Sida 507 av 509
Re: Dina mini-projekt!
Postat: 18 juni 2026, 11:59:44
av PatrickOhlson
@cpms
Det var en bra ide, stjäl direkt :D
Postat: 18 juni 2026, 12:18:27
av CPMS
Tacka Sveriges brandkår. Jag tror dom var först i hela världen som kom på detta, alla andra håller/höll på med stora fläktar mm och svenskarna bara öppnar ett fönster, riktar ut slangen och evakuerar ett rum på sekunder.
Ahh.. vi är ju fläkt-tvillingar tom. :)
Postat: 18 juni 2026, 20:02:21
av CPMS
RAL 1003, gillar den färgen och varför ska man då inte använda den. 8)
54kr för en stor sprayburk på MM.
Postat: 22 juni 2026, 11:01:32
av CPMS
Bara besikning kvar nu.
Ev. omplätering av alla lem-spännen och axelkåporna.
Postat: 26 juni 2026, 11:30:45
av CPMS
Postat: 27 juni 2026, 17:28:41
av DennisCA
Goddag yxskaft
Postat: 27 juni 2026, 18:33:25
av pi314
Snyggt yxskaft!
Jag har några yxor utan skaft som jag skulle behöva skaft till. Vilket trädslag har du använt till skaftet?
Postat: 28 juni 2026, 13:15:49
av DennisCA
Träslaget är björk men det kommer inte funka till yxor utan krage som dessa har. Bättre då med hickory.
Postat: 28 juni 2026, 15:20:44
av anders_bzn
”There’s nothing like a nice piece of hickory”
Postat: 9 juli 2026, 10:59:46
av pi314
Byte av axel
Behövde byta en axel, mot en längre, i en borstlös motor.
Axeln ska gå in i ett stödlager, på andra sidan pinionen.
Motorn med gamla axeln
Motorns "baksida"
Motorn med nya längre axeln på plats, men ännu ej injusterad. Stödlagret syns under pinionen
Postat: 17 juli 2026, 19:02:17
av l2t
Ett batteri till en kunds elscooter, nästan klart, 14S6P, LG MJ1 celler.
Postat: 17 juli 2026, 20:19:28
av Danny
Snyggt :tumupp:
Vad använder du som punktsvets?
Postat: 17 juli 2026, 22:31:56
av l2t
Punktsvets AWithZ UF20B.
Jodå, får man bara justerat in rätt inställningar så
blir det perfekt.
Postat: 29 juli 2026, 08:42:29
av DennisCA
Gjorde en knivslipsjigg igår, det går liksom bara inte att slipa om en kniv på frihand tycker jag, blir aldrig så bra som med en jigg trots jag hållit på i åratal.
Med denna fick jag en kniv rakbladsvass igår på en kvart.
Postat: 29 juli 2026, 09:35:05
av petertub
Hur använder du knivslipar-jiggen ?
