Dina mini-projekt!
pi314
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av pi314 »
Bord till "stora" 3D-skrivaren
Jag behövde ett bord till "stora" 3D-skrivaren.
Hade ett gammalt soffbord som stod i en skrubb som hmmm, "bara behövde kapas lite".
Skivan kapade jag med en lite större bordssåg. Den var lite stor att hålla och styra själv. Jag har ingen "bordsförstoring" till den här sågen. Men, det gick hyfsat.
Brädorna under, som håller metallbeslagen som håller benen, hade jag tänkt kapa och sedan fräsa nya spår till metallbeslagen. Tills jag insåg att jag inte skulle klara att fräsa 45°-spår. Då kortade jag brädorna på mitten i stället, så att jag kunde behålla originalspåren för beslagen.
Brädorna kapade jag med Proxicon. Det blev en "nästan osynlig" skarv.
Av material som blev över gjorde jag en fällbar skiva, så att jag kan få lite avläggningsyta framför skrivaren, om det behövs.
Bordet framifrån
Bordet framifrån i annan vinkel
Skarven av bräda, på undersidan.
Dörren till höger, som nu är lite svår att öppna helt, används inte.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Vi har alltid problem vid middagsdax. Vem kommer, vad ska vi äta, vem lagar maten, etc.
Så jag tröttna och gjorde en websida där alla får klicka i.
Sen gjorde jag en liten pryl med en gammal Nokia 5110 skräm som är i köket som visar samma info.
1802
Inlägg av 1802 »
Fixade en cykel punka. Denna gång blev det en ny slang. Hålet i slangen var en reva på 8mm, så den lagar jag inte. På köpet fick jag två nya växlar :bravo: . Ettan och sjuan har inte funkat innan. Shimano Nexus 7 växelnav. Det sitter en krans bakom drevet, som roteras med vajer. Kanske kom nått i vägen innan. Eller nått internt som trillade rätt.
Går det ens att laga moderna slangar ? hörde att dom var mer plast än gummi och därför var svårlagade ?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det är väl butylgummi i nya slangar och solution funkar inte så bra. Tipset jag fick för 100 år sedan var att rugga upp och sedan svabba med kemisk ren bensin.
1802
Inlägg av 1802 »
Det satt en laglapp på, så det skall nog funka. Ett annat tips. Låt solutionen(limmet) torka lääänge. Minst 5 minuter innan man masserar dit lappen. Men är man rik och bekväm, så blir det ofta en ny slang... Gamla slangar av dålig kvalitet, håller inte så länge.
1802
Inlägg av 1802 »
Skiftade tumgas på elsparkcykel E-Wheels E2S V1. Fick fatt i en till en Xiaomi M365.
Kontakten passade inte. Så det blev till att löda dit den gamla, med max sladd längd. Sladden på M365 är för kort. Lödade i bänken. Sen skulle den på plats. Trångt och en böj. Så det blev glapp i en av mina lödningar. Lyckades köra lite. Men har lite småfix att kvar..
Jag fick lära mej tidigt i livet att man aldrig ska använda solution, för det är fusklagning, då det bara är klister, man skall använda vulkanisering.
Men det lär väl inte funka om det är fulgummi.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Solution tillförs under kallvulkanisering. Väl?
1802
Inlägg av 1802 »
Här används inte speciell solution/klister. Här används de som följer med i kittet.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Fräschat upp några armaturer på huset.
Såhär var skicket.
Kostade tydligen 10 mark begagnade ca 1981.
Efter rengöring/elektrolys/slipning.
Hjälpredan äter Calzone på sitt vis efter en lång dag med pappa.
Nymålad. Två lager häftgrund och två lager Miranol.
Och slutligen återinstallerad. Hjälpredan är mycket nöjd med sin insats.
PatrickOhlson
Tidigare PP3DP_SE
Inlägg av PatrickOhlson »
Fick upp gängstången för testkörning av "hissen"
https://youtube.com/watch/c3l8KZ_ldAU?s ... thnAdKEVlz
AndersG
Inlägg av AndersG »
Fortran skrev: 8 juni 2026, 18:13:43 Fräschat upp några armaturer på huset.
Snyggt!
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Gillar det klassiska stuket :tumupp:
CPMS
Inlägg av CPMS »
Börjat måla släpvagnsfälgarna med 2-komp Epoxi grund CA.
Lyftbord för bra arbetshöjd.
Snurrstolsunderrede som snurrplatta.
Syltburk som upphöjare.
Rejäl fläkt riktad ut genom dörren för att skapa ejektorverkan som via ett öppet fönster i källaren skapar en otroligt effektiv utsugseffekt,
all färgdimma försvinner direkt. Stulit iden av Svenska brandkårens evakueringsteknik av brandrök med strålmunstycket ut genom ett fönster.
Brukar använda samma teknik för att damma av källaren och verkstaden, dit med fläkt, öppna ett fönster så det blir korsdrag, mask på och tryckluftrenblåsaren med långt rör för att virvla upp
allt fint damm från golv och hyllor mm. Man bör göra det på kvällen när det är mörkt för det ryker ganska bra. :)
