Sida 511 av 513
Re: Dina mini-projekt!
Postat: 3 september 2026, 12:38:38
av Electricguy
Den 28/8 i år (2026) var det 10 år sedan jag byggde denna skapelse. En blinkande 5mm LED driven och byggd på en D-cell. Den blinkar än idag med en batterispänning på 1,358V (1,56V vid start). Mycket av minuspolen är bortfrätt då cellen har stått och läckt i många år, och den har sen dess bott i ett dricksglas.
Postat: 3 september 2026, 13:05:03
av SM0VDT
Det ju höjden av nörderier att ha koll på en hembyggd blikande lysdiod 10 år senare.. :D :rofl
Postat: 3 september 2026, 13:24:56
av Fortran
Postat: 3 september 2026, 14:28:00
av rvl
"Spisblinkare" :) :bravo:
Postat: 7 september 2026, 06:01:28
av DennisCA
Tillverkade en kärra för gascylindrar i helgen, oxygen och propan. Jag prioriterade en kompakt design som bygger på djupet istället för bredden och ville ha ganska stora hjul också.
Tanken är att lägga nånting mjukt, typ gummi på insidan av stången som håller fast den.
Målat lite fast jag kommer nog jobba lite på den ännu. Bl.a. en kedja för gasolen så några hållare för det. Kanske det bör vara nån sorts grej som sticker ut på sidan som skyddar regulatorn för syret.
Det är en 20 liters flaska som jag äger annars. Det går i Finland men om det är värt det, är jag inte lika säker på, den var billig då jag köpte den, 3000kr i 2020. Men provtryckning vart 10:e år kostar ju också. Pantsystemet är nog svårtslaget fast de maxxar ut vid 11l.
Postat: 9 september 2026, 10:55:01
av 1802
Lagade en elektrisk spolpump till bilens framruta. Spräckte den lite, när jag delade på den men våld. Modernt krångel. De äldre sitter med skruvar. Snurrade den lite för hand, sen funkar den. Ibland räcker det med vatten och eller lufttryck.
Bilen fick en ny. Så denna får vara i reserv.
Postat: 10 september 2026, 22:40:37
av 1802
Testade nätadaptern (cfynd tråden) Rusta. Analog gammal billig mätare. Började på max växelspänning. Sänkte tills jag såg över 50V. Samma procedur med likström. Lite över 30V. De skall tydligen ge 31-34V. Polvände och mätte snabbt. Och nålen gick åt fel håll. Så det är likspänning den ger. Med samma utseende finns olika effekter. Denna är bland de lägre. Driver nån prydnadsfigur. Gör det nått om man väljer en med mer effekt? Som är gjord för lite fler LEDs, typ julgransbelysning. Kretsens resistans borde bestämma hur många Watt den vill ha.
Hur många LEDs behövs i serie, för att klara sig utan motstånd? Vad mer kul kan man driva med den? Den har löjligt låg effekt 1.2W. Och udda spänning. Den är nog inte särskilt ren heller.
Postat: 11 september 2026, 21:06:20
av 4kTRB
Håller på med en hållare till extrafötterna (VP-rör)som behövs
om underlaget inte är så plant. Det är ett kamerastativ
till mobiltelefonen med ledbart kamerafäste.
Kapade ändarna på gamla tältrör och monterade på rundstavar
samt i den undre delen. Fungerar riktigt bra.
Den övre ringen ska fästas med fjädrar eller gummirep så den går dra uppåt för att lösgöra VP-rören.
Postat: 12 september 2026, 13:51:27
av 1802
Luftar kylsystem på bil. Skulle behöva en slangnippel M8 std utvändig gänga. För slang upp till 15mm(1-15). Om den har en kran inbyggd så är det ett plus. Alt jag hittar är i rör tum, som saknar logik...
Luftnipplar till bromsar kan funka. Men slanganslutningen är kort.
Postat: 13 september 2026, 09:45:48
av 1802
Testar en örontermometer. Konstaterar att den inte funkar kring kokpunkten. Den visar ca 96C som max, men det är för lite jämfört med div andra mekaniska. Tex stektermometer och två för värmepannor. Värmekällan är en gammaldags spisplatta.
Provade även en peltier fläkt för kaminer. Den snurrar en bra stund, när man tar bort den från värmen. Står jag framför och känner med handen, så är det varmare från vänstersidan.
Postat: 15 september 2026, 21:06:44
av l2t
Bytat tyg på en fronthögtalare till min hemmabio.
Fixade även till lådan, det påklistrade svarta plasten hade lossnat på en del ställen.
Drog bort allt o lackade matt svart.
Tyg från Biltema, fäste med dubbelhäftande tejp.
Postat: 18 september 2026, 16:18:49
av ecenier
Detta kanske är mer ett micro-projekt men,
jag har köpt en EdgeRouter X till lantstället och konfigurerat den så att den med VPN (IPsec Site-to-Site) kopplar sig till min EdgeRouter 4 hemma.
Nu kommer jag helt sömlöst och säkert åt alla servicear och datorer som jag har i mitt lokala nät hemma, och som jag inte velat dela utanför hemmet.
Postat: 18 september 2026, 20:53:49
av danielr112
Mini å Mini. Kanske också Micro. 19" rack som har ups + dator + nätverk. Syftet är Streaming platform för olike event framförallt inriktat på Löpning och liknande. Första testen om 2 veckor. Då kör vi 5 kameror och kommer live-visa både video samt även ställningar lokalt samt för de som sitter hemma. Detta för vad vi hoppas bli sveriges största Backyard Ultra i år.
Ska lägga in bilder senare då jag inser att jag inte har det med mig.
OBS som stream plattform till Owncast (Då vi har musik). 5 st 4k övervakningskameror via POE. Streamdeck som sitter jämte de som har hand om det hela men allt är förproggat och följer vissa scener och tider.
Sedan systemet är helt kodad av mig då jag tar fram system för event som skänker pengar.
Jag anser det vara ett litet projekt då allt fanns liggandes i lådor hemma bokstavligen
Postat: 18 september 2026, 21:21:53
av 1802
Har du hjul på 19" raket? 1802s dröm, rulla runt i bostad. Hur högt är det från golvet? Bilder är alltid kul, men inget krav.
Postat: 22 september 2026, 08:33:58
av DennisCA
Improviserat verktyg för att få bort ett oljefilter. Det satt som f*n och jag fick inte kedjeverktyget runt den.
Gammalt slipband (P100) och lite plattstål. Rulla för hand först, sen med en skiftnyckel. Om man fick slut på rum att brida på nyckeln var det lite jobbigt, då hade jag en mindre skiftnyckel att hålla allt spänt med medan man svängde om den andra. Om jag skulle svetsa dit ett halvtumsfäste så skulle jag kunna använda en spärrnyckel istället. Funkade riktigt bra för ett improviserat verktyg.
