElectricMan skrev:Fräste ut en panelhållare för USB kontakten.
Påminner mig lite om..
http://elektronikforumet.com/forum/view ... rt#p241143
:D
Postat: 11 augusti 2011, 09:42:29
av X-IL
Imitation is the sincerest form of flattery
Postat: 11 augusti 2011, 10:13:15
av ElectricMan
http://electricman.se/temp/bilder/3d_usb/new.jpg
:D
Eller http://elektronikforumet.com/forum/view ... 0&p=369373 , så det är ett beprövat recept. ;)
Postat: 11 augusti 2011, 12:21:32
av Electricguy
Pillade ihop ett litet expanderkort till Arduinon från lite skräp jag hade liggande.
Dels för att få fler pinnar och dels för att få bort det kontiga benavståndet som Arduinon har.
Skrev även up pin stickers till kortet. så man lättare vet vad som är vad. Storlek 7 i notepad var precis lagom.
Postat: 11 augusti 2011, 14:49:41
av kankki
Hur fick du hålen på ett experimentkort att passa ihop med Arduinons som sagt konstiga benavstånd? Mycket borrande och kämpande? :D
Postat: 11 augusti 2011, 15:22:54
av Electricguy
Nepp. använde ganska långa "pin headers" och böjde dom som är lite "off"
Man kan köpa böjda headers. Men varför göra det när man kan böja dom själv! :D
Postat: 11 augusti 2011, 15:29:40
av kankki
Jahapp. :D
På tal om Arduino, jag försökte få Arduino ISP att fungera, koden som gör att man kan programmera en lös atmega328 med en Arduino. Det fick jag inte att funka efter mycket kämpande :(
Så jag köpte en USBtinyISP från eBay för 11.50 $. En vanlig AVR ICSP, med andra ord. Funkar ju skitbra. Följde denna guide för hur man kan programmera "atmegor" direkt genom Arduino programvaran:
http://www.toddfun.com/2011/01/01/makin ... oto-frame/
Så nu kan jag integrera en uC var som helst och programmera med den smidiga Arduino GCC varianten. Gött! :)
Postat: 11 augusti 2011, 18:36:13
av Electricguy
Tyckte att det var kul att bygga kort till den, så det blev ett analog input kort
Postat: 11 augusti 2011, 18:40:38
av kankki
WOW vilket monster :D Kanske trimpottor vore liiite smidigare :wink: :lol:
Postat: 11 augusti 2011, 18:53:20
av Electricguy
trimpottar? pfft! sånt jävla larv! :D
"Go big or go home!"
Postat: 11 augusti 2011, 18:54:16
av kankki
Ja.. rheostater kanske? :lol:
Postat: 11 augusti 2011, 22:25:49
av Tekko
Eller stora vridtrafos på 50 kilo styck! :P :lol:
Själv lallar man med mer BLDC styrning från scratch, denna gången ska jag se om jag kan få in styrning av sensored samt sensorless i samma driver. Möjligen att jag får sätta sånna där jumpers där "sensorless" utgången möter "sensored" ingången.
Funderar även på att inkludera ingång för både 3 trådars hall sensorer samt 6tåtars för att stöda de flesta BLDC motorer man snubblar över varesej det e en liten fjant från en laptopdisk eller ett 3fas bldc servo på 300V å 500 watt.
Bilder kommer troligen inte, förutsatt att detta inte får mer intresse än annat jag påstat.
Postat: 11 augusti 2011, 22:34:22
av Electricguy
Sådär. har testat mitt lilla analog input kort. Funkar perfekt!
Körde med en RGB LED PWM kod för att skifta färg på LEDen, fast med 3st gröna LEDs för att jag inte har nån RGB LED! :D
Postat: 12 augusti 2011, 00:10:34
av Glenn
Och till det utnyttjade du sex stereopottar till fullo ? :D
Postat: 12 augusti 2011, 10:58:30
av jesse
haha.... roligaste kretskortet på länge :lol:
