Dina mini-projekt!
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag blev lite småsugen på en väldigt enkel RIAA-förstärkare jag såg på DIYaudioproject. Två FETar och en passiv RIAA-korrektion, matad med 24V och med mycket få komponenter - det måste liksom kvala in under rubriken mini-projekt. Enligt uppgift kan det vara svårt att se bilder på forumet om man inte är reggad men jag lämnar alternativa länkar sist.
Mitt bygge:
Jag väntar på ett 20-pack NiMH-celler som ska ge 24V. Ska leta rätt på en lagom bra omkopplare som har lite olika funktioner: extern matning/extern/laddning. Dessutom fattas jag på 1nF kondingar. Jag missade ett värde och fick 10n istf 1n. :x
Externa länkar:
http://boozhoundlabs.com/kits/jfet-phon ... Preamp.pdf Kit Instructions.
http://boozhoundlabs.com/kits/jfet-phono/
http://diyaudioprojects.com/Solid/JFET- ... ifier-Kit/
kankki
Inlägg av kankki »
Ser bra ut. Blir inte konstruktion på såna där "kopparfria experimentkort" ganska rangligt? Aja. Mindre tid att göra lödbryggor/kapa banor :)
HUGGBÄVERN
Elektrolyterna kanske men jag lägger dem nog ner och förankrar med en klick smältlim eller dubbelhäftande tejp.
kankki
Inlägg av kankki »
Ok. Då blr det stadigt 8)
HUGGBÄVERN
Ser man till att dra ner komponentbenen ordentligt blir det ganska bra. Man slipper etsa mönsterkort, slipper fundera på och skära i veroboard. Den här kopplingen är så enkel att jag lagt komponenterna direkt efter schemat.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Varför inte kort med lödöar runt varje hål ? Blir bycke bättre tycko jag. Hatar de där kopparfria korten.
HUGGBÄVERN
Kortet fanns hemma, behövde inte köpa något.
jop
Inlägg av jop »
Kvällens mini-projekt !
En bruskälla uppbyggd med en zener-diod och två LNA:er. Just nu producerar den stark 2 MHz-ton (+0dBm) och ett helt gäng övertoner, vilket inte riktigt var meningen.
Gissningsvis får jag återkoppling som gör att den självsvänger. Nästa steg blir att justera gain på förstärkarna och kanske addera lite mer avkoppling.
Fungerar den bra ska jag göra ett försök att lära mig "Y-faktor"-metoden för att karakterisera brus i förstärkare!
ds77
Inlägg av ds77 »
Här är ett schema som fungerar, om du nu inte hittar orsaken till självsvängningarna.
jop
Inlägg av jop »
ds77: Om jag inte får den att fungera tillräckligt bra för VHF-tillämpningar ska jag göra ett försök med den du länkade! Det fanns mycket annat skoj på din hemsida =)
1802
Inlägg av 1802 »
jop: Har du kollat att det inte är mekaniska självsvängningar?
Jag fixade en gång en comradio, genom att löda bort en stor trafo. Och sedan limma den mot kretskortet vid återlödning.
ds77
Inlägg av ds77 »
Det är inte min sida, men det finns mycket intressant där för det :)
l2t
Inlägg av l2t »
Fixade ihop en rc-servo tester, med tryckknapp väljer man 5 olika hastigheter.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Fräste ut en panelhållare för USB kontakten.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
ElectricMan: Vad är det för material den är gjord i? Kretskortslaminat? :humm:
Vad ska den sitta i för något kul? :)
Usch vad sugen man är på en fräs :( Känns som att det får bli till att börja bygga en snart...
